FÉG C18H fali gázkazán- nem lehet beállítani az átáramló víz hőfokát(Megoldva)
18 posts / 0 new
Tónió
Tónió picture
A barátom talált meg a saját-témában jelzett típusú-gázkazánjával.A hiba a következő:az átáramló víz hőfokát nem lehet a potival beállítani, kettő értéket tud 50, illetve 90C fokra lehet állítani.Az elektronika teszi a dolgát egyébként, de az 50 fok kevés, a 90 meg sok.Elméletileg a digitális kijelzőjén folyamatosan kellene látni a beállított hőmérsékletet ha a potival szabályozol, de itt csak ezt a kettő értéket lehet látni.Amennyiben a víz hőmérséklete eléri a beállított értéket, leáll a gázégő működése, de a szivattyú természetesen keringeti a vizet továbbra is.A hiba már tavaly is előjött, a -25C foknál bizony igen kevés volt az 50 fokos víz.Ő először ráfogta hogy a 100K-s poti a rossz, de műszerrel mérve az jó, folyamatosan lehet állítani.Rajzot sem találtam hozzá, ami itt a tanyán található az régebbi verziójú C18-as.Ebben CH12-40 vezérlőpanel lakozik, de valami mikrokontrolleres megoldás, a verziószáma:CH12-40-V.1.3.A forrasztásokat átnéztem, de semmi hibát nem találtam.Az már csak hab a tortán hogy a digitális kijelzőjén sem minden szegmens világít teljes fényerővel, de ez nem befolyásolja a működést.Kérdezem a jártasabbakat hogy vajon mi lehet ennek a hibának a forrása?Új vez.panelt venni nem akar, érthető az ára miatt.
Köszönöm a segítséget előre is.Ha egy rajza lenne valakinek erről a változatról, igazán feldobná a napomat.
Tónió
Tónió
Tónió picture
Jaca találta el a hiba forrását :beer: , az övé a piros pont.Nekem is hihetetlennek tűnik de valóban a poti volt a hibás.Egy újnak éppen nem mondható 100K(A jelzésű)-s potit betéve tökéletesen működik a készülék, akár fokonként lehet állítani a hőfokot.Érdekes hiba hiszen a műszer szerint jó az eredeti potméter is.Délután a helyszínen ráakasztottam ezt a régi potmétert, csak úgy belelógatva vezetékekkel a vezérlő elektronikába és láss csodát, megjavult a készülék.
Köszönöm mindenkinek a segítő szándékot.
További szép estét mindenkinek.
Tónió
Kalex
Kalex picture
".Érdekes hiba hiszen a műszer szerint jó az eredeti potméter is"
Akkor bevitted magad az erdőbe, mert rosszul mértél.
Üdv! Kalex
Tónió
Tónió picture
Nem hiszem, hiszen szépen lassan tekerve változott az ellenállása, nem mutatkozott közben hibára utaló jel.Az eredeti potméter REMIX gyártmányú, nem egy hagyományos kivezetésű poti, alumínium ház, az alján piros színű műanyagba öntve a három kivezetés.Azt észrevettem hogy a forgatótengelye kissé lötyög, de ami az érdekes, és ez vezetett a cseréjéhez is, ha hozzáértem-megkocogtattam a forgató tengelyt, azonnal változott a digitális kijelzőn az érték.Ez a kijelző alaphelyzetben a rendszerben lévő víz hőfokát mutatja, ha állítod a potmétert a kijelző a beállított víz hőmérsékletének a határérték mutatja.Ha megkocogtattam kissé, a kijelzőn felváltva lehetett látni a két értéket.Egyébként mértem is a feszültség változását a potin működés közben is, nem vettem észre hogy ne szabályozott volna.Megvezetett vagy sem el kell dönteni, egy a lényeg jelenleg jól működik.
Tónió
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Analog muszerrel kellett volna merni a feszt es az ellenallast is - rogton megmutatkozott volna a hiba.
UDV.: LACI
Tónió
Tónió picture
Ebben tökéletesen igazad van, bevallom ez eszembe sem jutott, habár van egy Ganzuniv 1-es mutatós műszerem, de könnyebb volt a digitálisat vinni.
Tónió
sasa11
sasa11 picture
Szia Tónió !
Rögtön egy idézet :"digitális kijelzőjén sem minden szegmens világít teljes fényerővel, " lehet hogy így van DE jelez valamit.
Számomra első körben azt ,hogy a tápkört kellene megnézni.
Nem olyan sok alkatrész van azon a panelon !
Nem is drága alkatrészekre gondolok, főleg a kondikra !
A hő érzékelést nyaggatnám utána , hova csatlakozik , hogyan érzékel , szakadt nem szakad , ellenállás értéke , típusa , stb ?
Gondolom valami osztó körben leledzik szegénykém.
A szakadására tippelek !
Sikeres javítást !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Tónió
Tónió picture
Az Uniman által belinkelt fotón látható vezérlő panel van ebben a készülékben, de ami ezen a képen nem látszik, a másik oldal meg van rakva rendesen smd alkatrészekkel.Van egy 8 lábú smd IC-is, nem tudtam leolvasni a típusát mert rá van folyva a gyanta.Az igazsághoz hozzátartozik azonban hogy én ezt a panel a "boncasztalon" vizsgálgattam, ráadásul igen kevés időt tudtunk rászánni első nekifutásra.A elkokat természetesen átvizsgáltam ESR-re, 1 db.-ot cseréltem is, de ez nem hatotta meg.Egy 7805 stab IC van a tápon, az csak jó lehet hiszen akkor semmilyen funkció nem működne.Az érzékelőt a helyszínen lehetne vizsgálni,ha lesz mindenkinek elegendő ideje megteszem, habár hogy az milyen értékű még kérdéses.Igazad van abban hogy a szabályzó körben lehet a hiba, habár én már arra is gondoltam hogy nem e a mikrokontrollerbe beírt tartalom sérült meg valamilyen szinten.(Egy egyszerű példa hogy mire is gondolok, amikor én összeraktam az LCM 3-at kitt-ből, napokig kerestem a hibát, igen érdekesen működött a műszer.Kicserélve a mikrokontrollert megszűnt a hiba.)Ha viszont az érzékelő a rossz akkor nem működne a kikapcsolás-bekapcsolás sem(talán)de ez kikapcsol 50C foknál, és vissza is, indítva a gázégőt.
További kellemes napot mindenkinek.
Tónió
Kalex
Kalex picture
"Egy 7805 stab IC van a tápon, az csak jó lehet hiszen akkor semmilyen funkció nem működne"
Ez azért nem egészen igaz. Amennyiben megfekszik, akkor esetleg, csak soros ellenállásként van a körben. Lehet, hogy csak 4,5V-ot ad ki. Érdemes ellenőrizni. Nem olyan sok periféria csatlakozik. A boncasztalon helyettesítsd őket.
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a gyantát den.szesszel vagy alkohollal le lehet mosni.
A tápfesz. pontos?
Jaca
Jaca picture
Szia Tónió!
A potméter hogy lett kimérve? Csak ellenállásként, vagy pedig "melegen", egyenfeszt mérve? A potméter milyen állásban vált át 50-ről 90 fokra?
Üdv: Jácint
Tónió
Tónió picture
Szia Jaca!
Ellenállásként, kiszerelt állapotban vizsgálgattam.Üzemi körülmények között kb. középállásnál vált 50C fokról 90-re, nincs köztes érték.Elméletileg ahogy "tekered" a potit folyamatosan kellene mutatnia a beállított hőfokot.
Tónió
Jaca
Jaca picture
Szia Tónió!
Az 5V-os stabilizátort mindenképp ellenőrizd, hogy stabil-e, a 100nF-ok jók legyenek a lábainál, mert a mostaniak iszonyat módon tudnak gerjedni. A kontroller bemenete és a poti kimenete közt van ellenállás, vagy direktbe van kötve? Érdemes a kontroller lábán mérni a feszültségváltozást, mikor tekered a potmétert.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
Rendezetlen anyagok közt a "manuáléja".
FEG_C-12H_C-18H_HU_Manual.pdf
Üdv.: uniman
Tónió
Tónió picture
Köszi megvizslatom.
Tónió
u.i:ezt én is megtaláltam a "nyeten", de köszönöm a segítséget
uniman
uniman picture
Tónió
Tónió picture
Igen, ez lenne az.
Tónió
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Milyen korrekt panelnek tünik a fényképen. Elég masszívnak tünik. Ennyi alkatrészból a kínai egy komplett gázkazánt kihozna.
