Hello.
Nálunk csak valódi cserével oldódott meg, igaz nem pont a belevaló fűtőszállal, de azt középpen kissé meghajlítva lőn egyenletes hőelosztás...
Nézd meg a cekász izzását, hogy mennyire egyenletes. Lehet a nejed besokalt és a "stikában" hívott egy szerelőt...
Üdv.: uniman
Üdv KOCSA!
A fűtőszálat elnézve esélytelen a "csámpás"fűtés.Én megnézném,hogy a sütőajtó normálisan csukódik-e,mert ha "huzatol",az tud ilyen asszimetrikus hőelosztást biztosítani.vagy lett -e mozgatva az egész tűzhely mostanában? Pl.: beesett mögé valami! és a belső hőterelése elmozdult.
Régen pl a gázos sütők alját telepakolták cserépdarabokkal,és ezzel biztosították a tökéletes hőelosztást!
De visszatérve a vill sütőre!Az ,hogy a hátulja nem süt! Akármilyen sütőben ha csinálsz piskótát,és még nincs megsülve,és "megnézed"
tehát rányitod az ajtót,első körben a Hátulja rogy össze és utána az eleje is:-( Ezért gondolok a tömítetlenségre!
Remélem valami segítség van benne!
Hasznos munkát!
Molnitron
Egy másik típusú Mora sütőben ugyanilyen panasz van az alsó "cekászra", láttam saját szememmel, hogy a "cekász" nem egyenletesen izzik. Megoldás egyenlőre várat még magára...
(Légyszi...mindenki nézzen be a sütőbe...Köszi)
Köszi, ezek szerint várhatóan csere lesz belőle, nálam nem várhat mert seggbe rúgnak itthon.
Csak az a baj hogy: A múlt héten a mosógép, tegnap a WC tartály, ma az asszony telefonja és ma érkezett panasz a sütőre is!
Mi lesz még?
Üdv.:Csaba
Szia Csaba! "..bármi történhet még, "
Igy igaz, pl. megfordithatod_probakent_ a fütö-komplexumodat (ullatom, hogy a tarto fülecstöl eltekintve szimetrikusak a csatlakozasi pontjai), s ha a nejed megallapitja, hogy most a masik oldal (pl. kivül) süt kevesbe megfelelöen-megvan a bizonyitekod :-)
Ambar sztem ezt egy stelltrafoval megtaplalva is meglehetne allapitani, mert esetleg lathatod rajta az elterö piroslast, avagy a langyosabb reszt (ovatosan)kitapizhatod...
Kari
Szia Kari!
Eldőlt a kérdéses hiba!Azt mondtam az asszonynak hogy átnéztem, csak kontakt hiba volt.Láss csodát, azóta semmi baja a sütőnek, csak dicséri hogy megint milyen jól süt!Ki érti ezt?Üdv.Csaba
Hallo Csaba!
Köszi a hiradast! "...Ki érti ezt?" erre mondhatjuk, hogy "minden relativ", s igy nem kell ertsük :-)...
Lehet azert Molnitronnak is igazsaga...
Kari
Hello.
Üdv.: uniman
Köszi.Sajna szemmel nem látható az izzás, ki kell majd takarnom a világítást, talán akkor.A másik, a grill cekász az láthatóan izzik.Üdv.:Csaba
"Lehet a nejed besokalt és a "stikában" hívott egy szerelőt..." Azért ennek is utánaérdeklődök!Köszi.
Üdv KOCSA!
Hasznos munkát!
Molnitron
Szia!A tömítettség rendben van, szépen helyére zár az ajtaja.Lehet hogy igazad van és "nyitogatta" az ajtót.Köszönöm, üdv.:Csaba
Hello.
8000-ért volt komplett: http://elektronika.zsibvasar.hu/haztartasi-gep-kisgep/tuzhely-suto/szaba...
Üdv.: uniman
Hát igen!
Hol volt, hol nem volt!Amikor elkelt nem volt még gondom!
Hello.
Üdv.: uniman
Mi lesz még?
Üdv.:Csaba
Szia KOCSA!A bajok hármasával járnak.NEM lesz több.Üdv jano
Szia!Ez a hét még nem múlt el, bármi történhet még, lehet még ráadás is.Üdv.:Csaba
Szia Csaba!
Kari
Szia Kari!
Hallo Csaba!
Köszi a hiradast!
Kari
szia: nekem is van feleségem...
ezzel jár.
bálint
Ez jó!Köszi!
