Belinea 103045 digitális monitoron időnként nem megy a raszterezés
9 posts / 0 new
nyaki
nyaki picture
Üdv Mindenki!
Sajnos a monitorok lelki világában nem nagyon vagyok otthon..., mint tény.
A probléma az, hogy időközönként a kép két széle összeugrik párnatorzítást is produkálva és nem reagál a nyomógombok általi beállításokra sem, ha a vízszintes menük között navigálok. A kép két szélén egy széles fekete sáv van, de a kép látható ugyan. Olyan, mintha a raszteráramkör nem menne, de lehet bármi a horizontális körben. Ezt vajon mi csinálhatja? :oops:
Talán a digitális vezérlő, vagy maga a raszteráramkör, vagy úgy unblock a teljes vízszintes eltérítés?
Időnként a hálózati főkapcsoló ki-bekapcsolására helyreáll a rend, de van amikor hosszú pihentetés után. Valami elmelegszik? :hmmm:
Sajnos konkrét rajzot nem találtam a tanyán. Ha valaki tudna segíteni ebben, vagy szakmai tanáccsal, akkor azt megköszönném :bow: , mert eddig csupán addig jutottam, hogy a kényes melegedős forrpontokat átforrasztottam.
nyaki
nyaki picture
Sajnos nem boldogulok vele, nem találom a hibás alkatrészt, pedig kiforrasztottam minden nagyobb méretű impulzuskondit, elkót és LCM3-mal lemértem, félvezetők ellenőrizve, de rajz hiányában nem tudom folytatni, pedig egyszerűnek tűnik a hiba, ráadásul állandósult a hiba, sőt, azzal fokozódott, hogy amikor indítom a sz.gépet és a BIOS-ból tölt, akkor megjelenik a kép és ahogy kezdi betölteni a grafikus drivert, hangos sípolással leáll a monitor. A sorfreki hallhatóan kb. a felére esik. Ekkor kikapcsolom a monitort és amint felállt a rendszer, újra bekapcsolom és ekkor működik a lenti képen látható eredetileg tárgyalt hibával.
Kérdésem még, hogy mi a különbség a monitorvezérlésben a BIOS-ból való indításkor és a driver elindításakor, azaz mi okozhatja ezt a fajta hibát a vezérlőjelben?
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
File csatolás:
Szadista
Szadista picture
Szia nyaki.
Szerintem cseréld ki a (5,6 nF 1500v) booster kondit (sorkicsatoló kondi a sorvég kollektorán van) mert néha át üt az enyém is ez produkálta amíg meg nem untam .
Üdvözlettel :Laci
ui. az enyém sem verte agyon a sorvég tranzisztort (lehet hogy eredeti van benne ?)
nyaki
nyaki picture
Hali!
Köszi, meglesem.
nyaki
nyaki picture
Sajnos ez nem jött be, :( ...pedig még nagyítóval is átvizslattam az összes forrpontot a sorkörben.
Hjoco
Hjoco picture
Sajnos rajzot nem találtam hozzá, de szinte biztos hogy forrasztáshiba lesz. Az ow szabályzást általában valamilyen n csatornás fet csinálja, pl: irf630. Tartozik hozzá egy soros induktivitás és egy párhuzamos kondi 1-200nF. Lehet a meghajtás útjában is valami kisebb tranzisztor.
Ha más nincs marad a nagyító, vagy a kopogtatás csavarhúzó nyéllel menet közben.
Joco
nyaki
nyaki picture
Hali!
Sajnos ezen a kopogtatós módszeren már túl vagyok és pont ezért vagyok tanácstalan. Hiába kocogtatom, vagy éppen ütöm-verem, nem reagál semmire, csakis a saját "feje" után hajlandó menni és akkor produkálja a hibát, amikor éppen akarja. Nem függ hőmérséklettől, időjárástól és sem az időponttól.
Ennek ellenére nem lehetetlen a kontakthiba, de ez azért felettébb érdekes.
sorpocak
sorpocak picture
Nekem is Belínea a monitorom és pont ezt produkálta.Na, nem ennyire drasztikusan.
Először átforrasztottam mindent, megjavult, majd egy hét elteltével újra borzolta az idegeimet.Táp feszek, miegymás rendben(méréskor). KH nem található. Alulról ütögettem, időnként jó volt. Aztán a raszter áramkörben cseréltem fetet.Hogy melyiket? Ne kérdezd, már nem tudom 2 év után.De, most megint előjött, úgyhogy uccu neki, majd mondom mi a bibije!Ez lehet egy hét is, vannak dolgaim.De, nagyon valószínű, hogy fóliaszakadás van, vagy a raszterben kondi. Csere mind, ha lesz rá időm, de mindenképp megírom, ha akkor aktuális lesz még.
Üdv!Sándor
nyaki
nyaki picture
Hali!
Türelmesen várom a válaszod, mert én már nem tudom, hogy hogyan fárasszam tovább a kicsikét. :-? Remélem tudsz rá majd megnyugtató választ. Úgy látom, ez valami gyártói specifikum lehet.
Szép napot!
