Üdv mindenkinek!
Hogyan lehetne egy dokumentumot komputer (laptop) segítségével kitölteni?
Valamilyen virtuális írógépfélére gondolok.
Pl: kapom a csatolmányban levő (példának szánt) adatlapot. Szkennelem, kitöltöm és listázom kitöltve. Lehetséges ez?
Várom informatikában jártas kollégák válaszát!
Üdv:Robi
PDF szerkesztővel simán ki tudod tölteni. Amennyiben nincs védve, akkor egyszerűbb a helyzeted. Védett fájl esetén, vagy feloldod a védelmet, vagy kinyomtatod pdf nyomtatóval, és azt szerkeszted.
Csatolom a kitöltött adatlapot.
Üdv! Kalex
Szia Kalex
Köszönöm a segítséget, sikerült nekem is mostmár.
Üdv: Robi
Szia,
"...Szkennelem, kitöltöm és listázom kitöltve. Lehetséges ez?"
Igen lehetséges, de a gyakorlatban ez még sem egy jól és kielégítően működő eljárás.
Alapvetően a sima szkennelésből csak egy szimpla image (pl. jpg képformátumú) fájlod lesz.
Ebbe nem tudsz kényelmesen egyszerű eszközökkel (pl. szövegszerkesztő) beleírni.
Ez csak abban az esetben működhet, ha a beszkennelt oldal át van futtatva egy karakterfelismerő algoritmuson (ocr programon) /sok ilyen program létezik a piacon, pl. abbyy finereader/. Ehhez azonban az kell, hogy a dokumentum "makulátlan" legyen. A fenti példádban (csatolmány) pl. ferde az egész, így az ocr alkalmazás máris hasra esik, továbbá a karakterek minősége sem tűnik valami jónak.
Az egyetlen, gyakorlatban is jól működő megoldás:
Ilyen esetekben kézzel pl. egy szövegszerkesztőben (pl. libreoffice) létre kell hozni az üres adatlapot (magát a formanyomtatványt), amit később számítógéppel tudsz már kitölteni.
Le tudod menteni külön-külön azokat, később szerkeszteni, javítani, nyomtatni tudod, szóval szinte bármit tehetsz már velük.
Szia, Pihe
Köszönöm a választ, a csatolmánybeli példa a netről van, csak szemléltetni szándékoztam, mit is akarok. Az én dokum eléggé "makulátlan", úgyhogy megpróbálok egy ocr programot(is).
Egyébként átkonvertáltam PDF formátumba mert rájöttem, a PDF-böngészőmnek van írógép funkciója is. A baj csak az hogy nagyon apró betűkkel ír és nemtudom hogy lehetne változtatni ezen.
Üdv:Robi
