Üdv mindenkinek!
keresek bontott szintszabályzót a fenti mosógéphez.ha van valakinek elfekvőben kérem, ne kíméljen.
Még mindíg kellene vízszintszabályzó eme remek szerkezetbe!!!!help!
2012, September 14 - 08:45
#1
No itten vagyok és helyesbítek.A számokkal kapcsolatban az érintkezők sorszámára gondoltam!!!Na azok szabvány bekötést takarnak mint pl. a gépjárművillamosságban,vagy gyártója válogatja melyik érintkező milyen sorszámú a kapcsolási rajzon?
Szia !
Általában egyforma. Az 1. az első kontaktsor, ez felel a üres és min vízszintért, tehát 11, 12, 13 . A 2. a nominális és öblítési szint 21, 22, 23 . A hármas a veszélyes szint , itt általában csak egy zárási ciklus van 31, 33 . De vannak 4 kapcsolós , dupla presszosztatos gépek is és hibrid, analóg + digitális pressostattal .
Üdv! Miki.
mika
Ha lefényképezem a szintszabályzót ami itthon van adnál tanácsot a bekötésre,hogy jó legyen ebbe a f....a?
Szia !
Természetesen ! :D
De kellenek a számok is , mert valahol rajta van a vízszint vízoszlop/mm.
Keress ilyet a régin is .
Üdv! Miki.
mika
Megyek ,készítek pár képet és felrakom ide!RENDES VAGY MIKI!
Szia Mika!
Sanyi jól mondja ! :D
Nem kritikus a pressostat , + - 10-20 mm az oszlopmagasságban nem játszik , ennyivel lesz magasabb a vízszint a gépben .Igyekezz bontott nyugatit keresni , nem fos, újat .
Üdv! Miki.
Hasonlót is beletehetsz, legfeljebb a kapcsolási nyomást kell utánállítanod... (125/90, 155/100)
Ami nálam van, az pl.: 80/40, 112/77 gyári kalibrálású, azaz kisebb vízszinttel dolgozik.
Sanyi
Van valami ismerősnek de a számok nem stimmelnek és nem tudom beletenni.Egyébként ha a számozásnál tartunk,a számok szabványosított csatlakozási pontokat jelentenek vagy minden gépben mást?Ezen még nem gondolkodtam el nem jártam utánna.Erről tudtok valamit?
Szia !
Az én adataim szerint , VÍZOSZLOP MAGASSÁG MM-ben !
Az nagyobbik szám a kikapcsolás (nyitás), a kisebbik a bekapcsolás (zárás).
Látom, Te sem válaszolsz az én h.sz.- omra .
Akkor ugatok magamnak.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Bocs, hogy nem válaszoltam - gondoltam, Te is biztatod a kérdezőt.
A vízoszlop: alapból olyan saccperkb három- négy canti vizet beenged, mire lefedi a sűrítőkamra beömlését - azaz onnan kezdi "mérni" a szintet.Találkoztam már olyan géppel - igaz, hogy ipari - ami hatvanöt milliméter után kezdi az ötvennyolc millibar oszlop mérését - ami plusz hetven milliméter.
Hogy whilpoolék nyomást, vagy cantit mérnek azt nem tudom, de biztosan igazad van. :beer:
Lényeg a lényeg: ha kevés, tekerjen rajta befelé egy fél fordulatot - és már tökmindegy is, hogy mi van ráírva. :villa:
mika70 meg feladta...
Sanyi
Szia Sanyi !
"mika70 meg feladta..." :-?
Hogy melyik cég mit ír rá , az persze talány !
Igazad van abban , hogy millibar is lehet, gyártója válogatja ! :oke:
A lényeg az , hogy ha találunk hasonló számokkal, ami monnom 10-20-al eltérhet, akkor tegyük be és figyeljünk , ha a zasszony aszongya kevés a "voda", akkor kevés - tekerünk rajta , a több víz meg nem árt, mert a legújabb gépek , már egy harmattal is kimosnak , de hogyan ???
Üdv! Miki.
Szép, új digitális világ...
Manapság az uj gépeknél valós igényként jelenik meg, hogy "mesterúr, hogyan lehetne több vizet hozzáadni a mosáshoz, mert egyszerre nem mos tisztára...?"
Analógnál nincs is gond, node a felületre integrált digitális érzékelőknél? :hmmm:
Sanyi
Szia !
Van már konkrétabb is !
A napokban volt nálam, digitális pressostat hibával AEG .
8 bit-es proci van benne és "ismeri" a processorát és "gazdatestet" is.
Üdv! Miki.
Milyen szép barna sérója van annak a kavicsnak... :-)
És ezen hogyan lehet szintet állítani? :hmmm:
Sanyi
Szia !
Szétkapod , vagy nyújtasz a rúgón, vagy lecsípsz egy menetet belőle ... :lol:
Üdv! Miki.
Szia Miki !
A procot meg jól átverjük !
Azt csinál amit akar , akkor is az a vízszint van amit mi akarunk ! :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor !
Nehogymáá egy vas túljárjon a zeszünkön ! :lol:
Üdv! Miki.
Mondom állítani. Nem barmolni... :-)
Sanyi
Szia !
Jahh , azt csak sowtosan a gyárban , mee monnom, proci van benne , nem csak LC generátor !
Üdv! Miki.
Kár misztifikálni a számokat...ami a lényeg, az a kapcsolási nyomás (azt hiszem millibar, de végülis teljesen mindegy) Találkoztam már egy, kettő és három kapcsolási pontú kütyüvel - értelemszerűen ennyi x/ y adattal.
A többi az gyártási szám, műszakszám, gyártósorszám, dátumkód, stb.
Sanyi
