Tudnátok segíteni? Lenne ez a P4 gépem. Nincs rajt video, se az alaplapi csatiból, se a Radeon 9200-ből. A rendszer szerintem feláll.
Amit eddig csináltam:
Kiszedtem a bios elemet
A ramok , és video card érintkezőit áthúztam üvegszálas tollal.
köszi.
2012, September 17 - 09:32
#1
Gondoltam nem nyitok új témát, mert kísértetiesen megegyezik a gondom...
Asus P4P800 alaplappal szerelt gépem hibája úgy kezdődött, hogy 3 napja megszűnt a hang. Újraindítás után ismét rendben volt, így ennek nem tulajdonítottam nagy jelentőséget és lehet nincs is összefüggésben a mostani hibával.
Tegnapelőtt reggel a működő gépből kihúztam a telefon adatkábelt. (Nem közvetlen a gépből, hanem egy fél méteres USB toldóból és telefon nem volt rajta a másik végén.)
Erre azonnal sörét monitorral válaszolt a PC és mivel semmire sem reagált, áramtalanítással tudtam csak kikapcsolni.
Következő 2-3 bekapcsolásnál "NO VIDEO SIGNAL" felirat fogadott, kapcsolóra most sem reagált, majd egy hosszabb áramtalanítás után bekapcsolva indult, de kérte a dátum, idő frissítést.
Volt itthon vadi új BIOS elem azt beletettem, majd bekapcsolásnál a BIOS-ban frissítettem a dátum/időt, illetve kikapcsoltam az 1.44-es flopit, mert nincs is benne. Mást nem állítottam.
Mentés és kilépés után viszont ismét semmi, pedig indulni kellett volna az XP-nek.
Azóta se kép, se hang, videókártya és RAM csatikat áttisztítottam, még a procit is kivettem és visszaraktam. Alaplapi VGA kivezetése nincs.
Feszültségek 3.3, 5, + - 12 V-ok megvannak, HDD megy, DVD-t teszteli bekapcsolásnál, de se kép se hang és kikapcsolni sem lehet.
Van valakinek valami ötlete?
Vagy ez most valami járvány ezeknél?
Üdv: Laci
Pupos kondik az alaplapon?
Latom irtad a feszultsegek megvannak, de a tapban is erdemes a kondikat ellenorizni, en nemreg jartam ugy egy PowerMac geppel, hogy minden fesz megvolt, de bootolas kozben vagy kozvetlen utana lefagyott. Egy szepen kiszaradt elko volt a bunos a tapban. Digit multimeterrel a feszek rendben voltak.
Udv: Gabor
Szia Laci.
Ez vagy egy kilazult csatlakozó lesz a monitornál vagy egy nagyobb hiba.Nekem 2 napig csinálta mire rátaláltam,hogy a monitornál a csatlakozó lazult meg.
Ugyan a hanggal nem látom az összefüggést...
Üdv,
Szia Laci !
Hiba hangjelzésed sincs ezek szerint !
Próbáld DVD meghajtó nélkül !
Tápot és az adatcsatit is vedd le róla, úgy indítsd.
Nem rég jártam én is így a DVD meghajtó halt meg , és ilyen hibát
produkált.
Ne kérdezd hogy hogyan kapcsolódik ez a hiba a DVD meghajtóhoz de ez volt.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
vagy a monitorod halt meg :(
Mit értessz azalatt, hogy szerinted az alaplap elindul?
Hangszóró van rajta?
Csipog valamit a BIOS?
Imre
Hi!
Nem monitor a rossz.
RAM nélkül procival ezt fütyüli: -..
RAM-mal nem fütyül. Az elem jo, kivettem rövidre zártam a foglalatban az érintkezőket, de semmi. Proci hütő megy.
Hello.
Próbáld ki egy régi PCI video kártyával...
Üdv.: uniman
Hi!
Sajna nincs. Az alaplapi csatiról se megy, és másik AGP-s kártyáról se:(
Szia.
Az már nem jó ha alaplapi vga sem meg az agp sem megy,lehet hogy el sem jut a vga tesztelésig, másik ramot tegyél bele esetleg az is lehet rossz és azért nem megy tovább.
Nem tudom milyen foglalatú az alaplap de ha 478-as akkor vedd ki a procit és kapcsold be aztán ki, procit vissza és lehet hogy menni fog.
Üdv. Józsi
