KSS-213C optikánál tányérmagasság(MEGOLDVA)
13 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: tudja-e valaki, hogy ennél az optikánál milyen magasan van a tányér?
Hiba: nagyon érzékeny az egész kis kocogtatásra is az új fej.
Próbáltam állítani a tányérmagasságon, nem lett jobb. Normálisan lejátssza a lemezt, de a racsnis potméter tekerésére, vagy a fejhallgató ki-bedugásra is ugrik a lemez.
Esetleg hibás az új fej?
Adatlapot nem találok róla, a tanyán lévő SM-et letöltöttem, de nem lehet megnyitni, "Hibás vagy sérült fájl"
nayan
nayan picture
Csak azért, hogy mások is megtalálják a beállítás módját. A lemeztartó felső részének a magasságát mindig a lemezmotort és a mechanikát tartó fémlemezhez mérem. A lemeztartó felső része az alap fémlemezhez képest 19,4 mm magasan van. Ez érvényes a SONY kss210, kss213, kss240 lézerekhez és még rengeteg ezekhez hasonló lézerek esetén. A magasságot mindig tolómérővel mérem, méghozzá a végén lévő lyukmérővel. A tolómérő végét pedig finoman a lemeztartóhoz értetem, vigyázat nem erősen nyomni, mert akkor a műanyag lemeztartó deformálódik.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: az új fej(régen vásárolt)volt sz@r, a legújabbal működik,egy régi, írott lemezt már lejátszott.
t.guru
t.guru picture
Legalább neked az újjal jött össze.
Én két napig túráztam a "legújabb "Kss betéttel és egy bontott tökéletesen működik ott ahol az új úgrál, stb.
Üdv. Laci
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Én is találkoztam sony lejátszóknál hasonló problémával(a hangfalak rezgésére is egyből ugrált).Szerintem ha egyébként jól olvassa a lemezeket(főleg írott és karcosakat is) akkor én gondolnék még a mechanika felfüggesztő gumibakok elöregedésére.Nem csillapítják már úgy a rezgést ahogy illene.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: akárhova állítom a tányért, (+/- 0,5 mm, tized milliméterenként)csak rosszabb lesz.
Még szerszámom is van hozzá.
File csatolás:
Furmany
Furmany picture
Hello!
Nem lehet hogy gyenge a fej? A trimerem kicsit probáltál állitani nem-e javul akkor.
SzBálint
SzBálint picture
szia: max 10 fok állítással próbálkoztam, nem lett jobb.
Elfogytak a fejeim, lehet, holnap veszek.
zoltan35
zoltan35 picture
Csak vigyázz, nem mindegy hol veszed. Annyi a "hamisítvány" (meg barkács módszerrel felújított és újként árult), hogy nálam pl. lassan abból lesz a kerítés. :-?
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
2.5mm.
Üdv, Z.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz,
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Motorokat is cseréltél? Amúgy tényleg sok a hitvány fej, sokszor felújítottat küldenek. Amúgy a tányér magasságot nem célszerű szerintem így mérni, mert a fej külső burkolata, nem mindig egyforma. Én az alaplemeztől szoktam mindig mérni, úgy 19,5mm a CD felfekvő felülete. Múlt héten csináltam pont ilyent.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a motorok 2,4 V-ról gyönyörűen mennek.
Az általad írt méretet megnézem.
Megnéztem, hajszálpontosan 19,5 mm és 2,5 mm.
