sziasztok!
a cimben emlitett winyot kaptam.
a winyo felpörög, nem kattog.
egyszer sem áll le.
lehet ezzel még valamit kezdeni,megformázni....stb ?
üdv:atis
sziasztok!
egyszer sem áll le.
üdv:atis
Szia.
Látom Toshiba winyóról van szó.
Még nem merültem bele nagyon a témába, de már utána kellett egyszer néznem a közelmúltban a Toshibák lelkivilágának.
Ha ez is olyan/hasonló Toshiba amivel én foglalkoztam akkor elképzelhető hogy lockolt winyó.
Erre a problémára található progi.
Így keress rá: HDD unlock
Érdemes megpróbálni, mert ha ez okozza a galibát akkor akármivel próbálkozhatsz, semmi....
Krisztián
(ja, és ha kipróbálod a módszert, akkor ne! usb-s csatlakozással tedd, hanem valamilyen alaplapi sata vagy akár átalakítóval ide1 slave)
Hello.
A LOCK "listán" rajta van: FUJITSU MHV2080BH (80,0 GB) http://www.hddunlock.com/drives/fujitsu/
De ez nem a FUJITSU MHW2080BH PL (kicsit "lomhának tűnik): http://www.harddrivebenchmark.net/hdd.php?hdd=FUJITSU+MHW2080BH+PL
Üdv.: uniman
Akkor a probléma lehet hogy meg is oldódott...
Ez ugyanaz a winyó lesz, mindegy mivel van írva.
Én olyan winyóval foglalkoztam ami rajta sincs a listán (MK series).
Hát akkor sok sikert!
Üdv:Krisz
sziasztok!
3 féle variáciot kaptam.
holnap tudom már csak kiprobálni.
formasu progijával kezdem.
üdv.atis
Hello.
A Hiren's BootCD sem egy "csodaszer", csupán többféle prg-k gyűjtménye, pl.: http://www.pcviciodownloads.com/2011/12/hirens-bootcd-v110-multilingual....
Ezek külön-külön is elérhetők.
Üdv.: uniman
sziasztok!
fejlemények:
még mindig tegnap ota a partition recovery wizard-ban kinlodik.még mindig nem ért a végére.tetü lassan halad.
viszont eddig még a hdd sentinel nem látta ,most már látja csak hibás meghajtoként kezeli.
elérhetö particio még nincs,persze ha végig ér a progi akkor talán lesz.
röv ennyi.
üdv:atis
Üdv! Ha nincs fontos adat rajta akkor simán csak le kell gyalulni valami particiókezelő progival . Ha ott van a hardverek között és van driver hozzá akkor kezeli a gép attol hogy nincs meghajtó betű jel hozzárendelve.
amugy fujitsu MHW 2080 BH PL a tipusa.
Hello.
Akkor ez Toshiba (Fujitsu Branded Toshiba) vinyó lesz.:
http://storage.toshiba.com/storage-services-support/warranty-support/sof...
Üdv.: uniman
sziasztok!
tehát ,van egy mobil rackem satás,2.5 winyonak.
belerakom a winyot,és semmi.
műásik winyoval ok-
üdv:atis
Hello.
"mobil rack"...USB, külső ? Lehet kevés áramot kap az USB portról...
"kaptam"...más infót nem kaptál hozzá: pl. származási hely: kuka v. működő gép.
Üdv.: uniman
ui: külsö rack usb-s
Hello.
Ez egy egyszerű formázó szoftver.
http://download.chip.eu/hu/USB-Disk-Storage-Format-Tool_176937.html
Ha ez sem látja akkor rossz a HDD. http://www.google.hu/#q=usb+hdd+format&hl=hu&prmd=imvnsa&source=lnt&tbs=...
Én pl. USB-csatlakozós Sat-vevővel formattálom az ilyen gyanús eredetű HDD-ket...de más multimédiás készüléknek is van a menüjében "format USB" opció...
Üdv.: uniman
szia! letöltöttem a progit de el sem indul .
win 7 / 32bit a rendszerem.
permission denied.
the administrator rights are required to run this tool.
Hello.
Rendszergazdaként futtasd /jobb egér gomb - klikk./. Bár ha az USB sem ismeri fel...
Másik kedvencem az ingyenes MiniTool Partition Wizard Home Edition http://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html
Üdv.: uniman
szia!
elindult a progi de nem látja.
sztem kuka.
még a másik progit megprobálom-
Én, a kuka előtt még megpróbálnám a mobil rack-on kívül, egy satás gépben a hdd-t!
Üdv:Laci.
Hello.
Sata portra dugva az igazi...a Bios-nak kéne látnia elsőképpen...ha tudnánk a HDD pontos típusát, akkor gyártó honlapján lehet hozzá ez-meg-az, de föltámasztani az sem foga tudni.
Üdv.: uniman
szia!
partition wizard progi látja .
74.53Gb és bad disk ,logical
betüjele nincs.
Hello.
Akkor először törlés, utána csinálni rá egy új partíciót. De a műveletek csak az "apply" hatására történnek meg.
Üdv.: uniman
partition recovery wizardban most elindult,és felülvizsgálja a régi fájlrendszert.
csak ez az egy mod indult el.
szia uniman!
a mobil rack betápja már egy külön labortáprol megy.
elöélete ismeretlen a winyonak,csak annyit mondtak rég volt használva.
üdv:atis
Megpróbálnám egy Hieren's Boot CD-vel indítani, és ott, ha látja valamelyik, akkor megformázni.
Üdv: formasu
Helló
így van ahogy formasu mondja,,,,szerintem ne ezzel görcsöljél/partition recovery wizard//
Hieren's Boot CD-vel indítani és ezen van egy HDD regenerátor, ne a legújabb verziót töltsd le,mert azon nem biztos hogy meg van ez a hDD regenerátor.
Ez biztos helyre teszi....lehet hogy egész nap ketyegni fog.
Szevasz, Atis!
Mielőtt végképp feladnád, javasolnám, nézd meg a Windows Rendszerinfo-val, vagy töltsd le a PC Wizard 2010 progit pl. a szoftverbázisról! Ha ez sem veszi észre, tényleg baj van - talán az USB pilincka csatlakozóival, vagy a kábellel?
szia!
holnap prbálom
szia atis76
-én ilyenkor azt szoktam csinálni hogy :
-minden vinyó ki
-hibás be és linuxot neki ,mindent gyalul
-utánna már formázható :)
Hello.
Az eddigi eredményeket nem árultad el...
A HDD típusa(ezt sem árultad el) alapján gyártó honlapjáról letölthető diagnosztikai szoftver(valószínűleg)...
Üdv.: uniman
