Hozzám került ez a fent nevezett monitor (VS10162)javításra. Nem indult, tápot átnézve volt benne egy-két púpos kondi, kicseréltem, próba és nem indul. Nagyító alatt átböngészve találtam egy tranzisztort?-FET?-et, ami repedt. Innen a Tanyáról letöltöttem a kottát, de nincs benn az inverer rész rajza. A keresett alkatrész pozíciószáma Q6, az alkatrészen DK, alatta QQ felirat olvasható.
Kérlek benneteket, hogy segítsetek beazonosítani.
Előre is köszönöm Üdv Freddy
2012, September 17 - 16:18
#1
Keress rá. Nekem hiba nélkül lejött.
VX924-1 Service Manual - Michael Lissner
michaeljaylissner.com/.../viewsonic/VX924-1_SM_1...
Üdv. Gyuri
szia szerintem
2SC4672
helyette elvileg ez megfelel PBSS4041NX
Szia.
Próbálok eggyet szerezni, azt majd kiderül. Rajzról nézted?
Köszönöm.
Üdv Freddy
nincs mit erről is
http://www.lcdtv410.tw/tvbbs/viewthread.php?tid=1533
Már annyian keresték a dk-t :-)
Van a Tanyán rajz róla:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=view%20sonic%20VX924&kategori...
Üdv: Laci
Szia.
Köszönöm, már letöltöttem, de két oldal hibásan jött le és ami jó, abban nincs bent az inverter rajza.
Üdv Freddy
Elvileg a legelső rajznak (amit 217-en töltöttek le) az inverternek kellene lenni a leírása szerint.
(Én nem töltöttem le, de ha nem az, akkor jelentsd a kis kék embernek.)
Üdv: Laci
szia Belinea 101910 61.oldal
fsp035-1pI01 Power /inverter BD
Q6.Q7,Q8,Q9 SOT-89 2sc4672
U320=SG6841S
Q320=CEF04N6,CET
U1=LM324
U2=BI3101A
U3=AO4812 alpha&omega
Q1=MMUN2132LT1
Q2=MMUN2232T1
Q4,Q5,Q12,Q13,Q14=RK7002
Szia.
Nagyon köszönöm.
Üdv Freddy
