Üdvözlet
Adott Funai LCD-D3206 bekapcsolás után normális kép van, halványan látszódik egy kb 25 cm sötétebb sáv a kijelző közepén vízszintesen, bekapcsoláskor alig észrevehető, csak ha nagyon nézi az ember akkor látja..
5-10 perc után el el megy a kép abból a csíkból, a kávát mozgatva, vissza-vissza jön, de kb
25-30 perc üzem után teljesen elfeketedik, enyhe pirosas függőleges csíkokkal helyenként... ekkor már a káva mozgatásra, nem reagál...
Ha esetleg valaki tud segíteni, hogy merre keressem a hibát, azt megköszönném..
A válaszokat előre is köszönöm
Sniper
Ui: megpróbálok képet készíteni a jelenségről, és pótolom!
Szia !
Nekem 15-18cm-es csík volt függőlegesen.Tulajtól kérj írásos engedélyt a
beavatkozáshoz,ha kuka lenne a gép, ne követelhessen semmit.
Szét kell szedned,úgy hogy be is tudd kapcsolni.
Kontakthibát fogsz találni,türelem kell hozzá.
A kon-hiba elhárítása nem egyszerű,érdekel,Te milyen megoldást találsz.
Üdv;Andrásbá
Szétszedve! Probléma lokalizálva!!
Az lcd oldalán mennek át a kis szalagkábelek a kijelzőbe, szám szerint 3 db, és a középsőt mozgatva elmegy arról a csíkról a kép, és visszajön... Esetleg nem tudom az a szalagkábel cserélhető e?
kipóckolva a középsőt, eltűnik a sáv teljesen, és jó a kép, eddig még ennyire jutottam, most rakom össze, és jön a próba, bár nem hiszem hogy ez a legtartósabb megoldás..
Képesítve ez a szalag.. :S
Sniper
szia
Sajnos ez a kipóckolásos megoldás egyelőre a javitási eljárás :)
van olyan kijelzőm ami egy éve csinálttam igy és még mindig megy bár szerencse is kell hozzá
misi
Szia
Nagyon nagy valószinűséggel LCD csere lesz belőle....
Ha szerencséd van rugalmas anyaggal kitámasztod az lcd kábelét lehet hogy még egy darabig jó lesz,
misi
Szia
Ma megpróbálom szétszedni.. még eddig nem volt rá időm, és körülnézek belül, hátha valamit találok benne még, gondolom lcd-t nem igazán érdemes benne cserélni.. az lcd-nél melyik kábelre gondolsz?
Sniper
