Üdv Mindenkinek!
Fent említett monitor következőt produkálja:
Tápra helyezéskor, még mielőtt bármilyen gombot megnyomnék, folyamatosan gyors ütemben sárgán villog.
Eddigi javítás:
- táprészen volt egy puplis kondi, le lett cserélve az összes
 - volt egy duál schottky aminek a nyitófeszültsége alacsony volt 100mV, adatlap szerint 240mv, kicseréltem
 - nem volt meg az 5V egy nagyobb értékű kondit betéve már megvan
feszültségek 3,3V 5V 12V megvan
Hiába nyomok bármilyen gombot nem reagál.
Valakinek van javítási tippje?
Probléma megoldódott.
Nagyfesz kondi cserével.
Már csak vennem kell bele újat, ezt épp csak beledobtam utolsó próbaként, ha ez se akkor kivágom.
De jó lett.
Gyanús hogy a gyári értékű kondival nem volt meg az 5V, valószínű hogy túlterhelt ez a kimenet.
Mivel nem tudjuk hogy mekkora a normális áramfelvétel ezen a vonalon, kellene egy "termikus vizsgálatot csinálni" vagyis végignézni hogy nincs-e rendellenes melegedés valahol a mainon.
A púpos kondis meghibásodásnál sokszor van túlfutás, valamit tönkretehetett.
Helló!
Semmilyen melegedés nincs. Sőt gyanúsan hideg. A processzora is épen csak langyos, bekapcs után 5 perccel. Szóval akkor kinyírta a főpanelt. Szomorú.
