Rakás bontott videom van és soha nem selejteztem a panelokat. Gondoltam ideje elkezdeni. De mit érdemes lementeni róluk? Kérdezném pl. a tárgyban említett SMD procit. Van sok olyan panelom ami tele van hasonló SMD-kel és rohadt drágák. ÉRdemes lementeni róluk?
Ezenkívül videomechanikáim is vannak, most már azokat is selejtezem, megy dobozba ami olyan, hogy még szükség lehet rá :)
Pityesz
Szevasztok!
A tapasztalatom az ami két évig nem kell javításhoz akkor irány a hulladék lerakó és ha beveszik az anyagot akkor menekülés hogy nehogy még meggondolják magukat.
szia: nem válaszoltál.
Mert nem találtam, de folyamatban, nem egyszerű ez itt :S
Pici dolgot alig lehet megtalálni. Azokon amiket most bontok nincs ilyen :S
Pityesz
szia: Philips VR 550-hez van-e alaplapod?
Szia Bálintom!
Sajna így nemtom :(
Zömében csak a panelok vannak, meg a mechnaika félig, ill. azokat már selejteztem. Mire volna szükséged alkatrészileg?
Pityesz
szia:QSZACORMB188 (Microcontroller 8 bit, Servo/SYSTEM Control),
100 lábú, SMD ic kellene.
A panelen IC 501 pozíciószámon van
Szia Pityesz !
Távjaid is vannak ?
Engem egy Digitális, PIP-es Philips VR6648 (Made is Japan) táv érdekelne !
Üdv! Miki.
Szió!
Sajnos nincsnek :(
Csak TV-khez :)
Pityesz
Szervusz Pityesz !
Konkrétan videoselejtezéshez nincs tapasztalatom, de a "mentés" módjára vonatkoztatva javasolnám: pl. régi TV-k, rádiók esetében én szívesebben hagyom "egyben" a panelt, és ha egy adott tipushoz kell valami, könnyebben tudom megtalálni, azonosítani....
Nyilvánvaló, hogy ha nincs hely "raktározásra", valószinűleg nem ez a követendő módszer....
Üdv: furnan
Szia Pityesz.
Szalagkábel nincs véletlenül ott?
Üdv,
ÁÁÁ egybenhagyni nem szeretném :)
Tervezem, hogy egyszer majd mikor öreg leszek :D szóval rendszerezni mindent, de addig csak kiszedem ami kell és dobozolom.
Milyen szallagkábelre gondolsz?
Pityesz
Szia.
Egy 9 eres,egyoldalas.Az alaplapot köti össze az előlappal. 12 mm széles,130 mm hosszú.
Kössz.
Üdv,
Halika!
Ha tudsz tegyél fel róla képet jó?
Pityesz
Szia.
Így nézne ki.Persze a két vége egyforma lenne,ha nem hiányozna az egyik.
Üdv,
Miért nem szóltál? Szerintem nekem van ilyen - csak meg kell találjam...
Üdv: Laci
Szia Laci.
Na ezért.Nekem is 2 év után kellett megtalálnom,hogy ez a VHS még javításra vár... :-)
Kössz,
Üdv,
Hali!
Körbenézek, hátha :)
Pityesz
"Tervezem, hogy egyszer majd mikor öreg leszek szóval rendszerezni mindent"
Na ezt felejtsd el,azon mód!
Azonkívűl hogy egyszer valóban öreg leszel,az ilyen rendszerezem majd, sose fog összejönni.
Mindíg akad valami fontosabb dolog.
De ideának persze remek.
:-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia Józsi !
"Azonkívűl hogy egyszer valóban öreg leszel,az ilyen rendszerezem majd, sose fog összejönni.
De ideának persze remek." :taps: :beer:
Ezt tanúsítom ! Nekem már vagy 30 éve nem jön össze ! A kocsi is az udvaron hál , mert nem fér már be a garázsba . =RÖHÖG PISZKOSUL=
Üdv! Miki.
Szia:kolya
Én is igy vagyok, körülbelül már ötven éve de most már végleg lerendezem a dolgot a maradék kilencven százaléka megy a kukákba.
Szia Miki!
Jaja nálam is már,a garázs már "csak műhely" ,de hely az lassan már nem is marad annyi hogy 2-3 gép beférjen még.
A plafon is tele,szóval sok mindent már nem lehet betenni.
elwo
Szevasz Szaki963
Pedig nagyon ökörség ösze gyüjteni mindent,de én is ezek közé tartozom,ezt csak ugy lehetne hogy katakizálni dobozok ba mivan,különben lehetetlen megkeresni valamit.
Ahányszor lomtalanitok,kipakolok mindent,aztán ugy mond na mégegyszer átnézem mi megy a tesóknak,és szépen mindent visza pakolok,hogy majd még kelleni fog,egyszóval mi ilyen gyüjtögető tipusok vagyunk.
Szia marosi!
Jaja,a múlt héten én is nekiálltam kiszórni a felesleget,egy szekrényt átrámoltam,"csak"fél kukányit dobtam ki, az remélhetőleg, valóban már a szemét kategóriát súrolta,talán?
A többit visszatettem,sajnáltam kihajítani.
Pedig aztán van ami legalább 25 éve rejtőzik a sufniban,de majd legfeljebb,jól el vaterázzák az örökösök...:-D
Vagy kidobják..
Ilyent már hallotam,hogy a koma jobblétre szenderült,aztán az asszony meg hívatott egy billenccses Ifát és az évek alatt öszegyűlt holmikat az, egészet kivitette a szeméttelepre.
elwo
Hali!
Deeee vaaan :D
Pl. monitorból 20-23db van egy cipősdobozban amiket már kiforrasztgattam:D
Sorkimenők másik dobozban, csöveket meg egy kolléga elvitte CNC és egyéb gépekhez :)
Pityesz
Szevasz Pityesz
Hányas cipő doboza az amibe elfér 20-23 db monitor. :hmmm:
45-ös :D
Miért ne férne bele? Mint mondtam csöveket eladtam belőlük, doboz kuka, innnetől meg már csak a panel van :)
Jó na igazatok van, kettő cipősdoboz, egyikben vannak a sorkimenők, másikban amiket kiforrasztottam a panelokból :)
Bár lehet a sorkimenőkből nincs meg mind, mintha lett volna pár rossz köztük.
Pityesz
" kettő cipősdoboz, egyikben vannak a sorkimenők, másikban amiket kiforrasztottam a panelokból" Igy már érthető, hogyan is férne el a jobb illetve a balos 45-ös cipő egy dobozban?
welding alt
Szia Marosi!
Tudod, a Mester meglötte az IC-ket, tokozasok lerepültek, s a csupasz csipeknek csak nem kell annyi hely :oke: ...
Kari
Szia Kari!
"a Mester meglötte az IC-ket, tokozasok lerepültek, s a csupasz csipeknek csak nem kell annyi hely"
Ez nagyon jó! Könnyesre röhögtem magam... :super: :taps2:
Lelki füleimmel hallom a tokozások pattogását.
Üdv: Laci
Szia:Laci!
Igaz hogy tokkal eggyüt vagy 25 kilónyi proci is meg ugyananyi sorvégtranzisztor már két ládányi helyet foglal, plussz néhány vödör dióda és ic.
Szia Peter30!
Ha nem tudod hová tenni küldheted! Sose lehet tudni mikor mi kell... :)
Itt van sok hely még... (Bár az én kocsim is az udvaron áll már 2 éve.)
Üdv: Laci
Szia:Laci!
Én már kiürítettem a garázst és átpakoltam konténerekbe a helyzet kezd normalizálódni de egy csomó dolgot félretettem neked majd alkalom adtán elfognak jutni hozzád most a friss dolgok helyre tételénél tartok.
Rendben és köszönöm!
Jó pakolást és jó egészséget hozzá!
Üdv: Laci
Szia !
"Bár az én kocsim is az udvaron áll már 2 éve.)" :lol: "Zenyém , már 20 éve !!! :jajj: "
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Előtte a kerítésen kívül állt de szóltak érte, így be kellett hozni... :P
Üdv: Laci
Ez érdekes... Nálunk is ott van a jó nagy garázs, az autó tán még sosem volt benne...persze egy bicaj sem igen férne be...
Én majd minden évben toldok vagy a házhoz vagy a melléképületekhez, mégis kevés a hely - pedig még egyedül vagyok.
Ha még egy nő is be akarna cuccolni, nekem kellene kiköltözni... :lol:
Persze azért ha valami kacatban látok némi fantáziát, az gondolkodás nélkül jöhet. :D
Üdv: Laci
Szia !
"Ha még egy nő is be akarna cuccolni, nekem kellene kiköltözni
Szerencse , hogy nálunk nem tolerálják a bigámiát (a zasszonyok :lol: ) , mert akkor vehetnél egy házat is , hogy kiköltözhess, a többi zasszonynak ! !"
Üdv! Miki.
Ez a Fábri féle "majd jó lesz még valamire" effektus. Vigyázat, fertőző! :lol:
Üdv,
Szia !
""Vigyázat, fertőző!
BBBRRR !!! S mit kell rá szedni ?? Pálesz jó ? Vagy Fogalmazásgátlót ??
Üdv! Miki.
Szia Miki.
Az nem jó!Attól még több ingerenciád lesz,hogy begyűjtsd. :lol:
Üdv,
Nincs az a sok ami egyszer el ne fogyna :)
Viszont ha belegondoltok, ma már nemigazán fog gyűlni, hisz egy modern szórakoztató elektronikai cuccból pl. mit tesztek el? Szinte semmit :O
Pityesz
Ne áltasd magad. Máris van jópár DVD panel, plazma alkatrész, inverterek, pár táp, néhány main,T-con-ok, (még a nem cserélhetőket is leveszem törött LCD-kről, volmár, hogy éppen kellett róla egy-egy beszerezhetetlen PWM IC, vagy ilyesmi...) LCD hátterek, CCFL csövek, stb. és egy nagy halom számítógépcucc. (alaplapok, kártyák, DVD írók, tápegységek, RAM-ok, procik, pár nyomtató, noti alkatrészek, estébé...) Persze ennek jó része döglött, alkatrészdonornak szolgál...mert most ilyen időket élünk... Viszont, ha megunom, szívfájdalom nélkül mehet majd az e-hulladékba, még némi pénzt is kapok érte...:)
Viszont a retró cuccok alkatrészeit, amik a múltból maradtak, nagy becsben tartom.
Hali Laci! :-)
Kari
ui: azert a kartya/modul gyüjtest anelkül nem nagyon üznem, hogy ne cedulaznam ra, hogy mely konkret keszülekböl jött, raadasul 10-20 evmulva akarmelyikünk emlekezete is kophat_tudom; 30-40 tajan senki sem hajlando elhinni :-(...
Kari
Szia Kari !
"30-40 tajan senki sem hajlando elhinni " :taps: Én még most sem hiszem el, de nem is tapasztalom.
Vagy az ethil elpusztítja a sclerosis gyökereit is !=RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Szia , mit fogsz csinálni azzal a sok alkatrésszel 10-20 év múlva? Én eddig örültem ha valaki elvitte tőlem a szemetet , de most még jobb mert találtam céget aki 70ft/kg átveszi a bontott tv panelokat , a videókról meg annyit , hogy a "bolha" piacon 1000 forintért vannak működök a használtcikkeseknél , azt annyiért nem éri meg szétszedni nem pedig egy proci hibát ki keresni , bemérni .Különben 15 éve ezelőtt sok videó megfordult nálam , de a kapcsoló üzemű tápok megjelenéséig egy pár tipus hibátol eltekintve , alig volt elektromos hibájúk .
Szió!
Úgy nem foglalnak sok helyet :)
Azonkívül a bontott panelokat, ami megmarad alaplap, összegyűjtöm és megy a lakossági hulladékudvarba :)
Pityesz
