Üdvözletem mindenkinek.
Az adott DVD olvasónak /BenQ Vad6038 /olyan problémája volt, hogy a tálcát nehezen vagy egyáltalán nem tolta ki. A gyári lemezt és az irótat olvasta. Cseréltem benne dvd olvasót, ez egy másik gépből lett kivéve /toshiba ts-h943/ és ez került beépítésre. Ez az olvasó a játék lemezt felírja, csak nem játssza le. A fórumon olvastam, hogy DVD key kulcsot kell betölteni a dvd olvasóba. Honnan tudom megszerezni a kulcsot, és hogyan tudom betölteni a dvd olvasóba.
A válaszaitokat előre is köszönöm.
Üdv: proci gyilok
Hello!
Van elektronika hibás komplett benq mechanikám...
Ezzel segítenék?
Egyszerűbb,mint a "kulcsos" megoldás...
Üdv Tomi
Szia!!!
Igen nagyon is sokat. Privátba írj.
Itt a fényképe.
Üdv: proci
Üdv! Az eredeti meghajtóbol kell kinyerni az említett kulcsot , viszont samsunggal nem fog menni az új flash csak lite-on nal.
Szia!!
Meg se mertem próbálni.Nehogy nagyobb bajt okozzak.
Úgyis lett baj!!!
Másik dvd meghajtót belerakva semmilyen játékot nem olvasott be. Visszarakva saját benq olvasóját már csak a gyári lemezt olvassa,az írottat már nem.Eddig ezt is olvasta. Nem értem mi romolhatott el benne.
Üdv: proci
Üdv! Ha csak gyárit olvassa azt jelenti hogy frissítve lett a konzol ugyanis minden frissítéshez a gyártó mostmár flash nullázót küld.
Üdv!!
Akkor elképzelhető.hogy a másik dvd olvasó miatt törlődött a flashelés.
Akkor még flasheltetni is kell.Hát nem a legjobb hír.
Itt látható egy flashelés, szerintetek érdemes megpróbálni???
http://www.youtube.com/watch?v=1u1XK5gkdOk
Üdv! A benq hoz való flashelés kell. Nem egyforma. A másik meghajtó nem tudja módosítani az eredeti meghajtó flash jét hiszen nincs benne a konzolba hanem az olvasó tartalmazza.
Akkor foghatsz neki ha megfelelő VIA VT-6421 es Sata vezérlőt van ,ha nem ez akkor menet közbe megszakadhat a flash és függően hol jársz nem fog sikerülni.
Akkor nem értem,hogy miért nem játssza be az írott lemezeket. Eddig játszotta,amíg nem raktam bele a másik dvd olvasót. Felírja csak nem futtatja. Akkor a flashelésel nem érdemes foglalkoznom.
Üdv! Ha nem play dvd nek írja akkor a játék van eltérően írva. Jelenleg spec dvd író kell és 3.0 flash az újakhoz.
Szia,
ha ennyire nem működik másik olvasóval, miért nem próbálod megjavítani az eredetit? Annak mi a baja? Tálcamotor? Szíj?
Üdv,
Oszi
Szia!!
A tálcája elvan kopva,nem mindig jön ki teljesen. Tálca motor és ékszíj első körben cserélve. Semmi változás.
Üdv: proci
Sziasztok!!
Senki nem tud segíteni??
