THOMSON 29DX25ES ICC17 hangszóró kellene
17 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Abban kérném a segítségeteket, hogy milyen hangszóró lakozik ebben a gépben, mert az egyik oldali nagyon rosszul szól, de addig nem akarnám elhozni míg nincs másik hozzá. Hol lehet szerezni hozzá?
reparátor1
reparátor1 picture
Egy darab itt van a kezemben,de lehet,hogy megvan a párja is valahol!Ha érekel,írj,de lehet,hogy csak este tudok válaszoni.Üdv.Reparator
Pásztor
Pásztor picture
A fül nélkül 16 cm, fülel együtt 20 cm, és műanyag a háza.
formasu
formasu picture
Gyakorlatilag ekkora, amit találtam, csak a felrögzítéshez kell még 4 db. fül szerű lemez, ami beszorítja a helyére.
Üdv: formasu
Pásztor
Pásztor picture
Sikerült feltenni a képeket a hangszóróról, a méretei 16*6 cm.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Megnéztem, 21"-os Thomson káva, ICC17 sasszival, de a hangszóró fölfogatási méretei csak 120x47mm, és fém kosaras, 8ohmos.
Azt a kérdőjelet levehetnéd a címből, mert nem kérdezed, hanem állítod, hogy kellene az a hangszóró!
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Mintha lenne ilyenem a garázsban.
Ha eláll az eső, kimegyek, és megnézem.
Fülesmester
formasu
formasu picture
Méretben találtam ekkora hangszórót, 8 Ohmos, 10-15 VA körüli, de nem pontosan téglalap alakú, mint a képen, hanem nagyon kicsit ovális, és a felrögzítője a peremen 4 lyukas. Nincs rajta az a két "fül" a felerősítéshez.
A mérete a hangszórónak 16 cm, vagy a felrögzítővel együtt?
Üdv: formasu
Pásztor
Pásztor picture
Ma elhoztam, és tényleg a hangszóró van elporladva, sajna mindkettő elég rossz állapotban van. A képeket nem tudom máma feltenni, mert a netem belassult, de holnap megpróbálom. Addig is ide írom mi van rajta:
254.817.10
8 OHM FBL
E35211
12:26 3524
Köszi
Fülesmester
Fülesmester picture
Biztosan a hangszóró miatt torzít?
Próbáltad megcserélni a hangszórókat? (Átment a torzítás a másik oldalra?)
Fülesmester
nogebt
nogebt picture
hi.
elvileg van icc17 ,bontásban,de ha biztos hogy a hangszóró a hibás-egy kép jó lenne,mert az alak lényeges.
dv:egon
Pásztor
Pásztor picture
Akkor majd elhozom, és többet tudok majd mondani, addig is köszönöm.
Tónió
Tónió picture
Hangszórót (tételezzük fel hogy az a rossz) pl.-ul bontásból lehetne szerezni, egyet nem szabad figyelmen kívül hagyni, a gyártók a különböző Tv "kasznikban" sem egyforma méretű hangszórókat építettek be, a méretük, alakjuk eltérő lehet még akkor is ha a ch. szám ugyanaz.Függ a képcső átmérőjétől a "kaszni" kialakításától, stb.Egy fotó mindenesetre nem ártana.
Tónió
ELKO4
ELKO4 picture
Javítsd a típusszámot, valami nem stimmel!
Tamás
peter30
peter30 picture
Szia:Pásztor
Nem valószínü hogy a hangszóró a rossz.
ELKO4
ELKO4 picture
Miért ne lehetne?
Tamás
peter30
peter30 picture
Szia:Tamás!
Minden hiba elöfordul de ez nagyon ritkán, és könnyen behatárolható.
