Üdv mindenkinek.
Van egy ilyen Kenwood erőlködöm.Keresgéltem itt,és láttam,hogy másnak is produkálta ugyanazt,mint nekem.Nevezetesen azt,hogy készenlétről ha bekapcsolom akkor egy pillanatra bekapcsol majd ki,és villog a készenlét ledje addig míg meg nem nyomom a készenlét gombját.Utána folyamatosan világít.Ha megint megnyomom kezdődik az egész elölről.
A megoldás nála az egyik (STK 443-070) végfok ic volt.Tulajdonképpen nálam is ez volt a hunyó.Viszont míg a másik emberkének megjavult ennyitől,nekem nem.
Összehasonlítottam az új és a készülékből kiszedett stk-t és kiderűlt,hogy az 1-es és a 7-es láb rövidzárba van.Máshogy kifejezve,az egyes lábon lévő +65 V-ot kiküldte a kimenetre.Kicseréltem az ic-t de maradt minden ugyan az.Segítségeteket kérném,hogy mi szállhatott még benne el,ill az lenne még a kérdésem,hogy a benne lévő uCom ic (az egész lelke) kinyiffanhatott-e?
Köszönöm.
Üdv mindenkinek.
A hétvégén végre jutott rá időm és megcsináltam az erőlködőt.Összességébe véve az egyik végfok ic (STK 443-070)volt a rossz és még a 2 stabkocka (7812/7912).
Aztán jött saját magam szívatása mert nem tudtam,hogy a hátlap is kell ahhoz hogy működjön a cucc.Utána pedig a sok szétszedés és összerakás miatt eltört két szalagkábel,de megcsináltam őket.Úgyhogy van sikerélmény,működik az erőlködő.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak akik segítettek a javításban.
Csak egy otlet: nekem volt egy Sonyba ahol masik fuggetlen GND-t a tap, egy szalagkabelrol kapta, amit nem dugtam be mert lenyegtelennek tartottam, a selector panelra ment ki a tap, de a GND meg onnet jott.. es szivatott egy napig.
Ilyen készülékeknél (Sony is hasonló) szétszedés után ellenőrzöm, hogy a testek mindenhol ott vannak-e. Ha nem, akkor ideiglenesen (néha véglegesen) összekötöm őket.
sanyika45
Az új ic(k) kimenetén milyen feszültségek vannak? Úgy tudod tartósan bekapcsolni, hogy átkötöd a hálózati kapcsoló reléjét és sobakötsz a készülékkel egy 100W-os izzót.
A proci valószinűleg jó. Ha rossz volna akkor nem érzékelné a hibát ill. be se lehetne kapcsolni.
sanyika45
Ja,a végfokon a táp csak 34-35v,szemben azzal ami a rajzon van (65V).Nemtudom ez normális-e.
A lényeg az,hogy a 2 új stabkockával is ugyan az a hibajelenség. :(
Üdv,
Ennek az erősítőnek a védelme az összes szimmetrikus tápfeszt (+/-12, +/-46, +/-76) összeadja, és ha nem (közel) 0, akkor lekapcs (prot2 (7) ).
Ugyanez a helyzet, ha az erősítő bármelyik kimenetén DC ofszet jelentkezik (prot1 (8 ) ).
Tehát a védelem irányában kell indulni, mire harap.
(jah, hogy ez 4060 ... én meg a 4070-et néztem.. de az sem lehet nagyon más)
üdv,
ck
A +/- 46V-tal bajba vagyok.Szerintem az csak a 4070-be van.Itt van +/-12V,+/-65V és +5V.De lehet csak én nem találkoztam még vele.
Valóban más feszkók vannak, de a felvetés áll: az összes szimmetrikus feszültség összeadódik, majd ez hajt meg egy hibajel-erősítőt, ami ha kitér, lelövi a gépet.
R361-en mérd meg, hogy van-e rajta DC.
De igazi indulásnak a CN103 7-es és 8-as lábait nézd, melyiken van jel. Onnan kellene visszafelé dolgoznod, hol jelenik meg a hiba.
Mindjárt megnézem csak annyit mondanék,hogy arra jöttem(?) rá,hogy a stabkockáknak össze van kötve a "negatív" lábuk,viszont nincs a földre téve.Egy darab vezetékkel odakötöttem.Az eredmény:nem kapcsol le,a +/-12V is meg van,de csak egy bizonyos frekijű búgás jön a hangszórókból.Viszont lehet állítani a hangerejét.Hurrá!!! :-S
üdv: véletlenül nem egy biztosíték-ellenálláson keresztül kapja a testet?
(szürke, zöld, esetleg narancs színű, matt felületű, ellenállás formájú)
üdv,
Doksi szerint nem. (különben is, mi értelme lenne GND-nél?)
üdv: azt én sem tudom, illetve nem gondolkodtam el rajta, de találkoztam ilyennel, 0,22 Ohmos volt.
Semmi gond,köszönöm,hogy próbálsz segíteni. :)
Alapjába véve GND-vannak,csak nem azon a GND-n ahogyan a rajzon van - ill ahonnan a betáp jön.Egy másikon aminek köze sincs a táp földjéhez.
Nemtudom,hogy jól mértem-e.Az 5-ös lábhoz képest néztem.7-es láb 3,50V , 8-as láb 3,51V.
Az R361-en egyik oldalán 0,992V van a másikon pedig 0,594V.
Átkötés nélkül mértem.
Átkötéssel: 7-es láb 0,138V , 8-as láb 0,141V.Az R361-en egyik felin 0,012V van a másikon pedig 0,011V.
Ez az átkötéses dologtól mintha működne csak nem az jön ki a hangszóróból aminek kellene ill. szeretnék.
Egészen pontosan mi lett hova kötve?
GND vagy M.GND a stand_by táp negatívja, illetve a füles GND-je is... de ez a készülék burkolatára is ki van vezetve (ki ne maradjon olyan csavar, ami alatt fém alátét van! -- pl a füles onnan kapja a valódi gnd-jét)
Ahova a rajz szerint is menne.A C140 és a C141 közös pontjára.
Máshol nem hiányzik a GND, hogy amiatt szóljon / ne szóljon?
Relék kattannak, input jel van, bemenet kiválasztva?
Hangszóró konfig beállítva, hangszóró-kimenet bekapcsolva?
Összeraktam ezt a jószágot.Igazatok volt,tényleg össze kelletett rakni.Most ott tartunk,hogy nem kapcsol le,lehet vele mindent csinálni - állomást hangolni,bemenetet váltani,állítgatni a hangszórókon mindenfélét.Viszont a bugajakab f***áért nem jön ki belőle egy fikarcnyi hang sem.Én egy baromi türelmes ember vagyok de már tele van vele a pöcörőm.Ha a hangszóróhoz tapasztom a fülem akkor hallani nagyon halkan alapzajt.
A CN103-as szalagkábel időközben megfikkadt.Azt megcsináltam.
Van valami ötletetek?Én olyanokra gondolok hibaként pl,hogy a bemenetválasztó ic megdöglött,vagy olyasmit kell beállítani amit csak a távirányítón lehet.Mert az nincs hozzá.Mondjuk az utóbbiban nem nagyon hiszek,de ki tudja.
Szerintetek mi a ló**** baja van még?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Ilyenkor jön a szisztematikus hibakeresés.
Kapcsolj tunerre és kövesd a hang útját. Tuner kimenet-bemenetválasztó bemenet-bemenetválasztó kimenet...végfok bemenet.
Ahol elveszik a jel ott a hiba. A bemenetválasztó esélyes, a kistápok hibáját is okozhatta.
sanyika45
Találtam még egy(?) törött szalagkábelt.A CN 102-es csatiba megy.
üdv: CodeKillernek igaza van.
Csak akkor tudod a végeredményt, ha össze van rakva, minden csavar a helyén van.
Input=bemeneti jel.
A hangszóró impedanciája egyezzen a hátlapra írt értékkel (4 vagy 6 vagy 8 Ohm)
Nos,a kütyü szét van szedve.Relék kattannak ha minden igaz úgy ahogy kell,legalábbis úgy tűnik.Input jel alatt nem tudom,hogy mit értesz.Bármit választok ki a bemenetválasztóval csak egy bizonyos frekijű hang jön ki,mint amikor gerjed vmi.A hang erejét szabályozni lehet.A rádión a keresést is el tudom indítani,de nem sistereg ha nem talál állomást.A hangszóró konfig se tudom,hogy mi.Igazat megvallva nem volt még ilyen erőlködöm és azért nem tudom,hogy mit takarnak ezek a dolgok.Hibásként vettem,gondoltam megtudom csinálni de egyre jobban kételkedek ebben.Holnap összerakom hátha tényleg csak azért nem szól rendesen mert nincs összerakva.Köszönöm a segítségedet,sokat segítettél és sok mindent megtanultam ez által.Írok mindenképp,hogy mire jutottam,(szerintem nem lesz akkora szerencsém,hogy csak azért nem megy mert szét van szedve).
Köszönöm.
Szia.Köszönöm a segítséget.Méricskéltem.Nos,a következőket tapasztaltam:
D120 graetz + és - összemérve 35,8V.Földhöz képest (C140) 17,5V a másik fele (C141) -18,4V
D121 graetz + és - összemérve 72,3V.Földhöz képest (C142) 34,8V a másik fele (C143) -35,6V
Ahogy a rajzon írja én úgy értelmezem,hogy oldalanként kell 65 Voltnak lenni és nem a kettőt összemérve,nem?
IC106: Be: 17,5V - Ki: 16V a földhöz képest.Ha a lábain mérem: Be: 8,09V - Ki: 6,58V
IC107: Be: -18,4V - Ki: -2,7V a földhöz képest.Ha a lábain mérem: Be: -27,5V - Ki: -12,91V
A végfok ic-ken meg durván fele akkora táp van mint amit a rajz ír.Ott +65,3V-ot ír (1es láb) és -65,2-öt (2es láb).
Nekem ha összemérem az 1-et meg a 2őt úgy jön ki kb annyi mint amit egy lábra ír.
A szimmetrikus tápoknak abszolút értékben egyformának kell lenniük. Ezt ellenőrzi a készülék. Ha valamelyik lényegesen eltér akkor leáll hibával.
sanyika45
Nos,úgy fest,hogy megdöglött az egyik stabkocka.A +12V-os rendbe van annyi van a kimenetén amennyinek kell legyen,viszont a -12V-os-ból 0,6 volttal kevesebb jön ki mint a bemenetén mérhető.Számokban kifejezve bemegy kb. -22 -23V és nem -12Vjön ki hanem 0,6v-tal kevesebb.Kikötöttem a negatív stabot,tovább maradt bekapcsolva (5-10 mp) viszont amikor kikötöttem a pozitív stabot is,akkor nem kapcsolt le.A negatív stab biztos halott.Kicseréltem a stabkockákat.Megfordult a helyzet.Mostmár megvan a -12V,viszont a +12 stab bemenetén csak 9.2V megy be.Kimenetén pedig 7V körül mérhető.Kikötöttem a D313-at.Így nem kap tápot a védelem 2 tranyója.
Az megy a CN 103-as csati 7-es 8-as lábára (prot 1,prot2).Így már nem kapcsol le,csak marha halkan búg a hangszóró.A végfok kimeneteken -0,68V ~ -0,7V van.
Köszönöm a segítséget,ha hazaértem megnézem.Egyébként gondoltam erre én is,hogy akkor még ennyire sem működne ha rossz lenne a proc.Csak nem voltam benne biztos.
Szia
A hátlapot amiben kb 15 csavar van azt szereld vissza, mert enélkül nem fog működni. Ez adja tovább a GND-t .
