1 LG monitorban szándékozom fénycsövet cserélni és még ilyet soha nem hajtottam végre.
Igazából nem munkafolyamattal van a gondom,hanem azzal h honnan tudod ilyet beszerezni.
Van ugyan 2 dbom elfekvőben, csak nem vagyok tisztában a lehetőségeimmel.
Azt tudom h működik, csak azt nem hogy elegendő tény-e a cseréhez az h befér az előző helyére.
Ebben szeretném a segítségeteket kérni. Illetve lámpalelőhelyeket szeretnék megismerni,mert biztos van aki már vásárolt ilyet.
Köszönöm előre is.
2009, October 8 - 12:14
#1
Lelőhely:
1. Törött lcd panelből. Ez a legolcsóbb és a legkörnyezettkímélőbb.
2. http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=lamp%20lcd&sm=2&ls=20&ag=47200#list
Ha méretben megfelel, akkor mással nem kell törődnöd. Rövidebb ne legyen, mert árnyékot fog vetni. Hosszabb lehet, legfeljebb világít oda is, ahova nem kell. Azért fizikailag férjen be.
Hivatalosan ha egy csövet cserélsz, akkor az összes többit is ki kell cserélni, mivel ahogy öregszenek a csövek eltolódik a színképük, változik a fényerejük és így a vegyesen berakott csövek eltérést okozhatnak a kép egyes részei között. Nem hivatalosan meg azt csinálsz amit jól esik. :)
Bánj nagyon óvatosan a csövekkel, nagyon érzékenyek! Én törtem már el párat. Semmi esetre se feszegesd!
DM
Ezek szerint csupán a geometriai méretek a számottevők? Vagyis ha világít akkor jó? Én meg azt hittem egyéb paramétereknek is meg kell felelnie! De nem baj ha nem így van! Sőt!:D
Hát ez jó hír azért.
Köszönöm a választ. Majd óvatos leszek,de azért lehet nálam is törik majd 1-2! Elvégre abból lehet tanulni! :)
Minden jót neked!
Nyilván van köztük különbség, de minimális. A méret adott és az sok mindent meghatároz. Csakúgy mint egy hagyományos T8-as csőnél, itt is bizonyos szinten felcserélhetőek egymással, hiszen nem kommunikálnak, nincs protokoljuk, csak egy légritka üvegcső higannyal és nemesgázzal töltve. Ebben nincs nagy varázslat, ha egy centivel hosszabb vagy rövidebb az nem okoz jelentős változást. Azonos méreten belül meg csak a gyártási szórás van jelen mint különbség.
Gondolj arra is, hogy a cső paraméterei az élete folyamán változnak. A gyújtófeszültség eleinte nagyon alacsony, később meg az égig emelkedik. De egy cső teljesítménye is hatalmas változásokon megy keresztül működés közben is ahogy melegszik. Ezeket mind leköveti az elektronika. Ennél jóval kisebb változást jelent az, hogy most egy cső egy centivel hosszabb vagy éppen hogy ki gyártotta és mennyi higanyt tett bele.
Csak bátran... :)
DM
Szia Mdecsi !
Sikeresen végrehajtottam a lámpacserét.
Összepakoltam és jól funkcionál. Még törés sem volt:D Kb 5 órája üzemel.
Viszont azt vettem észre,hogy a fölső rész ahol a hibás darabot cseréltem "jóval" melegebb mint az alsó!
Ezt a lcd panelt összetartó fémkereten érzékelem és persze csak kézrátéttel.
Mi a véleményed erről? Lehet ha fejre állítanám akkor az alja volna melegebb?:D
Amúgy a hőmérséklet stagnált. Csak feltűnt,és gondoltam kikérem a véleményed.
Minden jót.
Ha nem abnormális a dolog, akkor én nem törődnék vele. Ha már nem bírod megfogni, füstöl, olvad, az abnormális.
Egyébként gratulálok a műtéthez!
DM
:) Köszönöm.
Valahogy így képzeltem én is a választ,csak gondoltam hátha...:)
Végülis mindennek melegebb a teteje. Az én lcdmnek is igaz abban még nem tapogattam a fémkeretet.
A következő monitoron majd megfigyelem ezt a jelenséget,amiben lehet semmi furcsaság nincs.
Mindenesetre köszönöm a segítséged.
Szia
Én anno egy hullámforrasztó gép ónkádjában cseréltem fűtőbetétet, spéci darab, úgy csináltattuk méregdrágán. Aztán szóltam a főnökömnek, hogy rossz a betét, valószínüleg zárlatos, mert nagyon melegszik.
Kellet pár perc, míg leesett neki..
:rohog:
Üdv: Jácint
