A fent említett GPS-vevő egy kollégámé. Azt mondja a nyaralás előtti napon beállította előre az útvonalat, majd másnap, mikor bekapcsolta, a "Nem található navigációs szoftver! Állítsa be az elérés útját!" üzenet fogadta. Megnéztem az SD-kártyát. A 2Gb-ból a szabad terület kb. 44kB, de egy mappán kívül, amiben egy 0B méretű .txt van semmi mást nem látok. (Teljes Európa térkép van/volt rajta.) Lehet kártya hiba?
Ha igen, hogyan-honnan lehetne újra telepíteni az IGO8-at?
Köszönettel:
Gyula
Mivel ebben a gépben elég erős, 532 MHz-es proci van, én rátennék egy Primo 2-t, hátha azzal kevesebb gondod lenne! Tudom, hogy a Primo a 128 MB RAM-ot szereti, de hasonló gépre már tettem Primo 2-t és szépen futott, még domborzattal is, és Esztikével is!
Üdv: formasu
Ezt megbeszélem a tulajjal. (És vajon Primo-t is lehet "szerezni"?)
Kitöröltem a felbontásra és a skinre utaló sorokat, de így is 320x240-ben indul.
Gyula
Lehet, hogy a Save mappa tartalmát is törölni kellene! Próbáld meg úgy is, hogy indítás előtt törlöd a Save tartalmát, nem a mappát!
Üdv: formasu
Kitöröltem a save mappából mindent, ill. a sys.txt-ből a felbontással kapcsolatos sort, ahogy írtad, de még mindig 320x240-ben hajlandó csak indulni. Lassan feladom...
Gyula
Köszönöm, meg fogom próbálni. Közben a gazdája elvitte magával a gépet, mert hirtelen Pestre kellett mennie, úgyhogy lehet már csak a jövő héten kapom vissza. Addig így használja. :)
Gyula
Valóban türelmetlen voltam. Vártam pár percet, és 320x240-es felbontással szépen elindul, betölthető a térkép is. Tranzix-nak jár egy :beer:
Viszont a felbontással nem tudok zöld ágra vergődni. Ha átírom a felbontást a sys.txt-ben 480x272-re, akkor el sem indul. Kinagyítja ugyan a képet, de csak a bal felső 320x240 képpontot használja, a többi pixel fekete marad. Ezen kívül több hibaüzenetet is kiír. Képet mellékelek.
Néztem a felbontásokat a mappákban. Van egy VGA mappa, amin belül viszont nem szerepel, csak 240x320 és 320x240. Szerintem innen hiányzik a 480x272, de ez csak az én sejtésem. Mellékelem ezt a nézetet is.
Az Active Sync kiírja, hogy eszköz csatlakoztatva, de a "Mobieszköz" mappára kattintva csak ürességet látok.
Gyula
Próbáld meg úgy indítani, hogy a sys.txt-ben a felbontásra utaló sort kitörlöd! Keresse meg a neki tetsző felbontást!
Erre a sorra gondolok:
[interface]
skin="ui_igo8"
resolution_dir="320_240"
Üdv: formasu
Jó úgy a vga mappa.
A következő mappákban kell lenni 480x272 mappának:
iGO\data.zip\ui_igo8 vagy ui_igo8_da
iGO\branding.zip\ui_igo8 vagy ui_igo8_da
iGO\content\skin\skin-neve.zip\ui_igo8 vagy ui_igo8_da
iGO\ui_igo8 vagy ui_igo8_da
Üdv! Tranzix
Szia Tranzix!
Megnéztem. :) Az első 3 OK, de az iGO\ui_igo mappa nálam nem létezik. Illetve annyi van, hogy a skinek közül 4-ből 3-ban van 480_272 mappa. Lehet, hogy ez a dög pont azt használja, amelyikben nincs? Hol lehet beállítani, hogy melyik skin-t használja?
szerk: közben átállítottam másik skinre, amiben van 480_272 mappa, de így sem megy. Jelenség u.a.
Köszönöm előre is!
Gyula
iGO\ui_igo mappa nincs alapból csak ha skin készítők, vagy buherálók létrehozzák tehát ne is keresd, mert nem szükséges.
Skin csere után a save mappa tartalmát törölni kell, kivéve a favorites.dat fájlt, ez tartalmazza az elmentett kedvenc helyeidet.
Üdv! Tranzix
Szia Tranzix!
Skin csere után a save mappa tartalmát törölni kell Nem kevered a Primo-val?
Üdv: formasu
Alapból minden iGO verziónál üres save mappával kezdünk skin vagy data.zip csere után, de még branding.zip csere után is érdemes elmenteni és kitörölni a save mappa tartalmát, hiszen itt tárolódik az összes egyéni skin-függő beállítás, ami összekuszálódik ha csak úgy egymásra cserélgetjük a skineket.
Ezt egyébként minden skin készítő beleírja a használati útmutatóba:
"Mint minden "bőrcserekor", a szkin első használata előtt ajánlott a save mappa tartalmának törlése kivéve a favorites.dat és user.upoi fájlokat!"
"Ezután célszerű a save könyvtár tartalmát kitörölni a user.upoi fájl kivételével (amennyiben van)."
Üdv! Tranzix
OK, legyen úgy! Nekem ott volt néhány Skin a Skin mappában, és semmi gond nem volt, ha csere előtt, után, nem töröltem a Save mappát.
Itt most másról van szó, mert ez az IGO kisebb felbontáson ment eddig, és másik készüléken is, a Save mappa ezt tartalmazhatta, tehát itt törölni kellene, és vagy kivenni a felbontásra utaló megjegyzést, vagy átírni!
Üdv: formasu
Köszi az infót! Este megnézegetem, most mennem kell.
Szerintem még jelentkezek :)
Gyula
Ezt nem értem, mert amit átküldtem, ott a Brandingban ezt látom, de ha a Vga-ban is ott kellene lennie ennek a felbontásnak, akkor keress másik Branding-ot, és Data-t! Nálam most már emlékszem, tényleg ez 320x240-es felbontással dolgozott. Nekem már nincsen ebből több példány, mert már régen Primo-t használok, és töröltem.
Üdv: formasu
Nagyon köszönöm az eddigi segítséget is! Igen hasznos volt. Lehet nézelődök tovább...
Gyula
Hello.
Egy kis "tudomány" hozzá:
http://pdaplus.hu/content/view/4274/1/
http://forum.cnspna.com/index.php?topic=116.0
http://www.cnspna.com/cns_zen.html
Üdv.: uniman
Ez egy PNA készülék, ezt nem kell telepíteni, hanem csak felmásolni az IGO8-at! Figyelni kell a fő könyvtár névre, az Igo nevét is a készülékhez kell "igazítani, átnevezni", és a sys.txt fájl tartalmára is!
A 2 MB-os kártyán nem férhet el teljes Európa térkép! Érdemes a nem használt országokat fel sem másolni, hogy legyen bőven szabad hely még a kártyán!
Látnod kellene, mi van a kártyán, mert azt jó lenne, mielőtt bármit is csinálnál, lementeni a gépedre!
A kártyát SD olvasóval láthatod, vagy a komplett készüléket USB-vel a gépre kötve, ActiveSync segítségével láthatod, az Intézővel.
Üdv: formasu
Közben egy ideges pillanatomban leformáztam a kártyát, (semmilyen módszerrel, sw-el, hw-el sem láttam tartalmat a kártyán) és felmásoltam az IGO8-at. Átneveztem amit kell, az indító kép be is jön (igaz csak kis képben, mert 320x240-re van állítva), de aztán kifagy. Alul az "INITIALIZING WARNING DATA" felirat látható, és innen már csak kikapcsolni tudom. Sajnos az eredeti sys.txt-t nem tudtam megmenteni, amit kaptam, abban meg nem tudom, mit/hogyan kellene átírni.
Mellékeltem a sys.txt-t és a crash.txt-t, amiben a leállással kapcsolatos infók vannak. Valami igo.map-ot keres, de nem tudom, miért. Ennek a gépnek a felbontása 480x272, ezt is át kellene állítani.
Minden segítséget elfogadok és nagyon szépen megköszönök!
Gyula
"Alul az "INITIALIZING WARNING DATA" felirat látható, és innen már csak kikapcsolni tudom."
Ilyenkor olvassa be és konvertálja a friss sebességkamera adatbázist(speedcam), ami akár 10-15 percig is eltarthat, viszont ezt csak első indulásnál teszi. Várd meg még tovább megy.
"iGO.map not found"
Ha az elérési utak rendben vannak és mégis "iGO.map not found" hibával újraindul, akkor valószínű másolás közben megsérült valamelyik fájt.
Közvetlenül SD kártyára másolás helyett másolj ActiveSync kapcsolaton keresztül, mert ilyenkor igaz lassabb a másolás, de ellenőrzi a másolt adatok épségét a rendszer.
Ezzel formázd az SD kártyát:
http://totya.blogolj.net/2011/05/07/sdformatter-v3-0-0-0/
Üdv! Tranzix
Amit küldtem, abban sok felbontás között a Tiéd is ott van! / Brandingban, és a Data-ban is! / Az egy jól működő IGO8.3, csak belső memóriás! A sys.txt-t kell még átírnod, ha a könyvtárnevet, és a MyGuide.exe-t a megfelelőre már átnevezted!
Ezt mindenképpen írd át a sys.txt-ben:
[interface]
erre:
[interface]
resolution_dir="480_272"
Valahogyan jelezned kell, hogy hol vannak a könyvtárak!
Ha belső memóriában vannak, valahogyan így:
[folders]
app="\My Flash Disk\iGO8"
content="\My Flash Disk\iGO8\content"
Ha nem ott, valahogy utalj a
Storage Card-ra!
Ui: én is javasolnám, hogy ActiveSync-el másolj, és az Intézővel! Ilyennél a Total Commandert nem ajánlom.
Üdv: formasu
Köszönöm a tanácsokat! Próbálkozom és megírom mi az eredmény.
Gyula
