Nevezett készülék stby-ból nem indul, ha indítom a LED elhalványul és mintha a táp felől halk ciripelő hangot adna és ennyi, valami miatt letilt és a LED ismét teljes fénnyel világít.
Egyenlőre pár gyanús alkatrészt átmértem de hibásat nem találtam, az elkók is jónak tűnnek csak a CRT-n cseréltem a 4,7u 250V-osakat.
Esetleg típushibát tud valaki erről a TV-ről, vagy valami tipp?
Ma megnéztem egy ilyen készüléket, stby rendben, de bekapcsolás után füst jön ki a sortrafóból. Mekkora a valószínűsége, hogy a trafón kívül van még valami komolyabb baja? Nem szívesen kockáztatnék 6-8 ezer forintot.
Üdv: Jácint
Ha nem csattogott akkor szerintem nem csinált kárt a trafó.
Tamás
Hali.
Ilyen esetekbe első lépés elválasztani a tápot és a terhelést.
Legfontosabb meggyőződni a táp helyes működéséről, műterheléssel, ha ok., utána lehet a szek. köri viszonyokat vizsgálni.
Ha a sortranzisztor melegszik és nyöszörög a táp akkor sorkimenő. Szokott még a sorvégben impulzuskondi hibás lenni.
Tamás
Azt nem néztem hogy a tranzisztor melegszik-e, de holnap megnézem. És a kondikat is cserélem.
Szia
a sor tranzisztor jo? Kosd le a sorvegfokot a taprol,tedd a tapot egore .
A tranyót nem vettem ki, a következő lépés ez lesz.
Ma volt egy kis időm, igaz nem túl sok.
A sorvégfokot leválasztva és egy 60W-os izzóval terhelve a "B+"-ot 142,5V-ot mérek rajta. A táp indítható és a többi fesz. is megjelenik 12V, 9V, 5V stb.
A sortrafó teszterrel jót mutat, a sorvégtranzisztor nem zárlatos, és más zárlatot sem találtam.
Holnap még cserélem az imp.kondikat, hátha...
Sziasztok! Képeltérítő IC hangvégfok IC is le foghassa a tápot vedd ki egy próbát megér.Sorvégfokozatban diódákat vedd ki és mérd meg, ez a slim fit LG? mert abban hajlamos az eltérítő tekercs leégni a vízszintes tekercs menetzárlata.T:Zsolt
