JVC KD-G332 VÉGFOK HIBA
17 posts / 0 new
szati77
szati77 picture
NEM AKARTAM UJ TOPICOT NYITNI DE RÁVITT A KÉNYSZER. BEIRTAM EGY RÉGIBE DE FEL LETT FÜGGESZTVE.
Van nálam egy ilyen csoda rádió. Végfok erősen anyaghiányos állapotban volt. Kicseréltem a fent nevezett cseredarabra(ami a régi topicban volt csak törölve lett :( ), de nem tökéletes. Elől szólnak a hangszórók, de a hátsók nem(azaz valami nagyon halk recsegés hallatszik). Ha megtapogatom a lábait akkor megszólalnak hátsók is de gondolom az első jeleit viszi a hátsó oldalra. Rendesen be van forrasztva. Nem hiszem hogy előerősítő mert az erősítő kimeneten van jel, és az elvileg a hátsó oldali jel.
Akarjál új topikot nyitni, az új hibának! Ez nem lesz felfüggesztve, mivel a címből kiderül a kérdés. A felfüggesztett csak annyi volt: JVC KD-G332. Ebből semmit nem lehet megtudni!
Kalex
Jaca
Jaca picture
DC szintek megfelelnek a rajzhoz képest? Az IC171-ből kijön mind a négy csatorna?
Üdv: Jácint
szati77
szati77 picture
Szia
Igen elvileg kijön a kondin az ic 171 felől meg is van a fesz de utána már semmi.
Jaca
Jaca picture
Ha jól látom, van neki RCA kimenete a hátsó csatornákon. Azok élnek? Egy aktív PC hangszóróval ki tudod próbálni, esetleg egy TV rca bemenetére rá tudod akasztani, ha nincs erősítőd.
Ha itt szól, vedd ki a C183-at és C193-at, majd kösd össze a végfok RL_IN és FL_in ill RR_IN és FR_IN bemeneteit, úgy szól-e.
Üdv: Jácint
szati77
szati77 picture
Szia
RCA okés, onnét kötöttem át az hátsó in-jeire de ugy sem szólalt meg.
szati77
szati77 picture
Sm szerint végigmértem mindent :( Sajnos a bemeneti lábra nem kerül fesz. Közvetlen utána van egy kondi , a végfok felől semmi másik lábán 5V. A másik két kimenetnél meg van a kondi végfok felőli oldalán a feszültség. A két hátsónál nincs meg. Lehet hibás az ic? Kondikat természetesen átcseréltem, a hiba maradt.
Jaca
Jaca picture
Egy kicsit zavarosnak tűnnek a mérési eredményeid. Megtennéd, hogy leírod a végfokon mért feszültségeket sorban 1 től 25 ig?
Azt sem értem igazán, hogy ha kézzel tapogatod, akkor szól, ha az RCA-t kötöd rá, akkor nem szól. Ha a 14-15-öt vagy 11-12-t rövidre zárod, megszólal a hátsó kimenet?
Üdv: Jácint
szati77
szati77 picture
Szia
Most nincs előttem, de ha az elsőket a hátsókkal zárom akkor némaság van. Az első hangszóró bemenetein 2,7V van (ic.-n)
Jaca
Jaca picture
Ha kiveszed a C312, C315-öt, meg a c183 C193-at és úgy zárod rövidre az IC lábait, akkor se szólal meg?
Üdv: Jácint
szati77
szati77 picture
ma megnézem.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Kicseréltem a fent nevezett cseredarabra(ami a régi topicban volt csak törölve lett ),"
Akkor most nekem kell kiderítenem , milyet raktál helyette ?? :roll:
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: mi helyett raktad?
szati77
szati77 picture
LA47201N legalábbis a doksiban ez van, mert ugye egy jó nagy darab hiányzott belőle. :(
szati77
szati77 picture
Ezt javasolták egy másik topicban illetve máshol is la4743b
https://www.hqelektronik.hu/info/hu/la4743b.html
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A 4743K biztosan jó helyette, ilyet már én is raktam és minden átalakítás nélkül müködött .
Hasonlítsd össze a két végfok bemeneteit, nincs-e le hullva , vagy megszakadva valami és eltolódik a DC szint .
Üdv! Miki.
szati77
szati77 picture
mindent végigmértem már :(
szati77
szati77 picture
"Akarjál új topikot nyitni, az új hibának!" az eredeti hiba egyforma volt :)
