Szeretnék készíteni házilag hangfalat.
Sajnos a hangszóróm adatait seholsem találom a neten:
MNC 30412 (30cm-es fáziskúpos)
WINISD-vel szertnék terveztetni, de így nem megy.
A hangszóró képet csak beollóztam.
Előre is köszönöm.
Lóri
Előre is köszönöm.
Lóri
Sokan sokmindent írnak.
Én saját tapasztalatomat írom le.
Jamo hangfal kb 1cm a doboz anyaga nem szólt sehogyse j-360-as
1 pár 2x 16.5-ös sony leszólta kb 2x.
Bele tettem 2db kevlár Magnat hangszórót 2 jó hangváltóval nagyon nagyot jól és szépen szólt de a doboz széthullt :/
ennyit a gyáriakról.
(sokan istenítik ezt a típust ! nem rossz de a jó az nem ilyen még közepesnek sem mondanám pedig az én ízlésem nincs elszállva)
A régi 3 utas 2x ötvenwattos videotonról 20cm méllyel jobb nemis beszélni mély nincs benne, hangeröt nem bírja majd kiszakad a hangszóró de semmit nem csinál.
(sok embernek ennél jobb nem létezik bár nemtudom hol élnek :D)
Szóval olyan sose lessz mint a készen vett több százezerforintos hangfalcsodák de ezekböl a régi Maniacokból lehet alkotni :D
szerintem számoltasd ki valamivel valahogy és utána kísérletezz,
vagy ne is számoltass.
Amit én ajánlok hogy az anyag vastag legyen az íllesztéseknél nagyon jól tömítve legyen és ha beöntöd még belülröl valamivel minden oldalát nagyon sokat dob, vagy bevonod.
énis kísérletezgettem
csak annyit csináltam hogy tojástartót tüzögettem benne mindenhova és sokkal jobb lett a hangja az egyik dobozomnak.
Nekem hangszóró gondom volt.
Amit észre vettem még ha a doboz kicsit elvan méretezve nem olyan nagy gond ha jó a hangszóró.
Érdekes volt ha a videotonba tettem 2 subcsövel a magnatot abba is nagyot szólt és nem kongott be sem :D
szóval ha nagy az nem gond csak úgy kell a subcsövet vagy légrést méretezni hogy jó legyen.
Én kísérletezgetéseim folyamán a légrést részesítettem elönyben szebb volt a hangja.
Jelenleg is egy saját szól itthon nekem a két magnat nyomóval :D
A Jamo mintájára csináltam vastagabb anyagból és felül van a légrés amit én huzogattam, hogy a legjobb, a légrés nem csak egy egyenes lyuk hanem ott még benyúl egy kis fa anyag mint egy subcsönél.
Ezek csak a saját tapasztalataim remélem segít egy kicsit üdv.
Helló! Ezzel a hangszóróval értelmetlen dolog hangfalat készíteni és bármennyi energiát bele fektetni. Én 25 éve javítok hangfalakat is, gyerekként még építettem magamnak, amikor már egy picit értettem hozzá, rájöttem, hogy értelmetlen a házi hangfal építése. Egy használt jó hangfalat lehet venni 15-30.000 Ft körül és azoknak a hangja nagyságrendekkel jobb, mint egy házilag elkészített dobozé. Csak bele kell gondolni, hogy a régi Videoton gyárban egy csomó hangmérnök és tervező sem tudott jó minőségű hangfalat készíteni, csak úgy, ha lemásoltak egy angol hangfalat és az eredeti hangszórókat tették bele (Preludium). Pedig nekik volt sok tizmilliós műszerük hozzá és sok éves gyakorlatuk.
A 70-es években lehetett házilag hangfalat építeni, akkor más lehetőség nem is nagyon volt. Most viszont teljesen értelmetlen dolog. Lehet venni használt, de jó kis S30 hangfalakat talán 10.000 Ft-ért, de még olcsóbban is néha, azoknak jó hangjuk van. Házilag annak a hangminőségét soha nem tudod elérni, csak drága hangszórókkal esetleg. Egy gyárban csinálnak 50-100 próbavariációt, rengeteg tesztet és mérést, ezt te otthon mikor fogod megcsinálni? Régen még talán a HIFI magazin időszakában volt, hogy szakemberek próbáltak olcsóbb hangfalakat tuningolni, a szerelő szerint egész jó lett. Bevitték a laborba és a meghallgató szobába és mindről kiderült, hogy sokkal rosszabbak minőségűek lettek, mint a gyári eredeti állapotukban, pedig nagy tudású emberek csinálták a modifikációjukat.
Ja, aki okosabbnak tartja magát 50 hangmérnöknél, az építsen magának vacak hangú, de saját készítésű hangfalat. Utána legyen büszke rá.
Egy régi minőségi hangfalpárt lehet venni 20-30 ezerért, olyat, amit most lehet venni 100-150 ezer körüli áron a boltban. Mivel ezek már megfizethetők, így a saját építése vacak hangszóróból értelmetlen. Márkát nem írok, mert a nagy cégek jó hangfalaiból rengeteg van. Azokkal, akik az MNC hangszórók minőségével megelégednek és szupernek tartják én nem tudok vitatkozni, hiszen nekik a Szokol rádió is HIFI volt. Aki meg igényes, hallgatott már minőségi berendezéseket és hallása is van, na azok nem építenek még marha nagy tudás esetén sem hangfalat a szobábájukba. A hangosítás az más téma, ott nem a hangminőség számít és a zenekari és disco hangfalaknak semmi közük nincs a HIFI hangzáshoz.
Volt vagy 10 ismerősöm, aki épített saját hangfalat kínai hangszórókból, mert ügyesnek találta magát. Elhozták megmérni és melléjük raktam a régi kis S30 dobozt meghallgatásra, na mind elcserélte volna a sajátját arra a pici kis dobozpárra. Néha még a Somogyi 40 centis hangszórónak sem volt annyi mélye, mint a 13 centis méllyel szerelt kis S30 doboznak. Miért, mert ezek a mostani hangszórók már úgy vacakok, ahogyan le vannak gyártva.
Én sok éve Heybrook HB1/S3 hangfalat és Tannoy Mercury M2 hangfalat használok zenehallgatásra. Jobb minőségűre és nagyobbra sajnos nincs pénzem. Viszont ezek már egy jó alap hangfalak.
Ezt a fórumot nem azért indítottam, hogy mindenki leírja, hogy milyen qv... drágán tud venni hangfalat. Drága pénzért nagyapám is tud venni high-end cuccot...
Azért indítottam, hogy ha van valakinek valami jó ötlete, amivel a kínai hangfalat is jobbá lehet tenni, akkor azt szerintem mindenki szívesen veszi. Sajnos nincs mindenkinek 25k-ja egy használt hangfalra.
KOLYA61 kolléga rezonátora is szuperül működik, én ilyen apró trükkökre gondoltam.
Építettem mér mérő mikrofont is, megvan a szoftver is hozzá, de a főpróbája még elmaradt.
Egy laptop bemenetét rákötöm a mikrofon bemenetre, a kimenetét egy erősítőre kötve a mérendő hangfalra kötöm. A progi lemér minden fontosabb dolgot, abból látható mivel is van gond. (doboz, hangváltó, hangszóró)
A kínai hangszórók egyik nagy hibája, hogy ha közölnek is róluk méretezési adatokat, azok ritkán egyeznek a valós paraméterekkel, hiába tervezed meg nem olyan lesz, ezért vakrepülés az egész.
Ellenben egy régi grundig/canton/heco hangfal nem kerül sokba a vaterán (jellemzően 10e Ft alatt megállnak), és azokkal garantáltan jobb eredményeket lehet elérni, tuningolni azokon is lehet, tehát a munka öröme sem marad el :)
szia: minden lánc olyan erős, mint a leggyengébb láncszeme
"Sajnos nincs mindenkinek 25k-ja egy használt hangfalra."
Ha összeszámolod a kísérletezésre fordított időt, anyagokat, mindenképpen drágábban fogsz kijönni, tapasztaltam.
Gyenge minőségű hangszórón semmilyen trükkel nem tudsz javítani.
Viszont sok újat fogsz tanulni.
Erről van szó, mindenkinek meg kell fizetni a tanulópénzt!
Sziasztok! Én 500-ft Tesla hangszórót 50- db használtam filmszinházban az átkosban!
Ez lehet, hogy így volt 100 éve, de manapság tuti, hogy a gyári cuccokat, hacsak nem millió dolláros cucc nem tuningolgatják annyira, mint azt elképzeled.
Én elég gyakran csinálom, ugyanis manapság házilag méregetni és hangváltót összerakni a technikának köszönhetően gyerekjáték és sokkal jobbat lehet kihozni, mint a gyári aluminiumkondenzátoros tákolmányok..
Szia nayan! Életem első hangdoboza egy Videoton dc-2012 doboz volt.Hű de büszke voltam rá,egészen addig amig nem hallottam valami mást is.Le voltam taglózva! Iszonyatos magashangkiemelés ,kevés mély egyszóval borzasztó volt.Ezt hozták össze 50-100 próbavariáció után? Szerintem igenis lehet jobbat építeni némelyik gyárinál! Üdv.
szia: majdnem igazad van.
régen én is készítettem két hangfalat.
Kb. 4 hónapba telt, mire a harmadik doboz, 10 féle hangszóró, és rengeteg hangváltó elkészítése, variálása után elkészült,hasonlított arra, amit akartam. Egy igényeknek megfelelő hangfal építése végül sokkal többe kerül, ha az anyagot, munkát is számoljuk.
Igaz, az én fülemhez készült, de másoknak is tetszett.
Az ügyes hangfalat, az okos equalizert, a gazdag meg High-End átviteli láncot épít.:)
"Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút konokon és fájón."
Normandia 1944. június 6.
Hali!
:oke: ...és aki mindhármat egyszerre? :hmmm:
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Az befutott vállalkozó.:)
Jelentem én az vagyok. :beee: :beer: ...mármint aki büszke a munkájára, mert így tudom, hogy megmaradt számomra az önálló tanulás, döntés és alkotás joga.
Szép napot!
Bocsi, de ezzel nem értek egyet.Még a 70-es években építettem a rádiótechnika alapján két kisebb méretű hangfalat, és sima 5W-os papir membrános rádióból kioperált (Terta) hangszóróval gyönyörűen szólt. A ládája bontott TV kávák elemeiből volt (rétegelt lemez) merevítőkkel.Lehet hogy csak véletlen de nagyon tuti volt. Én nem vetném el a készítést, és vannak jó leírások is.Persze tökölős munka de ha valaki szeret kísérletezni, miért ne tegye.
Kis "hangdoboz" -nak (házimozi) legjobb a 3-5 literes uborkás üveg. Gyönyörű basszusokat kihoz egy 8-10 centis satelit hangszóróból.
Elég sok gyári dobozt hallottam és kösz, de nem kérek a gyáriakből, főleg ilyen alacsony áron, csak konzervdobozokat lehet venni egy jól behnagolt házihoz képest.
Azért annyit hozzáfűznék, hogy a gyári hangdobozokat és hangszórókat is emberek tervezik, sok esetben a szubjektív hallásuknak megfelelően, tehát ha valaki rendelkezik a megfelelő feltételekkel, akkor igenis lehet otthon nagyon jó hangdobozokat építeni elektromos és akusztikai szempontból, de mivel minden "vájtfülű" felhasználó szubjektív hangképe más, ezért a tökéleteset mindig rontani kell valamilyen szinten.
Abban teljesen igazad van, hogy ha valakinek nincsenek 100.000-ei és megannyi szabadideje feleslegesen, akkor jobban jár egy gyárival, a meghallgatása után.
Szép napot!
Azokról a hangszórókról már lemodtak akkor.
A mostanni hangfal is házi építésű, én csak segítenék egy kicsit javítani a hangzásán.
HELLO !
Ezen az oldalon nezd meg a kapcsolasokat:
http://www.dexon.cz/konstrukce.html
UDV.:LACI
Hali!
Az álltalad linkelt magassugárzó eléggé alacsony nívós.
Én ezt ajánlanám neked: http://www.logotech.hu/index.php?module=termekek&sub=termekek.php&akt_me...
Jászberényi úton lévő "Marionban" is kapható. Több helyen is van partnerük.
Ha ismered a Tannoy-t, akkor tudod méltányolni az árakat. Ha innét építkezel akkor eléggé leegyszerűsödik a hangváltó építésénak a gondja. Nekem egy Eredeti Tannoy 632 dobozom párom van. A gyári "hangváltója egy db. kondi sorosan a magassugárzóval.
Persze ehez az egyszerűséghez hangszóró kell! És nem MNC.
Hali!
Hello!
Az egy kondi az nem hangvalto es ehhez nem hangszoro kell, hanem a marketinges utasitasa a koltsegek csokkentesere...
Udv:
Gabor
Szia !
"Az egy kondi az nem hangvalto es ehhez nem hangszoro kell, hanem a marketinges utasitasa a koltsegek csokkentesere..." :taps: Meg kell hozzá mp3-s 128 kbs tömörítéssel és egy legalább 10%-t torzító erős :jajj: ítő
Abban egyetértek, hogy a belinkelt hangszórók , nem valók komoly hangfalba , de 1 kondival, lehet hallgatni , (csak legyen elég sör melletted!)
Üdv! Miki.
Hallgatni lehet egy kondival, igazad van pl ha egy jo hangfal elott ulsz amiben olyan hangvalto van amibol nem sporoltak ki a rezet, kedvenc zened szol es kozben kezedben van 1 kondi (csak mert ott maradt mikor leultel zenet hallgatni? :) ), mivel a melysugarzo meretei es egyeb technikai tulajdonsagainal fogva akusztikusan levagja a magas hangokat. Na de ettol meg elektromosan ott van rajta az a jel, melegiti a tekercset, es azert csak megprobal kenyszerbol lesugarozni olyan frekvanciakat is ami nem igazan idealis neki.
Hangfal epiteshez egy kondis hangvaltot nem javaslok, akar milyen draga hangszorokbol is keszulne, ha a cel a minosegi hang. Egyeb esetben akar el is hagyhato meg az is, 1 hangszoro es kesz is :) .
Szia !
Azt azért tisztázni kell, hogy egy kondi az nem hangváltó !
Egy kondi , csak egy felül áteresztő szűrő és ennyi . A hangváltó egy kicsit más, de csak szerintem , nem szólok bele a vájtfűlüek dolgába , én szalagos magnó és vinil között nőttem, akkor még "nem volt minőség" , egyesek szerint !
Üdv! Miki.
" de 1 kondival, lehet hallgatni ,"
A tuc-tuc minden berendezésen jól(sic!) szól! =fülére tapasztja a kezét=
Üdv! Kalex
Szia !
Tényleg !! =fülére tapasztja a kezét= erre nem is gondoltam! Így legalább nem sérül a dob, megy a hártya ...
Üdv! Miki.
üdv: nincs tisztázva, milyen célra, milyen jelforrásról, milyen műsoranyaggal lesz használva.
Szeretnék készíteni mérőmikrofont a hangfal méréséhez.
Tud valaki olyan helyet, ahol lehet kapni panasonic WM61A vagy VM60 mikrofon kapszulát?
Végre megvettem a magas és a közép hangszórókat:
http://www.hangszorobolt.hu/?showid=2020&level0=20
http://www.hangszorobolt.hu/?showid=1139&level0=20
(Mély az már volt.)
Hello.
Itt azt írják: http://diyaudio.hu/forum/viewtopic.php?f=37&t=476&p=15781&sid=d090218acd... http://spexcel.hangszoro.net/meas1.htm
...hogy ez is jó lesz helyette: http://www.monacor.hu/product/show/5174/MCE-4000 http://www.csermak.hu/cikk-3821_HANGTECHNIKA_PA_Mikrofon_Mikrofon_betet_...
Üdv.: uniman
Üdv! A hangszóród T-S paramétereit magad is kimérheted. Adalék: http://ptesza.blogspot.hu/
Mérődoboznak megteszi egy 20L körüli zománcos fazék, hanggenerátorként lehet a PC-t használni, digitális multiméter, centi, egyéb apróság meg gyanítom akad a közeledben.
Köszi! Ez is nagy segítség! A blogban a képeket nem látom, lehet hogy régi a böngészőm? (IE 8.0)
Régi volt a böngészőm!!!
Hi!
A hangfal amit akarok készíteni 3 utas lenne.
A magas hangszórót le akarom duplázni. Van értelme sorba közni őket, vagy csináljak két külön szűrőt?
Hamarosan mellékelem a doboz tervet.
Szia,
Ha sorba kötöd őket, az eredő impedanciájuk a duplája lesz, a lesugárzott teljesítmény a felére csökken. Ha párhuzamosan kötöd őket az eredő impedanciájuk a fele lesz a lesugárzott teljesítmény a duplája.
A kérdés az mit szeretnél elérni? Azt is figyelembe kell venni, hogy az egész hangfal eredő impedanciája milyen lesz? Ha csöves erősítővel hajtod annak a teljes frekvenciasávban állandó impedancia jó, a bipoláris erősító inkább nagyobb frekvencián nagyobb impedanciát "szeret" a FET-es nem érzékeny annyira erre, egy D-osztályú erősítőnek meg szinte mindegy mi van a kimenetén!
Üdv,
Oszi
Igen, ez egyértelmű, köszi!
Én a hangzásra vagyok kíváncsi.
Szeretem túlméretezni a magasat.
Még most fogom megvenni a közép és magas hangszórókat.
Nem tudom, a mélyhez mekkora magas kellene, ezért is akarom túlméretezni.
Szerintem a magasat a legkönnyebb kiütni úgy, hogy egyszercsak "nem szól".
Szia,
a hangnyomás (az érzékelt hangerő) a teljesítménytől függ! Én nem igazán érzem szükségesnek a magas hangszórók számának a növelését. A magassugárzók általában nagyobb, hangnyomásra képesek, mint a mélynyomók, így ha nem csillapítod őket automatikusan kiemelik a magasat. A több magassugárzó inkább az irányítottság csökkentése miatt jöhetne szóba, de még a mély frekvenciás hang inkább kikerüli a tárgyakat bútorokat a magas frekvenciák szóródnak a tárgyakon. Így több hangszóró esetén a szóródás (többféle fázisú hangok), miatt torzulhat a hangkép. Ha megnézel gyári hangfalakat a szinte nincs példa a magassugárzók számának növelésére! Kevesebb hangszóró kevesebb probléma!
Én inkább azt mondom nézz, olyan magasat, ami mélynél nagyobb hangnyomással (SPL) rendelkezik, és akkor lesz lehetőséged kompenzációra, ha netán túllőnél a célon. Többnyire nem a magas szokott hiányozni!
"Szerintem a magasat a legkönnyebb kiütni úgy, hogy egyszercsak "nem szól"."
Erre azt tudom mondani, Ha az erősítő képes kiküldeni X Wrms teljesítményt, a hangszóró is viselje el az X Wrms teljesítményt, akár mély akár magas. Sokan nem így gondolják! A másik amire oda kell figyelni a váltószűrő ne engedjen olyan frekvenciát a hangszóróra, ami nem specifikált. pl.: a dómsugárzó ne kapjon subbasszust!
Üdv,
Oszi
üdv: hozzáfűzném, hogy a hangfalméretezésnél a hangszóró színuszos teljesítménye 1,5-2- szerese legyen a rá adott teljesítménynek.
Ez külön-külön értelmezendő a mély, közép és magas sugárzóra.
Szia !
"a hangszóró színuszos teljesítménye 1,5-2- szerese legyen a rá adott teljesítménynek." :oke:
Nálunk úgy gondoljuk : A hangfal kétszer akkora teljesítményű legyen mint az erősítő , ez értendő a sinusos és RMS teljesítményre is.
Azzal is egyetértek, hogy inkább a mély szokott kevés lenni , a közép és magas az inkább sok és néha sokk ! (Ha pléhfülű a DJ !)
Üdv! Miki.
szia: nálunk úgy gondoljuk, hogy komolyzene, jazz, ének 2x, a többi meg olyan lesz amilyen.
Szia !
"a többi meg olyan lesz amilyen." :lol:
Rossz zene nincs, csak rossz fül, vagy kevés ethyl ....
Üdv! Miki.
Helló!
Teljesen igazatok van! Meggyőztetek!
Én mindig meghallgatom a tőlem okosabbak véleményeit!
Általában meg is fogadom!
Szia !
Itt van egy rezonancia generátor .
Amikor kész a doboz , lehet hangolni vele, főleg a reflexcsövesnél .
Rákötöd a hangszóró kivezetését szűrők nélkül, rákoppintasz és a rezonancián fog brummogni .
Jahh , azt elfelejtettem, hogy a legjobb akusztikája a GÖMB ládának van . :D
Üdv! Miki.
Köszi! Ez is nagy segítségemre lesz!
Ha jól értem, akkor ha elkezd rezonálni, akkor tudom hangolni pl reflexcsővel a legmélyebb pontig?
Szia !
Ez a generátor a hangszóró rezonanciáján rezeg , az adott akusztikus környezetben, Rákapcsolsz szkópot , vagy frekimérőt és a reflexcső rövidítésével hangolod, a ládára kiszámolt cső csillapítását a szükséges hullámhosszon.
Nem a legmélyebb hangra hangolunk, hanem a hangszóró rezonanciájára, amit persze a gyártónak kellene megadni . :redsad:
Néhány kivételtől eltekintve ez a hangszóró által lesugárzott legalacsonyabb frekvencia és elég ritkán megy 25 Hz alá. Mivel szerintem az MNC nem egy nagy durranás , ezért olyan 32-35 Hz -re gondolok, de ha van róla adatod , akkor OK-s.
Üdv! Miki.
Most próbálom a generátort. Nekem nem indul el, illetve ez látható vagy hallható?
Ha rámérek frevenciamérővel, akkor sem látok semmit.
Esetleg mekkorát kell rákoppintani?
A rajzon mire jó a 30ohm, ha sorba van vele 4,7k?
Előre is köszia segítséget.
Üdv: Lóri
Szia Lóri!
Az a 4,7k, mintha potméter akarna lenni. ;)
Azzal is próbáltad már?
Üdv Tibi.
Lehet hogy rájöttem a megoldásra.
Ehhez nagy áram kell!?
Ha igen, akkor ez a baj, mert csak is árammal hajtottam meg!
Annyi pótlásul, hogy a nagyobb áramhoz (kb 5-600mA) még a 4,7k-t is le kell csökkenteni eléggé!
Működik és a freki is korrektül mérhető!
..... kis árammal hajtottam meg!
Ha figyelembe veszed a szokásos hangszóró impedanciákat, akkor természetes, hogy kell neki áram, a membrán megmozgatásához.
Erre lehet következtetni, a felhasznált tranzisztorok típusából, valamint a bázis, és kollektor ellenállások értékéből is.
A potméter -valószínű azért került beépítésre, hogy nagyobb ellenállású eszközt is lehessen vizsgálni...mint például fejhallgató betét, stb.
Üdv Tibi.
szia:
1. érzékenyebb magassugárzót veszel.
2. a hangváltón változtatsz.
3. az erősítőn emeled a magas szintjét.
4. a közép és mély teljesítményéből visszaveszel.
HELLO !
Maniac weblap:
http://www.maniac-sound.com/
UDV.: LACI
Helló!
Már néztem ezt a weboldalt, de ez nincs rajta, csak az újak.
Hello.
"Hi-Fi/Cdcone Polipropilén membránú, gumifelfüggesztéssel.Otthoni Hi-Fi,Házimozi célokra ajánlott.reflx és zárt dobozokba akár 1-3 utas rendszerekbe ajánljuk": http://users.atw.hu/extreeme-mnc/
A gyártó honlapján már rég elfeledték...
Üdv.: uniman
Hello.
Ekkor ezaz: http://elektronika.vatera.hu/studio_dj_es_discotechnika/studiotechnika/m...
"Méret:12" / 100mm Impedancia:8ohm Teljesítmény:150 / 300W Frekvencia:32Hz - 4kHz Lengőcséve:39 mm Érzékenység (1W/1m):92 dB Mágnes méret:40oz": http://accus.hu/portal/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=2422
"Kisöccse": http://subvoice.hu/hangdobozepites/primair/?nyomtatas
"Távoli unokatestvére": http://boxenbastler.de/KenfordDYG820A
Üdv.: uniman
Igen azaz a hangszóró.
Esetleg építettál már vele valamilyen falat?
Eddig annyit találtam, hogy kb 60literes zárt doboz kellene hozzá.
üdv: megint jön a vita.
Ez vagy nem 600W-os, vagy kevés a 60 literes doboz.
600w-ot biztos hogy nem bír!
Talán 80-100w esetleg szerintem.
Nekem van két 46cm-es ukrán reflexem, az bír 300-400w-ot.
Ez igen távol áll tőle!
szia: jól mondod.
