Üdvözlöm a kollégákat!
Nevezett készülék E-W hibás! +25V, +150V rendben. Cserélve: C2913, C2914, C2915, D6906, T7908, de a probléma sajnos megmaradt. talán volt már valakinek hasonló esete.Ha igen kérem ossza meg velem. Köszönöm.
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
Elnézést, a címben valóban lemaradt: chassis:L6.2
A többi kifogással nem tudok mit kezdeni! /egy szakember számára az hogy egy készüléknek E-W hibája van szerintem teljes mértében egyértelmű!/
Fülesmesternek!
Köszönöm a tippeket mindenen túl vagyok. Sajnos a helyzet változatlan!
1. A magyarázkodás helyett javíthattad volna a címet.
2. A cím nem csak a szakembereknek, hanem a keresőnek is szól. Erről már írt Fülesmester. Próbáld értelmezni a beidézett mondatokat, amik a felfüggesztést indokolják!
Kalex
Ha válaszolnál a kérdéseimre, akkor tudnék még tippeket adni! (sorméret és jelalakok)
Fülesmester
A címet javítsd, mert moderátori tiltást fogsz kapni!
Kell bele a pontos sassziszám: L6.2, és a hibajelenség is: EW hiba, hogy az oldal keresője használható legyen.
A sorméret szabályozható? (a 3924 potival)
Mekkora a sorméret? (kicsi, nagy, normális)
Tippek:
2911 (22nF/630V), 2919 (680p), 7907 (BC548B), 3924, 3921, 3913 potik
Javaslat:
Mérd a D4, D8, D14, D15, D18 jelalakokat
Fülesmester
Mindenek előtt köszönöm, hogy válaszoltál!
Tehát: sorméret kicsi, a 3924-es poti hatástalan, nem szabályoz, de nem is szakadt.2911, 2919, 7907, 6906, 2913, 2914, 2915, 7908, 6904, 6905, 3929, 3930 mind cserélve. /én mára tr 5901-re gyanakszom, bár én még soha nem találkoztam eme trafó hibájával/
A sorméret 7908 (STP4NA40FI) PMOSFET gate előfeszítésétől függ, ami mérhető az A028 mérőponton is. A gate előfeszítését a 3924 (10K) poti a +25V tápfeszültségből leosztva határozza meg.
Ha a gate feszültsége változik 3924 állításakor, de a sorméret nem, akkor hibás a PMOSFET.
Ha a feszültség nem változik, annak áramköri oka könnyen megtalálható. (+25V hiánya, 7907 szivárgása, szakadt ellenállás, 2909 szivárgása stb.)
7908 drain elektródáján milyen DC szintet tudsz mérni? (21-27V?)
A trafó hibájával még én sem találkoztam.
Fülesmester
Köszönöm a hozzászólásod. 25V rendben ,10K-s poti rendben, osztó rendben, de a tulajdonos megoldotta a problémát! Nem kéri a készülék javítását, tehát megy a bontóba!
Még egyszer köszönöm hogy szántá rám időt, fáradságot!
Sajnálom! :(
Ez egyre gyakoribb, mióta mindenki laposat akar venni.
Fülesmester
