Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett multigép scanner-e a következőket csinálja,bekapcsoláskor az olvasó fej elindul a végállás felé és nem áll meg a végén,hanem elkezdi darálni a fogaslécet amiből már rendesen le is koptak a fogak.Kérdésem a következő miért csinálja ezt,mi alapján kéne tudnia hogy meg kéne állni,hogyan működik.Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Rendben holnap utána járok a dolognak most nincs a közelemben a gép.Köszönöm a hozzászólásokat.
Szervusz!
Első lépésként meg kellene tisztítani scannert és az üveglapot alulról, különös tekintettel az alaphelyzet feletti markert.
ben
Helló!
Az optikát tisztítsd meg ill. az üveglapot belülről.Az elején kell lennie egy az optika hosszával megegyező felragasztott csíknak. Ha ideér a fej és innen visszatükröződik a fény onnan tudja a kezdő pozíciót.
Üdv. dpu1
Szia,
Ezt a scaner-t nem ismerem, de mindbe van egy végálláskapcsoló. Vagy Hall érzékelő ami kis mágnest érzékel vagy optikai fénykapu, régebben volt mikrokapcsoló is.
A Mustek saner-embe pl fénykapu van!
Üdv,
Oszi
Kösz a gyors választ.Sajnos én nem találtam benne semmilyen végállás kapcsolót vagy jeladót.Esetleg nem úgy működik mint az autókban az elektromos ablak hogy a motor áramfelvételét figyeli és amikor a végéhez ér akkor megnövekedik az áramfelvétel és az elektronika lekapcsolja a motort?Vagy az én esetemben csak egyszerűen elkopott a fogasléc?
Szervusz'
Ezek a ketyerék a végállást úgy érzékelik,hogy van az szkéner üveglap szélén egy fehér csík ,ez kivülről nem látható. A hibák a következők lehetnek:
-az olvsó optika hibás
-az olvsó optika piszkos
-a flexibilis kábel ami ósszeköti a az olvsó optikát az alaplappal meg van szakadva(volt esetem amikor megszakadt a világitó ledsor tápja)Sok sikert!
Szia
Az üveglapon belülről van egy "matrica" amikor ezt nem látja akkor darál ugy ahogy (Tranzisztor leirta)
Misi
