Dagger QS1200 CB antenna javítása
14 posts / 0 new
hagens
hagens picture
Tisztelt kollégák!
Került hozzám egy ilyen CB antenna, az a baj vele hogy valaki szét szedte, és a testre menő rész a tekercsből levált. De szerintem hiányzik is. Nem tudná valaki megmondani hogy, hogy is néz ki egy ilyen antenna belülről pontosan? A pálcától el megy a tekercs a meleg pont közepéig, de a testre nincs semmi lekötve.
Várom mielőbbi válaszotokat!!
Csaba
Macimester
Macimester picture
Szia !
Ha rám hallgatsz , akkor nem használsz mágnestalpat, illetve RG-58-as koaxot.
A mágnestalpaknál sajnos nem mindig lehet normális swr-t állítani.
Nagyon függ az elhelyezéstől, a mágnes erősségétől és méretétől.
Igazán jó eredményt csak befúrt amtennatalppal lehet elérni,.
Az RG-58 hejett használj inkább H-155-öt. Picit drágább, de ég és föld a külömbség. Az RG 58-nak nagy a csillapítása és a vesztesége.
zapod
zapod picture
Én is csatlakoznék Macimester hozzászólásához. Amenyiben jó hatékonysággal akarsz dolgozni autóból a befúrt antenna a megoldás. Ez csak tapasztalat de mértem swrt mindkét esetben ég és föld.
Üdv Zapod.
varadi
varadi picture
SZIA!
Aktúális e még a CB antenna téma?
Csak most olvastam a kérésed....
Fotózd le az antenna megmaradt tekercsét, ha még érvényes a dolog és segitek.
hagens
hagens picture
Köszönöm szépen a hozzászólásod, de már megoldottam a problémát.
Jó hétvégét!
Csaba
spidola60
spidola60 picture
Szia..
A téma engem is érdekel és szivessen olvasnám a megoldással kapcsolatos ötleteket.
Üdv: Miklós
varadi
varadi picture
SZIA spidola60!
Hogy állsz az antenna készitésével?
Sikerűlt már valamilyen antennát készits, vagy szerezz?
Űdv varadi
spidola60
spidola60 picture
Szia..
A tekercs magot már megcsinálták danamid anyagból, a tekercs is már rajta van, de még nem volt időm amphenol csatlakozókat beszereznem. RG58 -as kábelt is vettem már 15métert. Az autó antennához még nincs talpam, de már meg igérték, hogy hoznak egyet.
Kábé a fele van kész.
Üdv: Miklós
varadi
varadi picture
A 15 méter nem szerencsés szám a cb sávban.....talán 12 inkább, hamár ilyen hosszú kell.
Műszer nélkűl nehéz dolgod lesz!
Tapogatózol a sötétbe.
Nem nehéz összedobni egy SWR mérőt sem.....milió rajz van a neten.....germániúm dióda, magnó műszer és pár alkatrész az egész, mindjárt lesz fogalmad mit csinálsz......
A Youtube-n is találasz SWR mérésről bemútatót... hemzseg tőlle a net....
Mégis ha valamit nem túdsz irj nyúgodtan.
Űdv varadi
delon1
delon1 picture
Szia hagens!
Igaz hogy nem segített Neked senki, de Te tudsz esetleg másnak segíteni, ha leírod a megoldást is!
Köszike! Mindenki nevében! ;)
delon1
spidola60
spidola60 picture
Szia..
A talpnak mindenképpen fémnek kell lenni, és mekkora talpra lehet
szükségem ? Ez az autó antennához lenne.
SWR mérőt már nézegettem 3.500 Ft -ért lehet kapni. Talán veszek is eggyet.
Üdv: Miklós
varadi
varadi picture
SZIA!
Ne ess tévedésbe!
A talp az a mágnes talp....az akkora, hogy egy nagyobb hangszóró körmásgnese elférjen benne mert ezzel tapad az aútó karoszériájához.
Ez akkora amekkora csak lehet....meg amekkora másgnest túdtál szerezni....de vigyázni hogy azért legalább a 120km/h szél ellenálást kibirja és ne fújja le sz ellenszél a pácádat, ennek a talpnak csak ennyi a szerepe.
Legtöbb esetbe az aútóra tervezett antennákat 2 négyzetméter felűletre tervezik vagyis a föld meg az aútó teteje, az egy kapacitást képez...ez van nagyából belekalkúlálva a hosszabitó, illetve illesztő tekercs adataiba. Ezért kell a műszer....mert házilag készited....igy az adatok a tekercs meg a pálca hossza változni fog BIZTOS....
Én lehetőleg tanácsokat szoktam adni a söfőr haweroknak de semmi kép nem válalkozok antenna taelepiésre meg hangolásra....mert hosszadalmas játék.
Jó szórakozást!
spidola60
spidola60 picture
Szia..
Köszi az infót. Mágnesem az lesz egy régi rádió rossz hangszoróból majd kiszedek egyet.
Üdv: Miklós
gbenyov
gbenyov picture
Gondoskodj finom, erős, vékony szövet-filc bevonatról, ami a minél nagyobb kapacitás miatt legyen minél vékonyabb.
Én már összekarcoltam néhány kocsitetőt életemben...
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
