Átmeneti ideig felfüggesztem a "tápegység gyártásomat" .
http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html
Alkatrész ügyben még kereshettek.
A topikot érdemes nyitva tartani mert - hála nektek is - rengeteg hasznos infó van benne !
Az a probléma ezekkel az áteresztős tápegységekkel, hogy megépítjük őket minél nagyobb feszültségre (30-50 V) és általában csak 12 V közelében használjuk legtöbbször, ilyenkor vasaló üzemmódba dolgoznak a végtranzisztorok.En a Welleman tápegységben találtam meg azt ami hiányzik ezekből a kapcsolásokból a feszültség felezés ami ebben a tápegységben automatikusan lezajlik egy relé segédletével.
MFeri
-1
Persze mert ez a táp egyik fele. A 2002 RTék ezt a problémát rendesen taglalja, a trafó szekunderét is csapoltra kéne készíteni, és ezeket kapcsolgatni a kimenő fesz függvényében,és a vezérlésnek is fix táp kellene, vagy a primert dimmelni és ezzel lejjebb venni a főtáp szekunderét, és már nem is lehet a cuccon tojást sütni...
Arra a célra - autórádióélesztés, vagy üzemeltetés,- inkább PC tápot használok.
Igaz, hogy hangolófeszültség helyettesítésre meg fölösleges a több amper-
üdv.
Tropfehérke
HELLO !
Mar a kinaiak is raalltak a tapegység kittek gyártására , tehát van benne rácio... :-)
http://www.aliexpress.com/item/Factory-Free-Shipping-0-30V-2mA-3A-Adjust...
https://www.youtube.com/watch?v=L2X6bAfmBno
UDV.:LACI
És ez analóg üzemű tápegység. A kapcsolóüzemű labor tápokat csak erős fenntartásokkal lehet pl. rádióvevők hangolásához használni az erős szórt RF zavarok miatt. Már a beépített digitális led kijelzős V/A mérőmodulok is óriási zajt termelnek,(KH zsebrádió méterekre is zúg), ajánlatos a hagyományos deprez alapműszereket beépíteni.
Csaba
Egyértelmű, igazad van. Tele van a net kapcsolóüzemű "labortáp" megnevezésű szörnyekkel. Ahol megfelel az elképesztő zajforrással is a táp,LED sor, napelem, izzó, motor, hőtechnika, ott használkató. De egy RIAA korrektort, erősítőt, stb.-k javítására alkalmatlanok.
üdv: javaslom a C7-et cserélni 47uF/63V-ra, ráadásul LOW-ESR kivitelre.
Csinálsz még tápegység panelt?
Egy 10A érdekelne mi az ára a panelnek.(és beültetve)
Üdv. Csaba
Ma egy önrezgő oszcillátoros trafót akartam építeni, de fél órás kísérletezés után, eddig ismeretlen okból és forrásból, füst jött ki a tápegységemből.
Valami " visszarúgott " neki egyet.
Elég nagy volt a füst, de eddig nem bukkantam a nyomára.
A táp működik, de nem ad ki elég kakakót magából, egy bizonyos teljesítmény után már nem lehet növelni a feszültséget.
Holnap szétszedem ...
Nem hittem volna, hogy egy külső áramkör képes így visszarúgni :P
Pedig van a kimeneten védődióda.
Hmmmmmmmmmmmm .....
Üdv: Dénes István
Az 1N4001 elég lomha dióda egy elég nagy tüske könnyen átjut rajta. Lehet próbálkozni pl. UF4001-el (ultra fast), vagy bármilyen combosabb schottky diódával (kapcsoló tápok szekunder egyenirányítóiból).
Egyenlőre azt találtam, hogy újra a referenciát beállító U1 IC füstölt el, tulajdonképpen eddig csak ez égett ki, a másik kettő tehát nem annyira veszélyeztetett.
Egyébbként én voltam a buta, mert egy pár menetes fojtó megoldotta volna a problémát.
Mivel tokban vannak az IC-k ezért a javítás gyorsan ment, bár szerintem még nem 100%, mintha valami még nem stimmelne nála...
A diódával kapcsolatban igazad van.
Bár nem 4001-est használok, hanem egy 3A típust, de az is 1Nxxxx tehát igen, "lomha" típus.
Oda a kimenetre majd teszek egy combosabb schottky-t, van a fiókban 200V / 15A az jó lesz neki ...
Üdv: Dénes István
Nem kell akkora áram mert záró irányban van előfeszítve, minél nagyobb áram annál lassabb lesz a dióda reakciója valószínűleg, a combosabbat úgy értettem, hogy ne pár száz mA-es dióda legyen.
Szervusztok
Istvan-lab ötletétől vezérelve nekem is sikerült a fenti tápegység után építése.
Egy másik szemszögből közelítettem meg a PSu megépítését, egy kisfeszültségű és
kis áramú pontos tápra volt szükségem amivel jól tudom pótolni az alkáli elemeket.
Próbáltam olyan alkatrészekből felépíteni amit a gyűjtögető életmódom során sikerült felhalmozni.
Így épült be egy hibás de javított PSU, régi Gamma művek helikális potija, pc hütőborda valamint
egy TQG csatlakozó.
A tápegység minden várakozásomat felülmúlta működés mint stabilitás terén.
Helipotival 0.05V-os pontossága tudom a feszültséget beállítani és az árammérője sem volt kevésbé pontos
amit a fényképek is bizonyítanak.
Köszönet Istvánnak az ötletért nektek pedig a figyelemért !
Ügyes vagy !
Üdv: Dénes István
Szia Misi!
Naccerüen összehoztad, gratulaciom! :-)
Kari
![](http://kepfeltoltes.hu/130325/Hitachi_0-30V_0-5A_X-EVS-303B_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
Az én kis saját szabályozható HITACHI tápom (0-30V/ 0-5A ,automata rövidzárvédelem), amíg el nem adom 15000Ft-ért:
Az enyém is elkészült.Ezúton mondanák köszönetet Lezlit,Buhera01 és természetesen István-lab-nak az önzetlen segítségükért.
Tökéletesen működik, ha a feliratozással is kész leszek teszek fel képet.
Üdv,
:super: :taps2: :super:
Üdv: Dénes István
Tökéletesen teszi dolgát a tápegység, már egy tuti dobozt is szereztem hozzá. Viszont egy komoly probléma felmerült... :jajj: "lötyög" a nagy helynek köszönhetően.
:hmmm: Arra a következtetésre jutottam, hogy kéne bele még egy "csatorna", éppen ezért küldtem privit.
Üdv, Z.
Az enyém ilyenre sikerült.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
:super: :super: :bow:
Üdv: Dénes István
Szia.
Gratulálok,nagyon jó! :bow:
Úgylátom leszünk páran akiknek ez lesz a fa alatt... :yes:
Üdv,
Köszönöm az elismerést. :bow:
Tényleg ez lesz a fa alatt, mert másra már nem futja.
Szép napot!
:jawdrop: :bow: :super:
Üdv, Z.
Hali!
Köszönöm az elismerést. Nekem is tetszik és nem csak kívülről. Meg is veregettem a vállam, amikor elkészült. :D
Szép napot!
Emlékeim szerint én az első darabot vettem meg, de azóta mindig elmaradt a dobozolás. Most sikerült egy méltó dobozt vennem hozzá (kontakta alu) és digitális kijelzőket. Mindezt egy "kis" (400W) trafóval kiegészítve összerakom karácsonyi ajándéknak magamnak. Tuti örülni fogok... :pattog:
Üdv, Z.
Hali!
Ügyesek vagytok !
Köszönöm a pozitív hozzászólásokat !
Jó látni milyen szép tápegység !
Ha még van valakinek képe, az is tegye fel, hogy lássuk kinek mi sikeredett.
Jópár darab talált gazdára, szívesen nézném meg a munkátokat !
Üdv: Dénes István
Dalmacsaba kérésére összeraktam egy 10A-est.
A sönt ellenállás 0R1 40W.
Sajnos, ezen a ponton bele kell nyúlni az áramkörbe, mert jóval kevesebb feszültség esik a söntön mint előtte, ezért, hogy az áram szabályozó rész megfelelően működjön, az R20-at 100K-ra a C8-at 1nF-ra kell cserélni és az R18 helyére egy 100K trimert kell tenni, amivel a maximális kimenő áramot állíthatjuk be.
Ezekkel a változtatásokkal:
Iki(min)= 15mA
Iki(max)= 10A
I(LED)aktív= 150mA (ez alatt már kigyullad a LED)
A változtatás előtt egész 1.7A-ig világított a limitáló LED.
Üdv: Dénes István
Tökéletes a tápegység de lenne két kérdésem:
-I(Led)aktív=150mA-alatt világit???
Vagyis a változtatások után 150mA alatt világit előtte pedig 1,7A-alatt??
Valószínűleg én értelmezem rosszul a leírást!
Mindentől függetlenül jól üzemel és szépen szabályozható az áramkorlát is szinte 0-tól 10A-ig! :)
UI:Közben átrajzoltam a nyákot,tulajdonképpen nincs rajta változás,alkatrészek,pozíció számok értékek ugyan azok maradtak!Pluszba a 10A-es építése esetén raktam helyet a beállító trimernek!Abban az esetben vagy az R18-at vagy pedig a trimert ültetjük be!
Ha kell valakinek akkor felrakom a Lay-fájlt is!
Üdv:morfeus
"Valószínűleg én értelmezem rosszul a leírást!"
- Nem, sajnos, nem értelmezed rosszul, ugyanis több idő kellett volna, hogy 100% át tudjam tervezni.
A ráfordított idő alatt, ennyit sikerült kigyötörni belőle, az áram szabályzás az folytonos, nincs vele gond,
azonban a visszajelzés hazudik, mert 150mA alatt folytonosan világít a LED, ha nincs korlátozva akkor is.
Ez főleg azért lehet, mert a Sönt értéke ekkor már 0R1 ami elég kicsi és a többi referenciákat is jobban utána kellett volna húzni.
Ám szerintem aki egy 10A-es tápot használ, az nem a 100mA-es tartományban fog vele dolgozni, hanem a finom munkákhoz van neki egy kisebb, mondjuk 3A-es :)
Üdv: Dénes István
Azt hiszem én is be nevezek egyre .
Erre a 10A-es változatra.
Árpi
HELLO !
Gratula Tibor egesz jol sikerult! A valtofesz csatlakozas jo volna ha 5 mm-es raszterban volna hogy sorkapcsot lehessen beultetni.
UDV.:LACI
Raktam 2raszteres helyet a bemenethez és a kimenethez is hátha valaki sorkapcsot akar beültetni! :)
Üdv:morfeus
HELLO !
Meg jo volna a az egyik valto fesz. bemenet es a graetz plusz polusa koze 47 nF -os keramia kondit berakni, ugyanez ervenyes a masik valto tapfesz es minusz koze.
UDV.:LACI
Rendben majd holnap belerajzolom,de azt nyákoldalról is rá tudod forrasztani! :)
UiA változások végrehajtva C10,C11 kerámia kondik(szűrési megfontolásból gondolom)beépítve a kívánt helyre!
Így megfelel? :)
Üdv:morfeus
SZIA TIBOR !
Koszi , jol megoldottad , tudod meg gyerekkoromba mikor megepitettem az elso 9 V-os tapegyseget a RIGA 302-es tranzisztoros radiomhoz akkor tapasztaltam hogy tapegysegrol taplalva brummot hallani a hangszorobol. Noveltem az elektrolit kondik kapacitasat , mar 5G. nel jartam es ez sem segitett akkor jottem ra hogy keramia kondikkal meglehet szuntetni a brummot , filtracionak bedig eleg volt az 500uF-os kondi.
UDV.:LACI
Sziasztok%
Volt egy kis gond a tápegység nyákjával sajnos egy kis darab vonal lemaradt a +részről,így az áramkör egy része nem kapott +tápot.
Ezt javítottam amit idáig legyártottam nyákokat ott sajnos egy kis darab átkötést kell alkalmazni valamelyik oldalon,de amik ez után kerülnek gyártásra azok már rendesen üzemelnek majd!
Pedig vagy 100x is átnéztem,de ugye amit az ember jónak lát azt jónak is titulálja még ha rossz is,utólagosan is elnézést kérek! :bow:
Üdv:morfeus
Szia Laci!
Amit tudok megcsinálok és segítek bárkinek amiben csak tudok!
Remélem sikerül egy jó kis tápot összehozunk a végére! :oke:
Üdv:morfeus
HELLO !
Legalabb 6 db 2N3055-os tranzisztort kell majd alkalmazni a kimeneten hogy minden feszultsegnel tudja a 10A-t
A 2N3772 is megteszi , abbol 3 db is eleg.
UDV..Laci
Hello!
Ismétlés a ...
Szia. Gyuri
HELLO GYURI !
Eszrevettem en is hogy elszabadult a szeker de utolag mar sajnos nem tudtam kitorolni.
UDV.:LACI
Itt egy lehetséges megoldás a kimenő tranzisztorokra!
Üdv:morfeus
HELLO!
En inkabb a TO 3-as tokozasra eskuszok .Ugy nez ki hogy Istvan-lab - nak sikerult tukor nyakot legyartani - kepen alulrol vannak az IC-k.
A teljesitmeny tranzisztor blokk -nal nem szabad elfelejtkezni az emitter ellenallasokrol !!!
http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://audioweb.cz/uploads/84_8x_kd50...
UDV.:LACI
Így van! Az AC 125 csipjét TO3 ra rakták és ASZ 1015 néven került ki a Tungsramból. Anno. A TO3 Tényleg jó így a csip egy 1,5 mm vastag rézlapon egy akkora felületen. Jól sikeredett.
Igen, ennél a nyáknál nagyon siethettem és ráadásul kettő is készült belőle :P
Azonkívűl, hogy az IC-k SMD stílusban lettek beültetve, semmi változás nincs rajta.
Nos, a további két hűtőborda a nyáktól jobbra:
- az egyik alatt a Greatz híd
- a másik alatt az Emitter ellenállások
Üdv: Dénes István
szia: BDX67, darlington, el lehet hagyni a meghajtó tranyót, elég 2 db.
(már egyszer írtam)
HELLO !
A BD 3772 is megteszi , abbol 3 db is eleg.
UDV..Laci
HELLO !
UDV..Laci
Sztevasz TAKLACO
Igazad van én annak idején a jóöreg P213 asokan csináltam tápot a kis szelgákhoz szokolokhoz,,és középhullámon igen háklis volt a szürésre.
HELLO !
Ez mar komoly nagyagyu 30V/10A , ket darab ilyen tapegyseggel hossu idore megoldodnak a tapellatasi gondok.
UDV.:LACI
Üdvözletem Mesterek !
Ezt használom 1987 óta.
Soha semmi baja nem volt.
Átvészelte a modul TV korszakot, az autó erősítőket stb.
Az áramot rövidzárba állítottam be.
Ha az erősítő már jól működött , akkor kínzásnak meg fix ,kimeneti feszültségű , nagy áramú tápot használok.
Igaz van egy TR9120 HIKI tápom is , amit (árulok) ,mert gyilkoláshoz kevés a 10A ,javításhoz meg elég 2.5A.
Hozzáértők biztos tudják véleményezni a milyenségét.
A 723-as IC-vel nekem sem volt sok jó tapasztalatom. Általában MEV gyártmány volt, amit használtam. Készült anno pár tápegység, fesz.szabályzó generátorhoz. Működtek is rendesen, míg a kimeneten nem volt zárlat. Az áramkorlát rész is a gyári ajánlás szerint benne volt. lehet, hogy működött volna is, csak túl sokáig gondolkozott...
Ezt gyári 723-assal fesz.szabályzóknál is tapasztaltam, hogy a túláramot, rövidzárt nem bírta.
Itthon egy RT-ben fel lelhető tápot használok már ~15-20 éve teljes megelégedéssel. Pedig kap elég sokat a "jóból".
Üdv .: Zoli
Most van több tápom is. az alap a 723, ami már sajnos szállt el, úgyhogy az új foglalatban díszeleg... :) Ez 35V 15A-t tud akkor langyosodik már is. Ez van +olva a RTék 20002 labortáp tápfesz kapcsolójával ami a 35 V válót vissza veszi 18 V ra, 12 V kimenőn. (Ezt az elektrnikát találtam kínai labortápokban is szekunder tápfeszkapcsolónak) láttam Annak ellenére, hogy a 2002 RTék labortápját is megépítettem, elvagyok vele, hibátlanul megy nem használom. Pár éve pont e miatt a disszipációs problémák miatt szálltam el egy labortáptól amiből 2 db is hozzám került javításra. Volt NDK gyártmány, 72V 20A... Amit szolgáltatásban tud, az analógban a plafon. (160 EFtért most is láttam Statron névvel a Vaterán...) Beszéljünk arról amiért megtetszett. Szerintem átgondolva, az elvet követve után építhető. Pl. az eldisszipálandó feszültsége a 3 2N3055 nek megfelelő tranyónak mindössze 3 V. Az elv: Két trafó az egyik Puskás 35 VA vagy kisebb ez szolgálja ki az elektronikát, A másik egy 800 VA körüli ez dolgozik a tranzisztorsorra egy graetzen keresztülm a primer egy BT136 tal dimmelve ea vezérlú elektronika által. Az áramkorlátozás előre beállítható, amíg a kimenet "soft" offolva van. Panelrajzot persze nem tudtam szerezni, de az általam feltett rajz mind a 4 részlete jó minőségű (Egy a kijelzőké ami kiváltható az azóta pl ebayen megjelent olcsó mérőpanelokra) Terveim közt van egy ilyet csinálni, de sajnos állandó jelleggel vidéken vagyok ami miatt ez elodázódik. Ez váltana ki két sokat megélt tápot is...
Elnézést, ha valakit untattam...
Szia
Ehez hasonlot epitettem kb 15-eve nagyon meg vagyok vele elegedve.
En LM 324-es ic-et hasznaltam.
Ahogy ígértem, itt van egy nagyon jó tulajdonságokkal rendelkező és kevés alkatrészt tartalmazó kapcsolás, ami megfelel egy LM317-nek, tetszőleges kimenőáramra méretezhető, kimeneti feszültségstabilitása 0.1V-on belül marad.
Áramkorlátot nem tartalmaz, jellemző tulajdonságai:
Vin: 12-30Vdc
Vout: 2.5-24Vdc
A 2N3055 helyett tetszőleges hasonó paraméterekkel rendelkező típusokat használhatunk !
Akár több tranzisztort is párhuzamosan kapcsolhatunk, 0R1 Emitter-ellenállásokkal.
Ebben az esetben akár 10A is kivehető !
Az LM358 magas működési frekvenciája biztosítja a gyors beavatkozást a kimeneti feszültség figyelésében.
Hogy miért jobb ez mint egy tranzisztorral megspékelt LM317 ?
Azért, mert ez a kapcsolás stabil kimenőfeszültséget biztosít gyorsan változó terhelés mellett is.
(bevett szokás, hogy az alsó 0-800mA-en az LM317 fölötte meg a PNP tranzisztor dolgozik, aki látott ilyet az tudja miről beszélek.)
Egy lehetséges nyomtatott áramköri megvalósítást is csatoltam.
( Az LM358 a fóliaoldal felől van, levágott lábakkal ! )
Folyt. Köv !
Üdv: Dénes István
Ez a kapcsolás tetszik, de talán jó lenne legalább egy fix, mondjuk 5 A-es áram korlátot is hozzá tenni, és akkor már felvenné a versenyt egy 78HGKC, vagy 78HGASC-vel összerakott szabályzott táppal is.
Műhely tápnál gyakran előfordulhat egy akár véletlen zárlat is. Jó lenne, ha ilyenkor nem kellene a nagy tranzisztort, tranzisztorokat is cserélni mindig.
Üdv: formasu
Szia !
Dolgozom rajta...
PS: SMD változatban a javított nyák.
Itt már a referenciafeszültséget állítom, a kimenetről fix ellenállás vezet vissza.
SMD típusok: 1206
Üdv: Dénes István
Hali !
Javított verzió !
Üdv: Dénes István
Ez elvileg lehet jó, de azon gondolkodtál már mi történik ha kontaktos lesz a potméter?
Szia !
Jó észrevétel !
Bevallom, úgy igazán nem, soha, mert miután beállítottam a kívánt kimenőfeszültséget,
egy fix ellenállással helyettesítem...
A szabályozást el lehet helyezni a referencia feszültségnél is !
Kis számítgatással, előre be lehet lőni a helyes ellenállásértékeket.
Ezt elsősorban olyan helyekre ajánlom, ahol a megszokott LM317 nem elég.
Például legutóbb Laptop töltőt készítettem belőle +24V-ból (teherautó) +19V/4A -re.
Üdv: Dénes István
Értem, ha csak beállításhoz használod akkor oké, hosszútávon nem hagynék ott potmétert, ugyanis, ha bármi történne a potméterrel akkor a maximális feszültség kerül a kimenetre.
HELLO !
Itt teljesen ki van csontozva a tema:
http://chaos.humlak.cz/Zdroj/konstrukce/
-es kicsit fel van turbozva...
UDV.:LACI
HELLO!
Valóban szépen jól ki van csontozva a téma. Nem láttam viszont tápfesz kapcsolót amit már említettem (RTék 2002 2 x 30 V 3A Labortáp építése) Ami az áteresztő disszipációján segít amikor alacsonyabb feszen járatjuk nagyobb amperrel. Persze ez a trafó szekunderének megcsapolását igényli, + egy áramkört
Szevasztok!
Szerintem a gyártástechnológia minősége a mérvadó.
Pár éve kaptam rengeteg, soha be nem forrasztott Tungsram OC és AC (germánium)tranzisztort. Több mint 40 éve porosodtak valamilyen raktárban. Az AC-k 80%-a hibás volt, az OC-ból egy sem. Pedig mind ugyanott készültek.
Az is érdekes, hogy egy régi (40-50 éves) Szokol, vagy Orbita germánium tranzisztoros rádió középhullámon sokkal érzékenyebb, és kevesebb zajt produkál, mint a manapság divatos egy ícés kínai csodák.
Az Orbita a teljes rövidhullámú sávot képes ferrit antennával venni, a maiaknál ki kell húzni a teleszkópantennát.
Valami nagyon elfelejtődött manapság...
Csaba
HELLO !
Esetleg , ha valakinek szuksege volna szoci :) alkatreszekre akkor az alabbi linken talalhatok :
http://www.bazos.sk/hodnotenie.php?mail=MTRkoUyNL2IhqUW1oF5mnj==&telefon...
-bar az arak hagynak kivannivalot maguk utan.
UDV.:LACI
Szia
"Valami nagyon elfelejtődött manapság..."
Ezzel a témával meg lehetne tölteni egy másik fórumot is! Ma csak az számít, hogy legyen olcsó és könnyen gyártható! A mai rádiókban pl. ismeretlen fogalom a litze huzalt, régen még tudták, hogy a semmit nem lehet erősíteni! Nem csoda, hogy ma már közel ideális alkatrészekkel sem képesek a régi készülékek tulajdonságait meg közelíteni sem. A fizika nem változott mégis valahogy elfeledkeznek róla! A régi megoldások elsikkadnak. Kicsit olyan, mint a zene! Ha valaki szeretne kitűnni visszanyúl egy régi slágerért, kicsit megvariálja és ott van a slágerlista élén!
Üdv,
Oszi
Régen tudtak rádiót gyártani...de mondjuk nem is annyiba került, mint a mai icés kínai csodák :)
Sztem az 50-es években simán volt kéthavi fizu egy "zseb"rádió
Az Orion hattyúdala a nagy rádiótunere volt az ! 5 ! hangolt Kf körrel ami a Marantzokkal egy szinten volt, (Persze az előlapja. ahogy kinézett..)
Én is elkészítettem ezt a tápot. Dénes István által javasolt módosításokkal, ezúton is köszönöm :beer:! Nagyon jól működik! A sematikus rajz alapján újra terveztem a nyákot diptrace-el, a meglévő alkatrészeimhez igazítva. Remélem ez nem sért semmilyen szerzői jogot. Bár az utolsó módosításkor már kész volt, ezért a Q2 maradt. Arra tettem egy jókora hűtést. Már készen van egy ideje, de még nem volt időm dobozolni, és még nincs kész hozzá a panelmérő, ezért nem írtam eddig nektek. Egy prototípus van már, a panelmérőből próbapanelon alap áramkörrel, de sajnos az avr 10bit-es A/D átalakító miatt szükség lesz bele egy automata méréshatár váltóra, hogy akár 1mV-os léptékkel lehessen szabályozni. Ez még pár hónap, mert egyszerűen nincs rá időm. Előbb a munka, aztán a szórakozás. :) Majd, ha kész lesz, és érdekel bennetek, akkor nagyon szívesen megosztom a panelmérőt.
Tápképek
István
Szia.
Az a panelmérő érdekelne, de olyan kicsik a karakterek rajta,hogy szemüvegben is nagyon oda kell figyelni.A költségeiről meg ne is beszéljünk.
Üdv,
Hát igen elég aprók a karakterek. Led kijelzővel szerintem jobban lehetne látni, de az még költségesebb lenne, ha a teljesítményt is ki szeretném íratni. Bár, ha a feszültség, és az áram kijelzés elég, akkor az is megoldható. Esetleg azt meg tudom oldani, hogy grafikus kijelző legyen, de az a kijelző se olcsó. Én bontásból szedtem a kijelzőt. Az avr-t pedig az ebay-ről a hazai ár feléért postával együtt. Nekem is kötve van a kezem anyagi nehézségeim miatt, ezért próbálom lehetőleg meglévő alkatrészekből építeni. Azonban most félre kellett tennem egyéb, fontos munka miatt.
István
Szia !
Feszültség és áram kijelzés LED kijelzőn, tápegységgel, kb. 6.000 Ft ...
Egy 240x64 G-LCD 4-5.000-nél kezdődik használtan, + az AVR meg a az apróságok.
Üdv: Dénes István
Jogos a pont! :)Sajnos magamból indultam ki. Van pár bontott grafikus, és karakteres kijelzőm. Nem akarom, hogy porosodjanak. Valamit csinálni kell belőlük. Én elég olcsón kifogtam őket. Szinte ingyen volt. Találtam egy egyszerű LED-est. Még a forráskód is ott van. panel mérő Az avr meg nem drága, ha ráérsz várni rá 2-3 hetet. ATmega8 Bár legutóbb, amikor vettem, még 1db-ot is elküldött 375Ft-ér, de most 9USD-ért ad 10-et. Kb 200Ft darabja. Ilyen olcsón szerintem nem lehet itthon megkapni.
István
Itt árulják, de ennek is a karakter mérete nem igazán praktikus - szerintem.
Én LED-es kijelzőről beszéltem, ez meg LCD !
Üdv: Dénes István
A legtöbb esetben nemigen kell túlbonyolítani (szerintem) elég lehet egy (vagy akár kettő, fesz és áram) jó öreg ICL7107-essel vagy a CA3161-CA3162 párossal felépített panelműszer. Ezt fiókból össze lehet hozni.
Szia.
Engem akkor csak az a fiók érdekelne.. :lol:
Üdv,
Hello, Attee.
..és azzal Watt-ot, hogy mutatsz ki? (Mellékelek egy szorzótáblát?)
Üdv.: uniman
Analóg szórzó ic és voltmérő :D
Egyébként miért olyan fontos a teljesítmény kijelzés pontosan?
Szia Uniman!
Van egy srác aki csinál labortápokba illetve tápegységbe panelműszert Itt láthatod szerintem ez tud mindent amit kell!
Természetesen rengeteg megoldás van a kijelzésre, kinek mi tetszik illetve ki melyik kijelzési megoldást preferálja azt fogja választani!
Üdv:morfeus
"Jó reggelt" Morfeus.
Az urak LED-esben "utaznak"...
Üdv.: uniman
Köszönöm figyelemfelkeltő megjegyzésed,de3 képzeld el felébredtem már régebben!De gondolom el is olvastad amit írtam,hogy az csak egy példa felvetése!
Amúgy neked is Jó reggelt!
Üdv:morfeus
"Mellékelek egy szorzótáblát?" - természetesen.
A legtöbb esetben ugyanis elég a beállított feszültség, utánna pedig a felvett áram figyelése.
Ha kell a teljesítmény adat, akkor kiszámolom, nem törik le a kezem, bár néha lehet praktikus és kényelmes, de akkor inkább az átlagteljesítmény az ami érdekelne, mondjuk egy erősítőnél, ahol állandóan változik az adat. Ehhez átlagolni kéne, amire már csak egy mérőálomás képes.
Üdv: Dénes István
Hello.
Itt meg van a LED-eshez való cucca: http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/merestechnika/voltmero...
Üdv.: uniman
Szevasz,
Ha ez az ürge ilyen képeket tölt fel, akkor nagyon foshat, hogy ellopják a terveit...
Amúgy meg egy 3 digites LED kijelző.
Üdv: Dénes István
Nem tudom miért félti. Van jó-pár megosztott, forráskóddal a neten. Pl Pa elektronika, amire morfeus kolléga linkje mutat. Aki nem ért hozzá annyira, és kell neki, az úgyis meg veszi.
István
Szervizes célra nem a legpontosabb. :hmmm:
üdv: ez nem jó? Egy-két SMD leddel ki is lehet világítani.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/lcd_pm-438.html
Biztos jó, de amit Istvan-lab -tól vettem LED-est, egyszerűen tökéletes, hogy a szavaival éljek, bár drágább volt mint ez, de nem bántam meg. Az én tápocskámba 4 kellett belőle minden sallangjával együtt és már most egy kisebb vagyon lett a vége :oops: , ...de hát ugye a kihívás mindennél fontosabb. ;)
Szia.
Így van.Az tökéletes és még jó is.
A gond az amikor hónapokon át nem tudom a pénzt összespórolni rá.:-(
Üdv,
Hát nem volt egyszerű kinyögni, de a végeredmény mindennél többet ér nekem, mert már 30 éve akarok egy ilyen profi kettős tápot és vénségemre legalább ez már meg van abból a sok mindenből, amit nyugdíjas éveimre el még akarok készíteni. :D
Ezzel én is így vagyok,de már annak is örülnék ha sokadikán még kenyérre telne.Persze én vagyok a hibás,minek élősködök mások nyakán... :-)
Szia !
""minek élősködök mások nyakán."" :jajj:
Ne légy mááá ilyen ! ! !
Üdv! Miki.
Ha már pénzről van szó... Az én tápomban egy műszer van csak, ami jelenleg feszültséget mér, de tervben van egy kapcsoló beépítése, amivel árammérő állásba lehet majd átkapcsolni. Ha belegondolsz, amikor a tápegység feszültség generátoros módban van csak a feszültség előzetes beállításának idejére kell ismerni a feszültséget, utána legfeljebb az áram érdekes, ugyanígy áramgenerátoros módban az áram értéke csak a szint beállításakor érdekes utána nem. Egy kapcsoló olcsóbb, mint egy panelműszer, persze nagyon szép dolog ha két műszer van egy tápon, de igazán ritka az amikor a feszültség és az áram érték egyszerre érdekes. Persze lehet én vagyok túl konzervatív :)
Nem akarok üzletet rontani, de ez a tápegység miért jobb, mint egy UA723-al épített táp, azt sokkal egyszerűbb megépíteni és talán olcsóbban ki is jön.
Bocsánat megint bele ugatok, mentségemre szóljon, hogy javító szándékkal :)
Beleolvastam a kapcsolás leírásába és valami szemet szúrt: a szerző azt mondja, hogy a D8 ,,zéró termikus együttható áramon üzemel'' lehet én vagyok a buta, de ilyenről én nem hallottam még, meg is néztem pár zenner adatlapot és egyikben sem találtam semmilyen utalást ilyen áramra (ettől persze még létezhet). Amennyire én ismerem az áramköröket ez a zenneres- műveleti erősítős kapcsolás (D8-U1) csupán csak a konstans előfeszítő áramot biztosítja a zennernek. Én úgy tudom, hogy a zenner hőkompenzálását úgy szokás előállítani, hogy a zennerel sorbakötünk egy sima nyitóirányú diódát, így a két eszköz hőmérsékleti tényezője pont kikompenzálja egymást, mellesleg az adatlapok alapján a ZPD 5,1-nek van önmagában is kisebb a hőfüggése, mint a ZPD 5,6-nak, ha a ZPD 5,1-el sorba kötünk egy sima diódát akkor 5,7V-ot kapunk amit esetleg az erősítés kompenzálásával lehet korrigálni, de a gyakorlatban stabilabb működést nyújthat.
HELLO !
Ugy nez ki , hogy sokan megepitettek a kapcsolast.
http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/napajeci-zdroj-0-30v-s-regulo...
UDV.:LACI
Szia !
Így van.
Csak a tanyán van legalább 10 ember akinek ilyen van :)
Hogy miért olyan jó ?
Szerintem nagyon bírja a strapát, ha ki is ég benne valami, az nem viszi magával a fél panelt, nem lesz tűzhányó a tápegység, hanem szépen leáll és ennyi. Ez az a termék aminek nem kell reklám. Ez egyszerűen jó. Én eddig több tízet raktam ösze, de mindegyik első bekapcsolásra indult, nem volt semmi baj velük. Valószínűleg már itt a tanyán mindenki eltelt vele, ezért már nem is csináltam több panelt, nem rendeltem alkatrészt, stb.
Szerintem az aki vett belőle is tanusíthatja, hogy ezt bizony rendesen megtervezték.
Nekem nem kéne a 723 ha utánnam dobnák se, 3 kapcsolást is csináltam vele, egyet nemolyan rég, nem mondanám magam kezdőnek, de az a köcsög IC elvett 3 órát az életemből, mert sehogy nem tudtam rávenni, hogy működjön, úgyhogy nekem egy életre elegem lett belőle ! Aki szereti, hát használja, válljon egészségére !
A napokban terveztem egy szuperstabil - nagyonolcsó tápegységet, ha kész lesz a doksija akkor felteszem ide.
Izelítőnek: 3-30Vdc / akár 5A kimenőáram, 0.1V alatti a kimenő fesz ingadozása 0-5A tartományban.
Üdv: Dénes István
Valami nagyon balul üthetett ki, hogy azt írod "Nekem nem kéne a 723 ha utánnam dobnák se" . Sok éven keresztül használtuk ipari müszerekben (pl. 1ARE192) ,de nem mondhatok rosszat róla.
welding alt
üdv: az uA723-at legalább 25 éve nem gyártják. Ennyi idő alatt a félvezető szerkezete, ha kismértékben is, de átkristályosodik, megbízhatatlanná válik.
Ezen kijelentésed "Ennyi idő alatt a félvezető szerkezete, ha kismértékben is, de átkristályosodik, megbízhatatlanná válik." gondolkodóba ejtett. Akkor miért is keresnek sokan a Tanyán, már régen nem gyártott IC-ket?
Ez igaz volt a Ge alapú eszközökre, a sziliciumosok jóval többet élnek.
welding alt
üdv:
"De beszéljünk a miniatürizálásról. A közhit - nem csekély joggal - a miniatürizálás fő hasznának a kis méretben azonos vagy nagyobb számítási kapacitást, vagy a kisebb fogyasztást, vagy a hordozhatóságot tartja. Van azonban egy ennél talán még fontosabb elem. Ez a méretcsökkenéssel együtt járóan, a megbízhatóság növekedése. A tranzisztorok öregedése, meghibásodása egyértelműen szilárdtestfizikai kérdés: a helyi melegedések, nagy elektromos térerősségek képesek nemkívánatos - ma "nanofizikainak" mondanók - anyagtranszportot létrehozni. Ez vezet a katasztrofális meghibásodásokhoz. Egy jól méretezett chip belsejében azonban ilyenek csak a legkisebb valószínűséggel lépnek fel. Azaz, ha a chipbe maximális intelligenciát zsúfolunk, hogy az önállóan lássa el a feladatokat, és csak ritkán kérdezzen tőlünk, tévedésre hajlamos emberektől bármit, a megbízhatóság jelentősen megnövekszik. "
Megtalálható:http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0501/gyulai0501.html
Ez az amit nem hisznek el egyesek Egy egyszerű bimetál kapcsoló fizikai paraméterei megváltoznak hosszabb idő alatt, (kb 10 éves reláció) Ez csak azért van mert az egyik fém a másikba belediffundál. Persze rövidebb idő alatt ez nem észre vehető. Minnél kisebb méretre megyünk le annál inkább előbb jelentkezik a probléma.
Szia !
Ebben nem tudom mi az igaz, de nekem még a 80-as évek elején gyártott IPRS-Baneasa (Bukarest) IC-im vannak, lehet, hogy egyszerűen ez a magyarázata, vagy 5 IC-ből 2 már rosz és én csak peches voltam és nem elég kitartó :)
Üdv: Dénes István
Szia
Nek is vannak ic-eim a Nagybanyai zuzobol ,ott semisitettek meg a selejtet,10-essevel probaltak oket ,1 nem volt jo mind a tizet zuztakossze,igy tudom.
Pontosan itt van a kutya elásva!
Ezek anyagváltozás ide vagy oda újkorukban is szarok voltak!!
A román IC-k híresek voltak erről...
Amúgy a fene megette volna, ha 25 év után beadják a kulcsot a félvezetők. Szerencsére ez a gyakorlatban nincs így. Még a GE tranyóknál sem, legfeljebb a nagyon korai (pl. orosz eredeti vagy Tungsram P13,P15 stb. szériánál tudom elképzelni, de ott a technológia még gyerekcipőben járt, újkorukban is sok probléma és mégtöbb selejt volt...(és aranyárban mérték őket akkoriban)
IPRS-Baneasa (Bukarest) IC-im vannak, A probléma ez lehetett! Más gyártású ilyen IC-k meg hiba nélkül, stabilan működnek, mindegy, hogy mennyit álltak.
Egy rossz gyártmány, vagy széria miatt nem a ua723 a rossz!
Üdv: formasu
![](http://www.kephost.com/images4/2012/9/15/a1_2012_9_15_qh9il80glm.jpg)
MEV gyártmányt próbálj szerezni, ezek jók.
Itt nem is drága:
http://www.arwill.hu/portal/Budapest_/Elektro_alkatresz/Felvezetok/ICk/S...
Üdv! Tranzix
Sziasztok mesterek,
Értem én hogy mi a lényeg, de sajnos megvolt a rossz tapasztalat, ám mégis ha 20 éve vagy mégtöbb nem gyártják, akkor miért ilyen olcsó ?
Üdv: Dénes István
Mert kva sok volt belőle :)
Kb. mindenki gyártotta.
Ez most komoly ? Szinte elképzelhetetlen...
Üdv: Dénes István
Utángyártók..
Én nem vagyok benne biztos, hogy már nem gyártják, boltban lehet kapni SMD változatban is, nem hinném, hogy az 25 éve állna a raktárban, akkoriban még jóformán nem is volt olyan :P
üdv: ha kell, vegyétek, vigyétek.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/lm723cn.html
Hali,
Nálad a pont !
Ez igaz, de a mostani NE555 sem egyezik meg a 20 évessel, továbbmegyek, volt olyan kazán, ahol keresnem kellett egy régi NE555-öst, mert az új változattal nem működött, nem indult el a feszültség szintek megváltozása miatt.
Az ICM555 és hasonló változatokról már ne is beszéljünk, ami TTL jelszintre (is) dolgozik és 3V (is) elég a működéséhez.
Üdv: Dénes István
Szia !
"Mert kva sok volt belőle " :taps:
A napokban kellett néhány magasfrekvenciás GT346A , egy ismerősnek , átnéztünk vagy 30 darabot , mindegyik tudta amit kellett neki, 1986-ban voltak gyártva .
Üdv! Miki.
Ezek szerint alátámasztod véleményem.
welding alt
Nem akarok vitázni szerkezetváltozásokról (éjjszakai műszak után) , de az tény, hogy a minőségi ( Si ) alkatrészek hosszabb tárolás után is normálisan müködnek beépítve egy készülékbe.
welding alt
A következő módosításokkal, sokkal jobbá lehet tenni a kapcsolást:
C2, C3 ................ 100uF/50V
D5, D6, D10 ........ 1N400x
R18 ..................... 100K trim. pot. (max. kimenő áram beállítása)
R1 ....................... 2K7 vagy 3K3
R2 ....................... 100R
Q2 ....................... BD139
Üdv: Dénes István
szia: ilyenem van, mi lesz jobb?
Szia !
Nem értem a kérdésed ! Milyened van ? Kifejtenéd, mire vagy kíváncsi ?
Üdv: Dénes István
szia: tőled van a nyák, ezt készítettem el.
Épp ma döglött meg, a Q2(2N2219).
Mivel így is ,úgy is szét kellett szedni,módosítottam.
Milyen paraméterek lesznek jobbak?
Szevasz !
Röviden: Jobban bírja majd a strapát !
Bővebben: A 2N2219 gagyi, több embernek elkészítettem, de ilyet soha nem tettem bele, az első saját változatomnál kiderült, hogy ide min Ic=1A-es változat kell, tehát Io=3A-ig a BD13x sorozat megfelel.
Vevői viszajelzések alapján a D9 kivételével az összes 1N4148-ast lecseréltem az 1A-es 1N400x sorozatra.
(egyszer nállam a D10 vált zárlatossá...)
Főleg a -5V -os ágat érintik a módosítások, lásd 100uF puffer és egyenirányítás.
A leírt módosítást vedd úgy mint TUNING... nélküle is megy, de a Q2 cseréje már lényeges !
Ha van lehetőséged, akkor ide ne sajnálj betenni egy hűtőbordás változatot.
PL: BD242 vagy hasonó !
Remélem segítettem...
Üdv: Dénes István
szia: Az eredetiben 2N2219 van írva. A BD 241 szerintem jobb (NPN). Egyébként BD139-16-ot tettem bele
Hát éjjel vót, oszt elírtam, a tessója került be, de természetesen NPN köll bele !
Kösz az észervételt !
(Inkább a tokozásra szerettem volna célozni, meg a paraméterekre)
Üdv: Dénes István
KIÁRUSÍTÁS:
Még van két beültetett nyákom és pár darab ami beültetlen ha kéne valakinek.
Üdv: Dénes István
Szevasztok !
Még mindig aktuális ... :D
2 beültetlen és 2 beültetett nyák.
Jelenleg van Trafóm is egy 3A és egy 10A-es változat elkészítéséhez.
( Sec: 2x24V + 7V + 22V amiből +5V , +12V és +15V fix kimenetek készíthetők.)
( A trafó külön is eladó )
Üdv: Dénes István
Megépítettem végre az enyém tápomat is, lehetőség szerint a kiírt alkatrészekkel, de mivel csak 2x20V-os toroidom volt itthon, ezért az áramkorlát poti körüli alkatrészeket változtatni kellett. A poti alsó ágában növelni kellett az ellenállatot 56 Ohmra, mert letekert állapotban már működött az áramkorlát a kimenet 0V-nál is, így most 40mV-nál indul a korlátozás. Ennek lehet oka ugyan az alkatelemek és az IC szórása is, bár nem az eredeti TL081-et használtam, hanem TL080-at, csakúgy, mint a referencia körben, mert éppen az volt itthon, de ez mit sem számít, hiszen a offset része nem használatos. A tranzisztor vezérlő IC maradt az eredeti, mert ott kellett a negatív szabályozás miatt. Az áramkorlát poti felső ágában növelni kell majd az ellenállat értékét, amit majd ha megjönnek a panelmérőim, akkor annak segítségével fogom beállítani a max. 2A-es korlátot, mert a trafóm csupán 100VA-es, de ze nekem bőven elég egyenlőre. A potik árnyékoló serlegét célszerű a testre kötni, mert összeszedhet zajokat. A kimeneti 0,000V-ot nagyon precízen be lehet állítani az RV1-es trimmerrel.
Egyébként az eredeti Greatz-hídban használt diódákat amúgy sem lehetne ettől nagyobb árammal hajtani tartósan, mert már 2A-nél is melegednek, mint a háborodás. A pufferkondenzátort lehetne még növelni a hullámosság csökkentése érdekében legalább a duplájára, 0,5A-enként számolva min.1000uF-ot, de erre az áramra maradt ez, mert éppen olcsó volt.
Összességében nagyon stabil jószág, csak ajánlani tudom mindenkinek, bár ezt már a legelső hozzászólásomban kifejtettem.
Nos, akadt egy kis bibi a jószággal.
Az áramkorlátozást végző TL071 IC-ben valami megadta magát, mert letekert áramkorlát esetén, a kimeneten megjelent -0,65V. Azért csak ennyi, mert ugye a kimenettel párhuzamosan van kötve egy záróirányú diófa. De,...mivel a végtranyók bemenetén is van egy ugyancsak záróirányban, ezért ott sem lett nagyobb probléma. Véleményem szerint, csakis az áramkorlát IC-t cseréljétek ki uA741 típusra, mivel az nem JFET bemenetű, így az az egyéb behatásokra érzéketlenebb, miközben minden más tulajdonsága marad a körnek. A kimeneti nullát utána ismét be kell állítani.
Egyébként tartom az állításomat, hogy nagyon jól megkomponált kütyü.
üdv: nálam is jól működik.
Én olyan trafóról táplálom, ami átkapcsolható 15, 20, 24 V váltófeszre, így a terhelés és szükséges feszültség szerint kapja a panel a váltót, így elkerülhető a felesleges disszipáció.
Szevasz Dénes István
tényleg szép jó kivitelezett tápjaid vannak,mig fiatalabb voltam,én is jobban szerettem ezt azt öszerakni,de most már nem tudom,szerintem a lustaság is kicsit közre játszik,meg az idő hiány is,kicsitt lankadt a hozzáálásom a dolgokhoz ,pedig mindig szerettem volna egy jó tápot öszeszedni,vannak nekem tápjaim,de ugy kompletten mint pl a tied nincs.Rendelnék tőled egyet,csak nemtudom hogyszámoljak el,mivel küldtem át ezt azt már embereknek alkatrészeket,de sajna nem mindig időben kapták meg,mivel én csak odaadom,hogy tegyék fel,de sokszor hetekighordozták magukkal ,mig eszökbe jutott,hogy felkell adni.Sajnos elég mesze lakunk egymástól,na mindegy,azt szeretném megkérdezni,hogy az LCD kijelzőt is te gyártod,vagy azt külön lehet kapni,illetve mi az a HELIPOT,valamilyen potméter?
szia Marosi: a műszer több helyn kapható
a helipot olyan potméter, amely nem egy, hanem több, 5-10 fordulatú.
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=helipot&sm=2&ls=20&lp=4#list
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/pot_h_1k_10r.html
Szia Bálint
értem már, tehát olyan preciziós potméter.Olvasom,hogy kb 1300 forint egy kijelző,ami tényleg nemsok,de hát akkor menyi lehet az előállitási koltsége?
Szia marosi!
Kisse vitaznek: "értem már, tehát olyan preciziós potméter." , sztem nem igazan nevezhetö egy 5%-os poti preciziosnak... Sokkal fontosabb, a neveböl adodo, meghatarozas Helipot=Helical Potenciometer, maskent multiturn typ; mint Balint is monda: 5-10x/többszörösen "körbetekert" palyaval keszül, s ezaltal az igy tulajdonkeppen megnyujtott palyan sokkal könnyebb a finom beallithatosag.
Vannak valoban preciz kivitelü tipusaik is, ezek altalaban 5-7cm atmeröjüek, s akar 0,1%-os linearitassal is rendelkeznek: marha dragak, de a szervo-szabalyzok örülnek a letezesüknek...
Egy atlagos potit is megdobhatsz a "hasznalhatosagi sklalajan", ha egy ugynevezett "Microdial"-al (egy belsö attetellel ellatott gomb) szereled, bar a minösegi a regi marad :-) http://revolt.hu/index.php?db=11
Kari
Hasznos tanács annak aki az áramkorlátot szeretné kibővíteni, beállítani, stb.
Az R7 söntellenállást cseréljük ki egy 0R1/25W értékűre, ezzel csökkentjük a hőveszteséget is.
Az R18 helyett tegyünk egy 250K trimmert, ha lehet akkor precizióst.
Helyezzünk terhelést a tápra, tekerjük az áramkorlát potit a maximum állásba,
Árammérővel mérjük a leadott áramot miközben a 250K potival szépen be lehet állítani
a kívánt maximális kimenőáram értékét.
Ez csak a kimenőáram finomhangolására szolgál, mert sok esetben, ez az érték nem 3A,
mint ahogy a szerző ezt publikálta, hanem valamivel nagyobb.
Aki 5-10A szeretne kiszedni belőlle az legalább 3-4 BD249C tranzisztort tegyen a kimentre,
párhuzamosan, 0R1/10W ellenállásokkal mindegyik Emitterén és ne felejtkezzen el a bemeneti GreatzHíĐ-ról
sem, ezt is ajánlatos 25A-esre kicserélni, hűtőbordára tenni !
A képeken egy 10A-es változat látható !
Üdv: Dénes István
Helló!
Nem reagáltál a hűtőbordákkal kapcsolatban, pedig azok már menetkészek. Érdekel még?
Üdv.: Ízirájder
Hosszú év használat után, most romlott el először a tápegységem !
Hiba: Átütött a D10 1N4148 -as dióda, számomra ismeretlen okból.
Pótoltam egy 1N5408-assal, ami 3A-es !!!
Üdv: Dénes István
Szia Istva!
Erdekes a hiba jelenseged, de biztosan szamottevö ababna pozicioban a 30x-osra növelt dioda terhelhetösege, vagy inkabb a (szinten sokkal) nagyobb feszültseg türes lenne erdekesebb? :-)
Kari
Szia !
Kitudja ?! Fő az óvatosság :D
Így biztosan TUTI !
Üdv: Dénes István
üdv: az enyém ma lett kész, nem működött.
Az R3 (220 Ohm vadonatúj) szakadt volt.
Az R2-C2-t meg elfelejtettem rákötni a Graetz-re.
Szia Bálint!
Nekem zárlatos elkóim vannak 220 mikro és 470 mikro 35 Voltosak kb. minden 20.- 30. rossz!!! Táponként 6-8 darabot építünk be, tehát elég sűrűn káromkodom... Nem a napi 100 forint veszteség zavar...
stonhy
szia
a rajzhoz nagyon hasonlot keszitettem el kb 15-16eve .jol mukodik ajanlom mindenkinek!
UDVOZLETEM
Tenyleg jo arban van a tapegyseg.Gyerekkorom ota tapegyseg manias vagyok az alabbi keszulekek is jo arban vannak...
http://www.tipa.eu/sk/zdroj-laboratorni-psd30-5-0-30v-0-5a5v-1a/d-85065/
http://www.tipa.eu/sk/napajacie-zdroje-stolne/c-1208/
mika
Szió!
8A -eset lehet rendelni?
Szia !
Igen, át lehet alakítani 10A-es ig gond nélkül!
Küldök üzit...
PS: Egy példa a "Brut Force" átalakításra 10A-ig:
A diódahidat le kell cserélni 25A-esre !
4x 2N3055 párhuzamosan (mindegyiknek 0.1R / 10W az Emitterén)
(Ha van honnan akkor rakhatsz 6x 2N3055-öst !)
Amúgy jó a BD249 és társai is !
A nyákon az R7 0.47R helyett 0.22R / 10W vagy 0.1R / 10W (áramfigyelő ellenállás)
A panelon az erősáramú utakat jó megerősíteni egy odaforrasztott rézvezetékkel (1.5 mm megteszi)
Üdv: Dénes István
Hello istván-lab!
Küldtem üzenetet.
Csaba
Szia !
Nyugtáztam, köszi !
Üdv: Dénes István
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2011/12/DSC01383.jpg)
A saját kis tápom:
Üdv: Dénes István
szia István-lab: írtam üzenetet!
Pages
