Üdv mindenkinek!
Ha valaki szedett szét már ilyen vagy hasonló műszert, kérem ossza meg, hogy hogy lehet szakszerűen szétszedni egy ilyet? Csavar nincs benne, ami az oldalán van fényes érintkező, az fáziskereséshez van. (Természetesen nem flexel való szétvágásra, forrasztópákával való szétolvasztásra vagy hasonló barbár, nem szakszerű szétszedésre gondolok.)
Ennek a darabnak legyengült az akkumulátora, ezért kellene javítani.
Minden választ, észrevételt előre is köszönök!
Nagyon köszönöm a segítséget, sikerült szétszednem! A képek magukért beszélnek...
Szia Tevi!
Ez sztem nagyon összeragasztott-olvasztott kivitelünek hat, alighanem csak a mar topikban javasolt melyfagyasztas-kalapacsolas lesz a nyerö, s szerintem a fogantyut kellene tudni lehuzni a kijelzöreszröl...
Kari
Hello!
Egyetértek.
Be tudod linkelni az említett topikot?
Megnapoztattad? A leírása szerint napelem tölti az akksit!
Üdv:Laci.
Hello!
Az akkut feltölti, csak nagyon kevés ideig működőképes.
Vélhetően azért, mert a műszer több mint hat éves és egyszerűen lecsökkent az akkumulátor-tárolókapacitása.
OK! Az akku beszerezhető?
Üdv:Laci.
Szia Laci!
Valamifele aksit mindeg bele lehet barkacsolni, de az sem lepne meg ha inkabb "GoldCap" lenne benne...
@TeviSzel: Sajna nem emlekszem a cimekre-nem tudom elökotorni, de az ev soran több topikban is volt...
Reszemröl siman lehütenem a keszüleket, s ovatosan elkezdenem a kijelzö tokjat a foganytura csatlakozas mellett (es a varrata menten is) kalapalgatni_az ekeppen törtenö megnyitas hosszabb "varrat" menten mar nekem is sikeralt, de itt ez alighanem kritikus lesz. Ha mar valahol meghasad, 1 erösebb kespengevel lehet folytatni-rasegiteni.
Kari
Hello!
Nem baj, már megoldottam. Sebész-szike, finom ütögetés a szerszám végére... majd, óvatosan széthúz az egész.
A mocskok, az oldalát ragasztották, szerencsére nem teljesen körben. A legjobb az volt, hogy a perem alatt gumitömítés röhög! :D Atombiztos! Egy ügyfelem kérdezte egyszer egy mp4 lejátszó szétszedésével kapcsolatban, hogy ezt robbantással lehet szétszedni? :)
"A legjobb az volt, hogy a perem alatt gumitömítés röhög!"
Az valószínűleg a perem alatt tanyázó baktérumok ellen van,citrom illatú domestos helyett...:-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Hello!
Nah, vagy az! :oke: :villa:
(Tetszik az aláírásodban lévő mottó! Egyetértek ezzel a szemlélettel!)
Na ja,akkor nem csak magam vagyok ezzel így,ezt örömmel hallom.
elwo
Haho-gratula!
Jo kerdes, hogy mi a fraszt keres a tömites a ragacsolas mellett?_hacsaknem önkritikat gyakorolnak az alkalmazasaval :-)
Azert majd mèg leirhatnad az aksi potlasaval kapcsolatos eredmenyeket is...
Kari
Hello!
Köszönöm! Yah... lemaradt. Az akkumulátor Panasonic VL1220 lithium, 3V/ 7mAh:
http://industrial.panasonic.com/www-cgi/jvcr13pz.cgi?E+BA+3+AAA4008+VL12...
Elméletileg beszerezhető...
És, még egyszer köszönöm a segítséget! :)
Hali-szivesen!
Eredmenyes potlast!
Kari
