Szép estét mindenkinek!
A fent jelzett masina, az említett problémákkal küzd. A vizet felveszi, pörget jobbra ,balra. A vizet a szabályzógomb minden állásában melegíti, mikor a szivattyúzni kellene megáll a programmotor. A hőérzékelőt cseréltem, a szivattyú működik, a hőfokbeállító kapcsolót cseréltem. A vezérlőpanel átkondizva. Kérem aki találkozott eme hibával jelezze. Köszönöm
Ui: A mechanikus program kapcsoló érintkezőinek összeragadása okozta a problémát. A kapcsoló szétszedése után két érintkező pár is hibásnak látszott, a főtőszálra menő egyértelműen összeégett. A mellette lévő kamrában lévők, gondolom a hőtől fennakadtak. Az érintkezők cseréje után, a gép elindult. Köszönöm a hozzászólásokat, segítséget. Üdv
Szia !
Amíg nem üres a tank,nem is fog szivattyúzni !
Milyen panel van benne ? A szivattyút kapcsoló triacot keresd meg és mérd le , van-e kapcsolat a triac és motor között .
Üdv! Miki.
Szia Miki !
Amíg nem üres a tank,nem is fog szivattyúzni ! :D
Akarom mondani addig nem centrifugál !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor !
DÁ-DÁ !Amigy nem üres az üst , tartály , tank, bödön, addig nem fog centrifugálni ! :beer:
Köszi !
Üdv! Miki.
Ez igaz, de ha nem üres akkor meg méé nem szivattyúz :)
Üdv Stevepapa
Gondolom , hogy így akarta írni. Víz természetesen egy deci nincs benne akkor sem centriz.
Üdv Stevepapa
Szia !
Akkor is főmotor !
Padra Sándor
Alias :sasa11
A motor rendkívül "koszos" volt. A program kapcsolój avítása után elindult egy pillanatra, majd megállt. Motorcserével megoldva, ez a probléma is.
Üdv Stevepapa
Szia stevepapa !
Gratulálok a sikeres hiba elhárításhoz !
Mondtam hogy főmotor !!
A tapasztalat. :)
Most nálam ilyenkor szokott az kezdődni
,hogy miért is ?
Elvileg semmi köze a programkapcsolóhoz ,--
na nem így van !
A koszos motornak olyan nagy a szivárgó árama amit a gép agya nem tolerál !
A teszt után minden hülyeségre képes !
Jó időt a kimosott ruhák száradásához !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Köszönöm, igen mint kiderült a centrivel előzőleg is voltak gondok. Hol ment hol nem, de odakapcsolva általában elindult. Később, a vizet túl melegítette, persze csak akkor hozzák ha teljesen lepusztult. Ilyenkor aztán felkötheti az ember a gatyáját, mivel nem teljesen logikus a hibajelenség. Mondván egyszerre csak nem lett több hibája , nem is lett, csak összevárták, hogy érdemes legyen szerelőhöz vinni.
Üdv Stevepapa
Legyen igazad, reggel azzal kezdem, már igen unom a hülyeségét. Viszont, hogy említetted a főmotort eszembe jut, hogy olyan fekete volt mindene mintha kazánházba használták volna. ( Széntüzelésű )
Üdv Stevepapa
Szia Miki!
Milyen tankra gondolsz ? Mindent kitakarítottam, triak kapcsolódik a szippantyúval. A szintszabályzót is cseréltem, ami zavar, hogy minden hőfok állításban melegíti a vizet. A szabályzó kapcsolót is kimértem cseréltem. Köszi
A panelt nem hoztam fel, felírtam ugyan a számát de lent felejtettem .
Üdv Stevepapa
Szia Steve !
Melegíteni nem szabad , csak vizzel ! Tehát vagy összeragadt a szintkapcsolód nom. vízszintnél, vagy a programkapcsoló vlahonnan áramot kap , kikerülve a pressostatot.
Csodák nincsenek , ez a sorja ... Nincs víz - szint "üres" - van centri , nincs fűtés !
Ha nincs centri és van fűtés , akkor vízet lát a proci az üstben ! Ennyi .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Ok, félre értettél, fűtés csak vízzel van, de ha hideg vízre állítom akkor is melegít. Így értettem. Mikor eléri az öblítést, leáll a program kapcsoló motorja és nem veszi ki a vizet. Leeresztem de így sem indul tovább, centrizni sem centriz.
Üdv Stevepapa
"de ha hideg vízre állítom akkor is melegít"
A fűtésrelé,és vagy a hőfokkapcsoló nem kapcsol ki.
Addig nem igazán fog mást csinállni.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Relé nincs benne, a hőérzékelőt cseréltem. A hőfokot egy ellenállás láncon keresztül szabályozza, az is működik. A mechanikus program kapcsolóra gyanakszom, tegnap nem volt időm vele foglalkozni, este megnézem az elektronika típusát. Addig is köszönöm.
Üdv Stevepapa
Vagy simán földzárlatos....
Sanyi
Az is előfordulhat, a húgomé mikor idehozta azonnal neki kellett esni. Közben este lett, még nem tudtam mindent megnézni.
Üdv Stevepapa
Szia !
Ilyen esetben viszont, kellene egy kép a programkapcsolóról. Ez a hiba már valami agybaj .
Ha ilyen panel van benne, akkor ez csak a motor elektronika, a programkapcsoló TIMER motoros, ritkán hibásodik meg, de meghibásodhatott. Ha nincs külön fütésrelé , akkor maga a hőkapcsoló (thermostat) is összeragadhatott, tekerd lefelé és kb 20-30 fok között ki kell kapcsolnia .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Ilyen van benne, látszólag. Csak a motorelektronika van a panelon, illetve a a hőpatron, valamint a hőszabályzó is erre csatlakozik.
Üdv Stevepapa
Szia Steve!
Akkor a hőszabályzó , egy potméter ? Az fűtés elektronikája ezen a panelon van ?
Üdv! Miki.
Az elektronika :LB6N02917 , (650) centri. A hőfokszabályzó a J2 csati 3-4 érintkezőre megy.
Üdv Stevepapa
Szia Miki!
Nevezhetjük potméternek is, egy kapcsolós ellenállás osztó szabályozza a hőfokot. Úgy láttam hogy erre a panelra csatlakozik, estére megnézem.
Üdv Stevepapa
Szia !
Lássuk holnap azt a motor takarítást !
Vagy cserét !
De csere esetén előbb azt is rendbe tenni ! :yes:
Majd esetleg utána innen tovább.
Padra Sándor
Alias :sasa11
OKholnapi viszont tárgyalásra. Jó éjt.
Üdv Stevepapa
Szia stevepapa !
Első körben a perifériákat ellenőrizd !
Persze azt amit még nem tettél , mondjuk a főmotort
tisztítsd ki , esetleg új szénkefék !!
Egyébként ennél a gépnél elég macerás eljárás, a tisztogatás ,
ez lenne a FŐ csapás van ott még valami dugulás !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sanyi!
Ez már olyan tiszta, hogy visszalehetne vinni a boltba. Kiszereltem a szivattyút, légcsapdát, szintszabályzót. A főmotorra nem gyanakodtam, sajnos mert azt is cseréltem volna. Köszi
Üdv Stevepapa
Szia !
Sikeres javítást !
Padra Sándor
Alias :sasa11
