üdv: van egy Elekthermax HH1600 hőtárolós kályhánk.
Van rajta egy külső gombos hőfokszabályzó kapillárissal, alatta , de csak belül egy másik, szintén kapillárissal.
típus:5270-0-101-1 (gombos)
5270-0-002
Jelenleg nem kattan a külső szabályzó, tehát elvileg be van kapcsolva alapállapotban. "O" -ra van állítva.
Tavasztól őszig le van kapcsolva az automatája.
Van-e valakinek arra receptje, hogyan lehet állítani az induló hőmérsékletet?
Jelenleg 22 C fok van a helységben,és bekapcsolt állapotban van
Szia , Amint Kalex írta a kályhán belül egyik termosztát a samott téglák hőmérsékletét szabályozzák amit „olcsó „áram ideje állat fűt fel a másik meg hő korlátozó . Szoba hőmérsékletét meg a külső szoba termosztát szabályozza a ventilátor kapcsolgatásával (ez már nem a kapcsolt áramra van kötve). Az normális ha 22C nem kattan a termosztát ,mert a felső kikapcsolási pontja azt hiszem több száz fok és mivel ventilátor nélkül is általában 25-30% hőt lead a kályha ezt úgy szokták beállítani hogy átmeneti szezonban se legyen túl fűtve a helyiség.
szia:pillanatnyilag be van kapcsolva!
Abban a szobában 17-18 fok alatt kell fűteni.
Egyébként megtaláltam: a kapcsoló elején van egy címke, az alatt van három lyuk, mögötte három csavar, azzal lehet állítani a békázó kapcsolókat a szögelforduláshoz képest.
Szia , az a termosztát ami kályhán van azt beállítod pl. közép állásba és akkor mikkor megjön a kapcsolt olcsóbb áram a benne lévő samott téglák felmelegszenek mondjuk 150c , de ahhoz hogy be lehessen állítani hogy hány fok legyen a szobába ki kel vezetni a kályhából a ventilátort és adni neki szoba termosztáton keresztű egy állandó nem kapcsolt feszültséget , hogy ki tudja fújni a tárolt hőt , ha szükség van rá. Tehát a kályhán lévő termosztát csak a kályha belső hőmérsékletét temperája a szoba termosztát meg igény szerint beállítva a helyiség hő fokát szabályozza.
szia: MEGOLDVA,
a kályha működését ismerem, 20 éve van a gyerek szobájában.
10 éve kellett cserélni a kályhán levő hőszabályzót.Megtaláltam a régit a padláson,szétszedtem, azt is políroztam, beállítottam.
Ventillátort is egyszer kellett cserélni, átalakítottam két fokozatúra.
Megismétlem:a probléma ott volt, hogy "0" állásban is fűtött.
A hibát az okozta, hogy az érintkezők beégtek, így a kapcsolási távolság megváltozott.Lepolíroztam, beállítottam a megfelelő együttfutást a három csavarral, a bekapcsolási pontot pedig a tengelyen levő körmös anyával.
A kapcsolónak gyári, új beállításban 0 állásban nyitottnak kell lenni.
Szobahőmérsékleten a kapcsoló kb. 15-20 fokos elfordításakor kapcsol be mindhárom fázis.Erre határozottan emlékszem.
Az újabb kapcsolónál csak a két szélsőt lehet állítani.
Tettem bele 3 db glimmet is, így látható, mikor fűt.
Szia Bálint!
Gratula , ügyes vagy !
De mint írod a tapasztalat is segített.
Jöhet a tél !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
szia: az eredeti hiba tavasszal az volt, hogy az asszony panaszkodott, nem melegít eléggé a kályha. Az egyik fűtőtest kábelsarúja laza lehetett, megégett.A javítás utáni ellenőrzésnél találtam ezt a hibát.
Szia !
A napokban hoztak egy ilyen kályhát szétszedve a színes fémkereskedők . Két kiló ríz-ért . Nekem a hőtárolós téglák kellettek , de "rám marták" a fűtőszálakat és a hőkapcsolókat , meg a ventilátort is. A 3 méter kábelt , azt nem adták , :lol: mondván "túl sok benne a ríz" ...
Üdv! Miki.
Szia.
Hányan voltak? Az ukrán cigányok is így ejtik, Jól mondja az "ugrómókus", világ nemzet lettünk. :)
Üfv
A külső gombos a felfűtés mértékét állítja. A belső olyan szerepet játszik, mint a bojlerben a vészkorlátozó. Azt ne állítsd. A másikat cserélheted jóformán bármire, csak az érzékelő helyét kell jól megválasztani.
A kályhából való hőkinyerés független a kályhán lévő szabályzótól. A kályha állítása, csak a samott hőtartalmára van hatással. A helyiség fűtését a helyiségtermosztáttal szabályzod a ventilátor bekapcsolásával.
Üdv! Kalex
