Elakadtam a címben szereplő TV javításával.
Alaplap típusa: CP-520.
A tápegysége jónak látszik, S/B 3,3VDC és S/B 5,0VDC feszültségek rendben vannak.
Az alap kvarc oszcillátora működik.
Viszont nem kapcsol fel készenlétből, illetve készenlétben felváltva villog a piros és a zöld LED nagyjából másodpercenkénti ütemben.
Merre induljak, mit nézzek meg?
Kumi
2012, September 17 - 20:39
#1
Üdv! Távval is próbáltad indítani, vagy csak tasztról? Nemtudom pontosan melyik típusnál, de van, amelyik így jelzi, ha elalváskapcsolóval kapcsolták le, és utána nem indul tasztról.
Eddig csak tasztról próbáltam bekapcsolni.
Sajnos a távja nincs még nálam.
Egy kollégám hozta hozzám a készüléket, nála vagy fél évet állt javítatlanul.
A miértet nem kérdeztem, de a távját kérni fogom.
Hátha csak ennyi lesz a gond és sikerül bekapcsolni a távjával.
Kumi
Csatolmány!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Nagyon köszönöm a leírást.
Holnap megnézem, hogy van-e kommunikáció (SCL, SDA) a uP és a tár között.
Folyamatos biztosan nincs, mert azt néztem.
A leírásodban közölt 2-es okot nem értem, pontosabban az felkapcsolt állapotra lehet igaz.
I820 bemenetén S/B-ban kb. 0,5VDC van, így a kimenetén nem igazán van feszültség.
Vagy a tápegység mégis hibás lenne és kellene lenni puffer feszültségnek S/B-ben I820 bemenetén?
Szerintem nem.
I823 (3,3VDC) és I824 (5,0VDC) bemenetein S/B-ben +12VDC van és a kimeneti feszültségeik is rendben vannak szkóppal nézve.
Tápegység rajza mellékelve.
Kumi
Természetesen az I820 kimenetén csak üzemben kell lenni 5V-nak.
A táp bevizsgálható műterheléssel, és kényszer indítással. (A DECDIG vonal megszakításakor R880 kinyitja a Q809-et, ami megfelel az "Üzem" állapotnak, a vonalat földre zárva Q809 lezár, ami megfelel a "Stby" állapotnak.) Működése hasonló a Vestel tápokéhoz.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/vestel-11ak33-stb-sasszik-tapegysege
Fülesmester
Köszönöm a segítségedet.
Nagyon jó a Vestel táp leírása.
Megnéztem az adatforgalmat a memória IC lábain (5-6).
Bekapcsoláskor (hálózati feszültség alá helyezés) van egy-egy impulzus sorozat az SCL és az SDA vonalon aztán 3,3VDC.
Ez biztató.
DECDIG: R817 ellenállás mindkét lábán nulla DC szint van a tasztról történő bekapcsolási (S/B-ből való felkapcsolás) kísérletek alatt.
Megvárom a távirányítót, aztán folytatom.
Kumi
Meghozták a távirányítót.
Készenlétből minden gond nélkül indult a TV a távval.
Megnéztem a menü beállításait.
A gyerekzár be volt kapcsolva.
Kikapcsoltam és ettől kezdve indult a TV a tasztról is.
Tanulság számomra: Csak távval együtt szabad elfogadni berendezést javításra.
Köszönöm a segítségeteket.
Külön is köszönöm Fülesmester szakmai hozzászólását, segítségét.
Üdv.: Kumi
