Hello!!
Van egy HP530-am, amit ha kinyitottam, hol adott képet, hol nem. Kábelre gyanakodtam, ezért beszereztem két fajtát.
Szétszedtem, kábeleket nem húztam szét, kipróbáltam, ment rendesen. Utána levettem az eredeti kábelt, és rádugtam az egyiket.
Kipróbáltam nem adott képet. Utána kipróbáltam a másikat is (persze kikapcsolt állapotban), majd rádugtam a tápot, de be sem indult.
Levettem ezt és visszatettem az eredetit, ekkor jelentkezett a probléma, hogy a kijelző teljes fehér színű volt és akárhogyan mozgattam a kábelt, azóta vissza sem jön az eredeti kép. Rádugtam külső monitorra ott szépen adja a képet.
Mi lehetett?? Talán a rossz típusú kábel hazavágta a monitort??!
Javítható valahogy??!
Válaszokat köszönöm!
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
Bár már több mint egy éve tag vagy, kivételesen elnézem a hibás címet, de sürgősen javítsd ki.
Mellesleg nem ártana, ha az adatlapod is kitöltenéd teljesen.
Kalex
A korábban írottakon felül megnézném, a kijelző tápja megvan-e.
Szakadásvizsgálóval nézd át hogy a nem kompatibilis kábelen hova került át a tápfeszültség, ha az adat tüskékre került a táp akkor a kijelzőnek annyi...
De érdemes a kijelző biztosíték ellenőrzése után megnézni hogy a biztin ott van e a táp. Ha nincs, akkor az alaplapon szakadt el a fet ami kapcsolja. Ez cserélhető, én már tettem át rossz alaplapról fetet.
Szia
Nézd meg előszöris hogy a csatiban a lábak nem e sérültek, ha ez oké akkor nézd meg a biztosítékot az lcd-n. Általában a 1-2-3 lábon meg neki a betáp ott lesz a környékén. Ha ez is jó akkor ugy jártál mint én régebben az aceremmel. Én is kábelhibára gyanakodtam de a kijelzőről levált az első fólia, sokáig kihuzta mozgatással, de aztán megadta magát.
Szia.
A sok dugás megártott neki. Kábel hiba vagy csatlakozó, mert egyébként a külső monitoron se lenne jó.
...megnézem hnap a kábelt, hogy minden ér stimmel-e.. meg esetleg a csatlakozókat is, nehogy tényleg ott legyen gond..
A kijelző akkor rossz kábeltől nem mehet tönkre??! Mert az volt a gond, hogy még a tápon a világító zöld lámpa is elaludt, mikor rádugtam a gépre az új (rossz, nem teljesen kompatibilis) kábel esetén..
Bármi tönkre mehet, a kábel visszadugásánál ügyelni kell, hogy pontosan illeszkedjen. Különben zárlatot okozhat, a tápban például, valamint a kijelzőt vezérlő ic.k is veszélybe kerülhetnek. Egy ilyen készüléknél neméri meg kísérletezni, csak az eredeti, illetve avval csereszabatos alkatrész, kábel rakható bele.
Üdv Stevepapa
Valahogy nem lehet megállapítani, hogy mi ment tönkre a kijelzőpanelen??
Köszönöm,
Nincs i Net
Sajna ez csak a modszeres mereseket alkalmazo hibakereses utjan lehetseges, s nem mindeg egyszerü...
Kari
Szia!!
Végigméregetném én, ha tudnám (ugye), hogy mit kell mérni és hol.. :)
Nincs i Net
Compal LA-3491P alaplap van benne, és a rajza fent van a Tanyán.
Ugyan mérd már ki, hogy a kijelző megkapja-e a tápját egyáltalán. Ez még rajz nélkül sem olyan nehéz feladat.
Szia!!
Ez van a kijelző hátlapján: M$35-D009942
YANG AN YA-4A
N15412-L01-X
Nincs I Net
A kijelzőhöz rajzot nem fogsz találni. A 30 pines lvds-csatlakozó bekötése szabványos, és a kijelző típusára keresve találhatsz adatlapot, ami tartalmazza a kiosztását.
Mellesleg ha felhajtod a kijelzőn a TCON-t, akkor szemmel látható szokott lenni a biztosíték, a kis táp, stb.
Az N154... a kijelző típusa; Chi Mei gyártmány.
Hello!
Ha szabvanyos 30 polusu, akkor valoszinuleg 26-27-28-29-30 a tap +; 23-24-25 a tap -. Ez egy Chi Mei panel dokumentaciojarol van, csak kicsit nagyobb meretu LCD.
De mindenkeppen jo kiindulasi alap a biztositek. Az tuti a + tap, a kijelzo fem haza meg biztosan a -.
Sok sikert!
Gabor
Szia!!
Igen, szabványos 30 pólusú!
Használt pólusok a kábelben!!:
1-4,6-19
Többi az üres.
hmm, ha fejtetőn nézem :), akkor pedig:
12-25,27-30
Tehát, akkor 27-30 ig táp+ és 23-25 ig táp-
többi lesz a vezérlés.
Végülis meg van írkálva, ahogyan a mellékleten is látszik. Leméregetem... Lehetséges, hogy RX0- ig megy a bekötés??!
Csak értékeket nem tudom, hogy mit kellene kapnia (hány volt, stb) Legfeljebb leírom. A laptop vezérlése biztos ok, mert kaptam kölcsön egy másik kijelzőt, azzal megy. De annak az elektronikája teljesen más.
Nincs i Net
Hello.
Ez segíthet: http://modders.com.pl/wp-content/uploads/30pin_lvdc.jpg
Üdv.: uniman
Szia nincsinet!
Mintha a 2. kepeden, jobbra a VCCS & J1 felirat között lenne egy egyes (nomeg egy pontocska is)!?_akkor viszont ez lenne a csatid 1. laba :-)...
Kari
A 2. kep alapjan (ami a neve alapjan az elso)nem gondolnam, hogy 27-30-ig a tap +. Viszont az F1 az jo kiindulasi alap, az tuti, hogy a tapfeszen van :) Azt merd meg eloszor, mindket felen meg kell legyen a tap.
Az első képeden a csati jobb oldalán ott az az F1 jelű állatka. Az nem szakadt véletlenül?
Szia!!
Köszönöm mindenkinek a SEGÍTŐ KÉSZSÉGET!!! Szuper, megvan a gond.. Az F1-es "állatka" :) -biztosíték- volt a bűnös, azaz inkább a megmentő! ;)
Cseréltem és már müxik is szépen!!!!!!!!!!!!!!!
KÖSZÖNÖM!
Nincs i Net
1 hete írtam le :D
