Üdvözletem,szervusztok!
Neovo F-419-es TFT monitoromhoz keresnék paneleket,főleg működő scalert.
2009, October 8 - 18:34
#1
Sziasztok!.
Nekem is lenne egy Neovo F-419 monitorom. Hibajelenség a következő: Bekapcsolás után néhány másodperc után elmegy a kép (lámpával megvilágítva látszik). Az egyik cső volt rossz, csak narancssárgán izzott a két vége, ezt cseréltem. De a hibajelenség még mindig fennáll. Elektrolit kondenzátorok is cserélve. A vezérlő ic (OZ960) lehet rossz? Elég húzós az ára, nem akarom feleslegesen cserélni.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv.: Laci
Nyiss egy új topikot, ezzel a hibajelenséggel.
Kalex
Kössz.
Remélem látható valami a képeken.Egy mezei web kamerával készítettem.
Figyelj csak, tisztázzunk pár dolgot...
1. a fet amiről beszéltünk a tápban van, vagy a scaler-en? Mert amit lefényképeztél FET.jpg néven, az inkább tápnak tűnik. A fet értéke is erre utal.
2. A leégett ellenállások láthatóan párhuzamosan vannak kapcsolva, négy darab azonos értékű. Kettőről le is lehet olvasni, ha jól látom 22 ohm. Ezek eredője 5.5 ohm. Betehetsz helyette nem SMD-t is ha befér. Mérd végig az összeset egyesével, mert túlterhelés hatására hajlamosak megnyúlni/szakadásba menni. Ehhez nyilván ki kell őket forrasztani.
Üdv,
DM
Szia.
A fet, az a tápban van.Itt csak két panel van felrögzítve,az egyiken van (itt "másik panelnek" írtam) a VGA bemenet,és az a nagyonsok lábú IC.Erre csatlakoznak,kábellel a nyomógombok,az LCD és a tápról egy 8 eres kábel.
A másikpanelen van a táp és az inverter egybe.Erre csatlakoznak a csövek,hálózat és az elöbb említett 8 eres kábel,más nem.
Az ellenálások is csalókák mert 2-2 van párhuzamba kötve.
Van itt egy 417-es, szétkaptam.(ugyanaz a bele)
Nos, sikeresen gallyratetted a táp primeroldalát.
A kérdéses ellenállatok, mind a négy 2R0, azaz 2 ohm és a tápFET "S" lábáról testre mennek. Mind párhuzamba van kötve, tehát az eredőjük 0,5 ohm.
Akkor először ezt kellene rendbetenni.
A FET-en (2SK2645) kívül jó eséllyel megdöglött az U801 (SG6841S) és az opto is.
Ne zárj rövidre semmit, ennél nem kapcsolják az inverter tápját, állandóan rajta van.
Az inverter környékén levő 4 kis "IC" a trafók meghajtó FET-jei.
Nem akarok undok lenni, de illett volna felismerni a tápegység primeroldalát és ott nem kotorászni, mivel ott nagyfrekis váltó van.
A "kis hibából" lett nagy.
Szervusztok!
https://ishop.aswo.com/aswoShop/api/ShowArticleDetails?articleNo=5112233...
Ennek az a legnagyobb baja, hogy a pákahegyet is felnagyítja.
exGelkás
Ezt a linket én így nem látom... Másnak megy?
Szervusz mdecsi!
Lehet, hogy be kell jelentkezni?
Mindjárt megnézem, hogy van-e publikus találat is!
Bocs:
exGelkás
Ugyan ezt árúlja a sini is, csak egy kicsivel drágábban.
http://www.bigyoshop.hu/?q=products/show/usb-mikroszkop
Megcsináltam a javaslatokat az alábbiak szerint:
1-Minden lekötés nélkül jelet adtam a bemenetre.(rákötöttem a gépre)A bekapcsolás után - a 2 másodperces időbem - tökéletes volt a kép,majd teljesen sötét lett,de nem kapcsolt készenlétbe.
2-Lekötöttem az invertert és így próbáltam.Teljes sötétség,hiába világítottam meg az LCD-t és most sem kapcsolt készenlétbe.
3-Bemeneti jelet lekötve,ismét a tegnap leírtak szerint viselkedett.
Ne kösd le az invertert, úgy világíts rá és oldalról nézd, hogy ott van-e a kép?
Szia stomi!
Ugye mindkét esetben ugyanazt tapasztaltuk, csak lekötött inverternél nincs az, hogy az inverter lerántja a tápot egészen annyira, hogy már kikapcsol. A srác leírásából nem volt egyértelmű, hogy mit csinál a gépezet, ezért gondoltam lekötött inverterrel.
De egyébként tök logikus amit mondasz, tettél egy rövidítést, szinte biztos inverter vagy csőhiba lesz. Ritka az az eset, hogy a táp hibás. Nekem egy Philips esetén volt ilyenem, szépen bekapcsolt, lassan kezdett feléledni majd mikor az inverter ráadta a naftát a csövekre, azok felvillantak, tápfesz le a béka popsija alá és az egész kikapcsolt. Felületes szemlélő számára ez inverterhibának tűnhet, ami nincs is kizárva, de ugye néha a táppal is előfordulhat ilyen. Szóval mielőtt kicseréltetünk a sráccal csöveket vagy trafót tekertetünk, először érdemes megnézni azt is, hogy nem-e egy kiszáradt pufferelkó a bűnös. :)
DM
Szia mdecsi!
Igen, lehet táphiba, de mint írta VGA jellel nem kapcsol ki és ez ellentmond neki.
Viszont tényleg át kéne kondizni a tápot és az invertert, az nem árt neki.
Aztán lehet, hogy ezzel meg is szűnik a probléma.
Mindenesetre mérni kéne, hogy nem esik-e le induláskor az inverter tápja.
Próbacsövet sem ártana rádugni egyenként a kimenetekre.
Nekem a 317-es Neovo van és időnként szopat rendesen.
Nem tudok rájönni miért csinálja amikor rájön az 5 perc.
Láthatóan az egyik csőpár (inverter) leáll és olyankor a képernyő teteje sötétebb, majd kb. 2-3sec és kikapcsol.
Mire szétszedem megjavul és van, hogy hónapokig nem balhézik.
Passz! Akasztják a hóhért. :badgrin:
Hehe!
Ezt nem hiszem el... Nekem egy F-17-es neovom van és tök ugyanezt csinálja, néha leáll az alja, csak annyi a különbség, hogy itt nem old le az inverter... Nem teljesen értem a jelenséget. Mindent csináltam velem, de nem javult meg, végül vettem egy táphibás 19-es LG-t, megjavítottam és a Neovo-t betettem a sarokba.
Slusszpoén: Két hete bekapcsoltam, hogy most megjavítom, de előtte járatom fél órát. Tíz perc után penetráns bűzt árasztva elfüstölt benne valami és lekapcsolt az egész.
Visszaraktam a sarokba. :)
Ezek a Neovok nem a tartósságukról híresek...
No, az eredeti problémához visszatérve!
Kolléga, az, hogy 2 másodpercig van kép arra utal, hogy az inverter old le, ebben az esetben viszont van kép, csak nem látszik. Kérlek szépen mégegyszer világíts bele oldalról nagyon erősen és nézd meg, hogy nincs-e halványan ott a kép, mert ha mégis van, akkor egy olyan irányba megyünk el ami tévút.
DM
Szevasztok mdecsi,stomi.
Én máris teljes tévúton vagyok :lol:
Az a gond,hogy ennek az oldala teljesen zárt csak ott van nyílás rajta ahol a paneltartókat kivágták.Tehát oldalról nem lehet megvilágítani.Akkor ha leszedem a borítást az LCD laposkábele olyan rövid,hogy nem lehet a panelhez csatlakoztatni.
Egy 150W-os reflektorral próbáltam megvilágítani hátulról,de kép részletet sem láttam.
Most megyek keresek elkokat és kicserélem amit tudok aztán meglátjuk.
Kössz addig is a segítséget.
Nemúúúúúgy...
Világíts bele az arcába elölről/oldalról nagyon közelről és nézd, hogy van-e képe... Tehát az lcd felől kell belevilágítani, picit ferdén és a panel másik oldaláról visszaverődő fényben halványan lehet látni a képet.
Mielőtt elkózol nézd még ezt meg! :)
Na,hát a kondik cseréjével nem javult semmi. :weep:
Valakinek más ötlet?
Multiméter. Rámérsz a tápfeszre. Bekapcs, nézd, hogy mi történik vele, leesik-e.
Ugyanezt ismételd meg a stabilizátorok után is. Lesz benne 5V, 3.3V és valószínűleg 2.5V is.
Ha mindegyik jó, akkor a következő lépés:
Ha beszerelt állapotban látod a csöveket akkor úgy, ha nem, akkor vedd ki őket és nézd meg, hogy mindegyik begyújt-e szabályosan, nem-e halványabb valamelyik, esetleg vibrál. Ha van csöved pl. törött lcd-ből, akkor rákapcsolhatod kívülről is, ilyenkor nem kell kiszedned a saját csöveit.
Én még mindig inverter hibára gyanakszom egyébként, minden jel arra mutat. Vagy elöregedett valamelyik cső, vagy valamelyik meghajtó tranyó adta meg magát, vagy valamelyik trafó, de ez elég gyorsan kiderül a csövek fényerejéből.
Ha valamit nem tudod hogy kell csinálni, szólj.
DM
Szia mdecsi.
Sajnos csövem nincs,cserélni nem tudok,de a bentlevők sem egyértelműek,mivel csak arra a 2 másodpercre villanak fel teljesen egyformán.
Az 5V megvan,3v az 2,8-3,5 között változik.
Viszont van egy K2645 tipusjelű,3 lábú "valami" -mint egy 78xx stab.-amin 0,01 és 0,56V között van a fesz.
Tovább nyüstöltem és képet ugyan nem látok megvilágítva,de amikor átkapcsol készenlétbe halvány fényt lehet látni felvillanni.
Valami lerántja a tápodat, annak a 3.3V-nak atomstabilnak kellene lennie. 2.5V megvan? Az kell a logikai áramkörönken.
A K2645 az a fet, amelyik kapcsolja a tápot az inverternek. Középső és jobb lábán meg kell jelennie a tápfesznek, bal oldalniak meg vezérlést kell kapnia. Húzd le az inverterre menő kábeleket és mérd meg így a tápoket megint, valamint a K2645 összes lábát bekapcsoláskor. Nézd meg, hogy a jobb oldali kettőn megjelenik-e a táp ilyenkor (egyiken csak egy rövid ideig).
DM
2,5 V-ot nem találok sehol még.A FET középső lábán 0V van a jobb lábán meg a fent leírt, majdnem semmi,ugráló fesz van.A bal lába meg testen van.
3,3 V sincs csak az a változó.
Akkor itt a táppal lesz gond?
Multiméter dióda mérő állásba (ha ninc ilyen, akkor ellenállás) állítva. Inverter lehúz, táp kihúz. A fet lábai között mit mérsz?
A két szélső lába közt 0,a balláb és a középső között 1,a középső és a jobb között 560 és a tapintót megfordítva 1.
Dióda mérő állásban.
Ezt most találtam,érdekel valakit?
"LG L1715S típusú 17 colos LCD monitor. Nem kap áramot és a talpa is le van törve. Meglehet javítani de elsősorban alkatrészként árulom. Ára: 3000ft"
engem érdekel!
mi a forrása?
Szia.
Itt a link:
http://diablotorrent.hu/forums.php?action=viewtopic&topicid=82&page=p138...
Ez egy torrentoldal fóruma.
köszi szépen.
most már csak az a piciny bibi van, hogy a torrent bejelentkező oldala fogad...
regelni meg nem nagyon szeretnék, mert nem tudom, hogy a regelő sms mibe fájna - árat nem írnak és ez picit gyanús...
(ha elfogadható az ár, akkor regelek - nem tudod, hogy hogyé mérik?)
Semmi gond,segítek felvenni a kapcsolatot,ha én is megkapom az elérhetőséget.
előre is kösznöm!
üdv
Szia nandras!
johner14@freemail.hu
ezen az emilen lehet érdeklődni és Johner az user név.Én a postázás lehetőségről kérdeztem.Most arra kér választ,hogy hova kéne postázni.Tovább Tied a terep.
köszi mégeccer :)
már írtam is emilt az illetőnek...
üdv
Nincs mit,nagyon szívesen.Legyen sikeres az üzlet.
A fet megadta magát, csere...
Kössz.Amit Gyuri megadott helyen,a HQ-ban érdemes megrendelni?
Sajnos házhozkötött vagyok,nem tudok utazni,így marad a posta.
Persze, de oda elég sok fet jó. Ennek a konkrét példánynak a feszültségtűrése picit ágyúval verébre esete. Ha van a környéken rossz pc táp, abból pl. kitermelhető a helyettesítő.
Átmeneti megoldásként az alábbit tudom javasolni:
Forraszd ki a fet-et és kösd össze a nyákon a drain-source-öt (kettes, hármas láb), így a háttérvilágítás folyamatosan be lesz kapcsolva, de ellenőrizni tudod, hogy csak ennyi volt-e a baj.
DM
Hú,köszönöm szépen mdecsi!
Van rossz tápom egy pár.Majd körülnézek köztük.
Sajnos képet nem tudok csinálni,nincs mivel. :weep:
A fet egyik lába közvetlenül az inverterre megy, a másik a tápfeszre, a harmadik a processzorra. Ellenőrízd le multiméterrel, hogy valóban így van-e. Ha igen, akkor bátran ess neki.
Ha találtál PC tápban cuccot, akkor írd le, hogy mit zsákmányoltál és megmondjuk melyik lesz jó. :)
Szia.
Rosszul néztem valóban így van,de lett egy gond.Mérni akartam a lábain a feszt és persze,hogy megcsúszott a tapintócsúcs..... :weep:
Nagy durranás,felrobbant a tápfeszre menő lábára kötött smd ellenállások egyike.R819 és R819A jelzésüek,de vajon milyen értéküek lehettek?
Szia Razel!
Nem akarok undok lenni, de látod most milyen jól jöhetett volna az a fotó...
még lehet, hogy az ellenállás értéke is felismerhető lett volna rajta. :cry:
Üdv Tibi.
Kössz.
Nem biztos mert magát az ellenállást is csak nagyítóval látni :lol:
Szia Razel!
Kezdem Én is egyre gyakrabban használni a nagyítót,...
...de mióta az alkatrészek kezdenek összefele menni, azóta a fényképezőm "kezébe"-is kénytelen vagyok nagyítót nyomni. :yes: :D
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Én is szoktam néha nagyítót tenni a telefonom objektívje elé tenni, nagyon szép közeli képeket lehet vele alkotni. De mikroszkópon keresztül is élvezet fotózgatni.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Egyszer a MEDICOR-ban, Én is "bele fotóztam" a mikroszkópba telóval (a köszörű üzemben, ahol az injekciós tűk hegyét köszörülik).
Álmomban nem gondoltam volna, hogy ennyire értékelhető képet fogok látni.
Üdv Tibi.
Akartam volt kérdezni, de örülök, hogy szóba jött... SMD javításhoz mikroszkóp... Ki, hogyan, milyet, mennyiért? Rákerestem google-ben, hogy mikroszkóp, hát elég randa árak jöttek ki...
Bizonyos méret alatt már nem elég a szabadszem és a nagyítólencse...
A mikroszkóp se mindíg jó, mert pont az nem fér alá amihez kellene.Nekem egy fejpántos,cserélhető lencsékkel és "világítással" rendelkező pótszemem van.A legnagyobb nagyításnál már az smd-k is óriásnak látszanak.Az ára is úgy 1000-1500 Ft körül volt.
Szervusz Razel!
És mivel "sztereó" jól érzékelhető az alatta lévő távolság.
Igaz, én már a pákát is azzal keresem. :yes:
exGelkás
Tisztelettel üdvözöllek exGelkás.
Igen,de nem a kor miatt van,hanem a technika miatt :lol:
Szervusz Razel!
Gondoltam is egyből, hogy a pici alkatrészekhez, pici pákát is gyártanak.:-)
exGelkás
Ha nincs elég gondunk, akkor csináljunk még magunknak! :)
Én egyszer egy 19 colos FuSi szélesképernyős scaler prociját égettem pirítósra, miután megjavítottam... :)
Na, nincs nagy baj.
Az a fet általában közvetlenül tápra van kötve, csak egy áramkorlátozó ellenállás szokott lenni ott, hogy ha véletlenül rövidzár van, akkor korlátozzák az áramot vagy feláldozzák magukat. Most pont ez történt.
Mostmár tényleg kell szerezned egy digit gépet és fényképezd le azt a scalert. Lehet, hogy van ilyenem otthon és meg tudom neked nézni.
DM
Igen,sajnos így van :? Rövidke 52 évem alatt már megszoktam,hogy nem egyszerű az élet :lol:
Kössz,de most tényleg kellene egy pár képet csinálni mert ez itt nem így van.Megpróbálok holnap valamit intézni.Így azért én sem merek "barmolni" benne.
Jah, mielőtt azért ennek nekiesel, készíts egy képet amin jól láthatóak az alkatrészek és jelöld be, hogy miről van szó. Szeretnék mégegyszer ránézni... Nehogy valami olyat tegyél, amivel kárt okozol. :)
Szia Razel!
N csatornás MOS fet. HQ-nál 450 Ft.
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=K2645&ls=20&sm=2
Üdv. Gyuri
"Nemúúúúúgy" - hirtelen azt hittem varadi kolléga írta :-)
Bocsi, ezt most nem bírtam kihagyni.
Üdv: Jácint
:rohog:
Sajnos nem látni képet sehogy sem.
Szia.
Úgy is próbáltam,de képet nem mutat.
Tulajdonképpen milyen paneleket? Mert van scaler, inverter és lcd panel. :) Ezek közül melyik kellene és mi a problémája? Megpihent a proc rajta? Itt pihen mellettem egy AG Neovo, igaz ez csak 17es, de eléggé hasonlít a belük egymáshoz.
Viszont lehet, hogy javítható az még...
DM
Sajnos 8 hónapja elromlott.Elment a kép.Itt átnéztem a leírásokat és arra tippelek,hogy a scaler ment tönkre.
Hibajelenség:bekapcsol,háttérvilágítás is 2 másodpercre van aztán teljes sötétség,vár kb.8-10 másodpercet és átkapcsol készenlétre.Időnként az OSD is látható a 2 másodperc alatt.
Sajnos csak egy mezei multiméterem van,de ahol tudtam mérni,ott megvan a fesz,égés,zárlat sehol nem látható.
Olvastam a FET,kondi hibáról,de sajnos ilyenek errefelé nem kaphatóak.
Ebből kiindulva főleg ez a panel érdekelne,de esetleg az inverter panel is,tartaléknak.
Viszont lehet,hogy tévedek,ezért köszönettel várok ötleteket is,hátha tudnám tovább használni.
Kösd össze a géppel, aztán vallasd lámpával. Ha a sötét képernyőn halványan látszik a kép, akkor inverter, vagy csőhiba.
Mindkét esetben tilt az elektronika.
Látatlanban mondom, hogy javítható.
Első kérdés, hogy van az az "errefelé"?
2: Húzd le az inverter panelről az összes kábelt, kapcsolj jelforrást a monitor bemenetére, helyezd áram alá, kapcsold be és világíts bele egy lámpával. Ha kapsz képet és az stabil, akkor az lcd panel és a scaler máris kiesett a buliból.
Ha ezt megetted, akkor írd le a tapasztaltakat és segítünk tovább.
Alkatrészekkel ne legyen gond, ha kiderül, hogy mi a hiba, akkor vagy rendelsz postán, vagy segítünk neked. Én már több embernek küldtem postán csak úgy pusziból, de nem vagyok ezzel egyedül. Én is kaptam már mástól. Ez a nagyszerű ebben a bandában. :)
DM
Ó,nagyon szépen köszönöm a segítséget, mindenkinek!
Most alszik a család,majd holnap megteszem amit mondtatok és beszámolok a tapasztalatokról.Az "errefele" egy kis falú Fejérmegyében,15 km-re Dunaújvárostól.
Nem kívánhatom "ingyé",de én is sok embernek segítettem már alkatrészben,ugyan nem itt.
Mégegyszer köszönök mindent.
Hoppá! :yes:
Inkább kétszer mint egyszer sem. :oke:
