Samsung S15A. nem kapcsol be.
9 posts / 0 new
nagysparco
nagysparco picture
Van ez a samsung tv S15A- sassy. az van vele,hogy bekapcs,ég a zöld led,és nem indul be a tv. Kicseréltem benne a TV procit, Tda-t,és utána egyből be tudtam kapcsolni, ment így a tv 1 napig kb,és ugyanaz lett vele,mint előtte. Valami trükk van ennél a típúsnál??? Azt hittem ez volt a gond... és most kiderül mégse. vagy még valami kell cserélni vele párhuzamosan? mondjuk elkókat a körében kidobáltam vagy 8 darabot..
köszi..
sparco
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! A proci kvarcát cserélted? Előfordul, hogy melegítésre időlegesen jó lesz...
ELKO4
ELKO4 picture
Szegecses forrasztások a sorvégben és a sormeghajtóban... sosem látszik hogy kontatkthibás.
Tamás
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Ezt a hibát 100%hogy ez okozza amit a Tamás írt.
A sorvég kollektor a levegőben van.
nagysparco
nagysparco picture
Nos ugyancsak ismét nem kapcsolt be... Elkezdtem ütögetni a sorvégnél,és beindult akkor egyszer,és szétnéztem jobban,és a 2 kv os kék tárcsa kondi a Bu-n ami van,szétvolt repedve,és megvolt kissé sülve. na most ezt kidobtam,próba következik..szerintem ez volt a ludas,mivel szemmel láthatóan szar volt a kondi.holnap járatás lesz megint.
sparco
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Igen ez is lehet főleg Philipsnéknél. De azért a hiba környékre rá lettél vezetve, azért így csak könnyebb volt megtalálni,nem?
nagysparco
nagysparco picture
üdv!
Igen ,megütöttem csavarhuzónyéllel,és beindult akkor.. na utána nagyító alá vettem alkatrészoldalt,és láttam egyből a repedt kondit...
nagysparco
nagysparco picture
Átforrasztottam a szegecses forrszemeket,és jó lett a tv. No de most járatom pár napig, remélem jó is marad!! Talán ez volt a gond. Köszönöm a tippeket. Ha ujból elromlik,írok!
köszi!
sparco
nagysparco
nagysparco picture
Nos ezeket még nem próbáltam,köszönöm a tippeket, mielöbb megsasolom ezeket is,és jelentkezem utána!!!
köszönöm..
Sparco
