Üdv mindenkinek.
Van egy Whirlpool FL5085 típusú mosógép ami mindent csinál csak nem hajlandó centrifugázni.
A motort néztem jó szénkefék jók mosó üzemmódban megy a motor a panelon a relék kattognak de nem akar centrifugázni.Égési nyomokat nem találtam a panelon mi lehet a hiba?Már mindent körbenéztem.
Válaszotokat és segítségeteket előre is köszönöm.
Kellemes napot.
Üdv:Gábor
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Kicseréltem a 2 relét és a kondenzátort a gép működik rendesen.
Kellemes napot mindenkinek.
Üdv:Gábor
Na jobban szemügyre vettem ezt a masinát végre.
Ha mosás programra viszem a dobot forgassa jobbra balra rádiót nem zavarja a szénkefék még jó kb 2cm hosszú. Rövid centrifuga programon szépen kicentrifugáz hosszún viszont még csak a dobot meg sem mozgassa.A reléket még nem néztem de szerintem jók.
Mi okozhat ilyen problémát?
Mégis csak relé csere lesz?
Üdv:Gábor
A gép centríz ezek keszerint,csak nem mindenhol.
A menetközbeni centrizéseket megcsinállja.
A hiba talán vagy a centristopp van ,ha van benne,most nem rémlik.
Vagy az a rész a prk-ban amikor ideér valamiért kimarad.
Vagy nem ürít le addígra mire elkezdi,vagy valamiért nem lép tovább.
Direktből üres üsttel sem csinállja.
Szívattyú jár közben?
A prk. ban van az a szürke 275 V os kondi?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia.
Igen van rajta centri stop de bárhová tekerem csak rövid centrifugán hajlandó centrizni.
a menet közbeni centrizést még nem néztem.
A szivattyú megy és ürít is rendesen víz nem marad benne de ha az összes vizet leengedem akkor is csak a szivattyú jár de meg sem moccan a dob.
Igen van a panelon az a szürke kondi 275V os.
Üres üstel próbálom a gépet még az ékszílyat is levettem.
Üdv:Gábor
"Igen van a panelon az a szürke kondi 275V os."
Akkor dobd ki belőle,cseréld ki másikra.
Jóra.
Ha kissebbet kapsz,a helye ott van a panelen a lyuknak,csak kikell fúrni!
Talán javul.
Ma cseréltem két prk ba is,0,22 Mf ra lementek mindegyik.
Egyik sem fejezte be a végét a programnak.
elwo
Szia Józsi !
"Ha kissebbet kapsz,a helye ott van a panelen a lyuknak,csak kikell fúrni!"
Gondolom úgy értetted , hogy méretben kisebb és nem kapacitásban.
Az új 1 uf os kondik között is mértem már 680 nf ot.
Ennyit az ujjakról, azt is érdemes beépítés előtt megmérni.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Igen jól értelmezeted,jobban mondva rövidebbet.
Igen ezek is alatta vannak az 1 Mf nak kb 0,9 újjonan,de az még elmegy.
Szegény ember vízzel főz..
elwo
Szia Sándor !
"Az új 1 uf os kondik között is mértem már 680 nf ot." :beer:
A kondigyárnak is el kell tartani , vagy 100 ingyenélőt , aki tervezi a szar kondikat ! Ha megvetted , akkor ők anyagilag gyarapodtak, sajnos ....
Üdv! Miki.
A múltkor én is vettem 5-6db 1u 275V szürke kondit az ilyen esetekre, sajnos a kapacitásuk igen a névleges alatt van :( . Van még egy-két régi azt hiszem WIMA kondim, ezek még most is legalább 1.2uF-ot tudnak.
Ennyit az új alkatrészekről.
Köszönöm mindenkinek a válaszokat még ma megnézem a gépet mert még nem értem odáig.
Kellemes napot.
Üdv:Gábor
Szia Gábor !
Azért mer mosási cikluson megy a motor , még nem jelenti azt ,hogy
jó is.
Javítás közben én rádiót szoktam hallgatni.
A gépek első próbájánál a "hibás" kopott szénkefés motor zavarszintje
hallatszik a rádióban , bárhol áll , bármelyik adón.
Ez már a mosási ciklusnál is jól hallható.
Audiós hibakeresés . :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia !
Szereld le az előlapot , keresd meg a lég gyűjtőt és pucold ki .
Ha azt mondod a motor jó, akkor nem látja a proci , hogy üres a tartály .
Üdv! Miki.
Szia Miki.
Köszönöm hogy írtál.
Nos ha a csövet lehúzom a szintszabályzóról és a centrifuga programra viszem csak szivattyúzik a relék kattognak de a motor meg sem indul.
Üdv:Gábor
Szia Gábor !
Oroszból magyarra fordítva , cseréld ki a reléket ! :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor !
Nem cserére gondoltam ! :D
Megbontásra a kontaktusainál, csiszolás , deformálás és müxik tovább .
Üdv! Miki.
Szia Miki !
Az én olvasatomba a jó relé az új relé !!
Próbáltam már többször szét szedni a hibásat,ideig óráig jó lett,
majd dupla munka , ugyanis újra szét szedni a gépet és mégis csak
cserélni a relét.
Ez a tapasztalatom.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor !
Az én olvasatomban : a régen gyártott és gyárban berakott relék a jobbak . Amit a kereskedelemben kapsz az mind fos, hacsak nem az van ráírva : made is germani, japan, usa . Sajnos . Mi már ott tartunk , hogy a régen bevált orosz 12v relék belsejében is egy szar kínai relé kattog. Audi WV átrelézéseknél szoktam használni és 5 darabot veszek, hogy kettő stabilan működjön.
Üdv! Miki.
Szia !
Ha kattognak a relék , akkor bontást nekik . Be van égve, vagy nem ér össze mert csájna csinálta .
Üdv! Miki.
