A minap kaptam egy házimozi rendszert( Samsung HT-Z110NT/EDC), és a tápegység részében találtam egy általam kérdéses, zárlatos alkatrészt, amit sajnos nem tudok beazonosítani, a kiforrasztása után, a táp többi része elindult.
Az alkatrész neve 9575GP, ami sajnos nekem nem mond semmit sem, és rajzot sem találtam hozzá!
Nagyon megköszönném, ha esetleg valaki tudna erről bármilyen információval szolgálni.
A fotón látható a lap, és a kérdéses alkatrész helye.
Előre is köszönöm: Zsolti
Szia mzsolt04!Nekem is sikerült belebotlanom egy ilyen házimoziba,amiben szintén zárlatos volt ez a nevezett AP9575GP Fet.Kicseréltem és most már készenlétben megmarad,viszont ha indítanám akkor elkezd a végfok IC füstölni,neked melyik ment tönkre?Az AIC1-es,vagy az AIC2-es?Mi lett a végeredmény?Sikerült megcsinálnod?Ha tudnál némi infót adni,sokat segítenél!Előre is köszi a segítségedet! Üdv Sakee!
You voted ‘up’
Üdv! Biztosan CP a vége? Mert elvileg AP9575GP-nek kéne lennie. Ez egy FET, ami a végfoknak kapcsolja a tápot.
You voted ‘up’
Sikerült megszereznem a belevaló alkatrészt. (AP9575GP)
Sajnos a következő jelenség fogadott bekapcsoláskor, és ezt írja: Hello( bejelentkező szöveg), majd Protect
(védelem), és vissza Stand By-ba.
Esetleg valami tipp??? Végfokzárlat lehet???
You voted ‘up’
Üdv! Hátbizony végfokhibától tönkremehetett ez a FET. Mindegyik végfok kimenetén mérj egyenfeszt, amikor bekapcsolod és próbál indulni egy pillanatra. Ha valamelyiken több Volt feszültséget mutat, az lesz a szar.
You voted ‘up’
hát igen, minden végfok gyanús gépnél ez lehet az első lépés, csak kérdés, hogy 2 mp alatt tudok-e mérni bármit is? illetve az előző hiba, nem befolyásolja-e még, mivel a zárlatos FET-nél is ezt írta a kijelzőre.
You voted ‘up’
A bekapcsolási tranziens jelalakokat oszcilloszkóppal lehet megjeleníteni.
Egy hibátlan végfokozat esetén is tanulságos ezt megnézni.
Üdv.: Kumi
You voted ‘up’
üdv: ilyenkor kell az analóg műszer.
You voted ‘up’
Elnézést tőled is, és egyben a többiektől is, a téves információ miatt, valóban GP a vége, csak azt hittem fizikai sérülés van a C betűnél, figyelmetlen voltam! Nos, esetleg mivel lehetne ezt helyettesíteni, mert rendelnem kellene kb.: 1e. Ft, és hétvégén szóra szerettem volna bírni????
Egyéb iránt, meg nagyon köszönöm az eddigieket is! :)
Zsolti
You voted ‘up’
F-Yocinak van igaza AP9575GP.
You voted ‘up’
A Sininél van.
Üdv: Vasmacska
You voted ‘up’
Valóban van, megtaláltam én is, esetleg lehetne valami hétköznapibbal helyettesíteni????
(http://shop.euras.com/detailsseite.php?viewpicture=y&pic=2155752&ag=02_9...)
Zsolti
You voted ‘up’
Üdv! "hétköznapibbat" nemigazán találtam, talán ez jólenne, igaz jóval bicósabb....
https://www.hqelektronik.hu/info/hu/irf5210.html
You voted ‘up’
Szia Zsolti !
Nem ez lenne az ??
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Szia! Jó estét!
Akár ez is lehet, ami inkább zavar, hogy a kötőjel után nekem nem érték 9575-55, tehát max 55v, hanem csak CP szerepel! Sajnos totál bizonytalan vagyok.
You voted ‘up’
Szia !
Ha GP és nem CP , akkor :
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
üdv: milyen tokozása van?
Nem látom a helyét.
You voted ‘up’
TO-220, a fotón, csak a lapon lévő hűtőbordára mutat a vörös nyíl
You voted ‘up’
