Tudna segíteni valaki, hol lehet a gond?
Két napja még jó volt. Ma hazamentek a lányomék, és nincs meleg víz! Átkapcsolták fűtés + meleg vízre, ott sem indul. A nyomás a műszeren 0.8, de töltöttek hozzá kis vizet, most 1, de így sem indul be. Nem hiszem, hogy a nyomással lenne gond, mert 0.7-0.8-nál stabilan szokott menni.
Csak villog a piros Led, de eddig a zöld villogott.
Üdv: formasu
24 - 28 kazánoknál :
Világit pislogva a piros LED - ledolgozott a határoló thermostat.
Az üzemmód kapcsolót tegyűk OFF állásba , várjunk 6-7 mp , aztán ismét tegyük a szükséges üzemmódba NYÁR-TÉL .
Minden hibaüzi így törölhető.
Én itthonról próbálok segíteni, a lányomék nem értenek az elektromos dolgokhoz!
Megkértem, hogy kapcsolják le az áramot a házban, az óránál 5 sec-ig, majd vissza! Ez lehet, hogy ugyanaz, mintha az üzemmódkapcsolóval csináltak volna valamit, nem tudom.
MEGJAVULT! Köszönöm.
Üdv: formasu
Annak oka van, ha a termosztát lekapcsol. Lehet, hogy levegős a rendszer, és emiatt fűtött túl a kazán. Amennyiben teheted, akkor menj át és hallgasd meg, nem zubog-e a víz a keringtető szivattyúban. Annak teljesen hangtalannak kell lennie.
Üdv! Kalex
Köszi. Csak meleg vízre volt állítva, tehát a fűtés nem is ment. Nem volt otthon senki 2 napot, ez idő alatt váltott át a piros villogásra, vagy az első meleg víz vételnél. Meleg víz nem volt. Elvileg ezen idő közben be sem kellett kapcsolnia. Eddig ilyet nem csinált. Nekem nem egyértelmű, hogy a thermosztát kapcsolt le, de valamitől kiakadt, az biztos.
Üdv: formasu
Szia !
Nincs mit ! Ezt írja a SM . :D
Én csak fordítok ....
Üdv! Miki.
Hello.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/beretta-ciao-24-csi
Üdv.: uniman
Szia formasu !
Az a piros pislogás egyben valami hiba kód nem lehet ?
Van e benne valami ütemes változás ?
Esetleg érzékelők elkoszosodása ?
Mit néztél már meg ?
Egyébként itt a tanyán már volt róla szó ott a gázszelep
behúzó tekercse volt hibás !!!
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Köszi, azt olvastam
Én most otthon vagyok, holnap megyek a lányomékhoz, megnézni.
Ütemesen villog a piros LED, erre azt olvasom, hogy " Ledolgozott a
véghatároló thermostat." ez pontosan nem egyértelmű nekem, hogy kiakadt, mert esetleg túlhevült, vagy "meghalt"?
Most olvasom a hozzászólásokat.
Üdv: formasu
Szia !
Sikeres javítást !!
Padra Sándor
Alias :sasa11
Sajnos hosszú időn keresztül, csak "vitatkozást, egymás meg nem értését...." olvasom, lényegi dologról sok-sok hozzászólás után még mindig nem olvasok!
Igyekszem türelmesen tovább menni, már a három negyedénél tartok a hozzászólásoknak, de eddig semmi....hátha majd később....
Üdv: formasu
Szia !
Türelem és egykét :beer: sokat segít !
Padra Sándor
Alias :sasa11
