Tefal Pro Express Turbo gőzölős vasalónak az a hibája, hogy nem gőzöli a vizet. Átmértem, minden jónak mutatkozik kivéve a kazánra ragasztott hőérzékelő, ami szakadást mutat. Szerintem ez adja a jelet a mikrokontrollernek (pic16c715-041/p), hogy felfűtött a kazán és lehet gőzölni.Ez úgy néz ki mint egy mini-melf dióda.(lehet, hogy az is vagy valamilyen NTC, de hány fokos illetve ohmos?)Felirat nincs az alkatrészen.Jó lenne egy rajz is az áramkörről és/vagy a panelről, de én nem találtam róla semmit.Kérdésem mi lehet ez az alkatrész pontosan?
Mellékeltem képet róla.A középső alkatrész az, mellette kétoldalt tűző saru csatlakozó van, erre van kivezetve a hőérzékelő.Köszi.
http://kepfeltoltes.hu/120911/264150596DSC_0090_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
2012, September 11 - 19:53
#1
Nem gőzöl gombnyomásra vagy nem is fűt? Én is szenvedtem hasonló masinával, nekem a panelon lévő egyik kapacitással volt gond.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/tefal-gozallomasos-vasalo-nem-fut
Ha kell, akkor én tudok küldeni ilyen vackot. Feltéve ha le tudom szedni a kazánról, mivel rá van ragasztva. Vagy elküldöm kazánnal együtt.
nils
Szia nilsmasterson!
Ha megvan még a kazán légyszi mérjél rá műszerrel lehúzott vezeték mellett, hogy hány ohmos az érzékelő NTC.(műszerzsinór megcserélésével is, hogy egyforma-e?)Köszi.
Megmértem, két kazánom is volt otthon, egy régebbi és egy újabb.
A régebbi: 91 kOhm
Az újabb: 101 kOhm
Kb 25 Celius hőmérsékleten....
A műszerzsinór megcserélésével az értékek nem változtak.
nils
Köszi szépen, hogy megmérted nekem!
Lehet, hogy még írok neked érzékelő/kazán ügyben.
Szívesen! Keress nyugodtan ha kell kell az érzékelő.
Szia gyimi1!
Rendben, melóból hazafele beugrok a garázsba és megmérem.
Szia
MFBM series is lehetne
van valami ráírva de nem tudom elolvasni :-) ts1 tsa vagy csak káprázik a szemem
http://winsunhk.en.alibaba.com/product/517662641-213132179/SMD_Glass_Sea...
Hello.
Ehhez hasonló szenzor lehet benne(0.1 ~ 5000KΩ): http://www.ampron.com/admin/Upload-img6/2006727111633195.pdf
http://hwalon.en.alibaba.com/product/410799710-213171551/High_Precision_...
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=467243
Üdv.: uniman
És leginkább mivel lehetne helyettesíteni?
