Hellótok!
Szeretnék egy merevlemezt klónozni, amin Win7 van telepítve. Próbáltam az Acronis True Image programmal másolni, de nem kaptam boot-olható klónt. Valószínűleg a rejtett 100 MB-os partició miatt, hiszen az XP-ket sikeresen duplikálja.
Hogyan lehetne ezt megoldani?
Köszönettel: szuts
Hellótok!
Újabb verziójú Acronies szoftverrel rendesen működik a dolog. Köszönöm a segitségeteket.
De azért letöltöttem, és kiírtam a CloneZilla-t is. :)
(... tartsuk szárazon a puskaport!)
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Hello.
Ez is érdekes lehet e témában: http://clonezilla.org/clonezilla-live.php
http://clonezilla.org/downloads/stable/iso-zip-files.php http://clonezilla.org/downloads/doc/clonezilla-live-stable-doc.php
Üdv.: uniman
Ha az Acronis-al nem megy, csinálj róla egy Norton Ghost mentést, mondjuk a Norton Ghost 11.iso-val, / 3.004416 MB / és utána bármennyit vissza tudsz állítani belőle.
A Norton Ghost 15-el már nem biztos, mert az figyeli, hogy honnan lett a mentés, és nem biztos, hogy másik vincsire, más méretűre hajlandó visszaállítani!
Biztosan van más program, ami közvetlenül ezt megcsinálná, de én ezt ismerem.
Ezt is találtam, de van még sok megoldás!
Üdv: formasu
Bocsánat,hogy bele kukorékolok a topikodba! De mindig is érdekelt,hogy mire alkalmas illetve milyen célból alkalmazzák a merevlemez klónozást?
Üdv:morfeus
Helló!
Én akkor használom, ha merevlemezt cserélek egy rendszerben, de nem szeretném újratelepíteni az op. rendszert, meg a csomó utólag ráinstallált progikat. Ekkor klónozom a meglévő HDD-t az új lemezre, és visszahelyezve szinte hiba nélkül folytathatom a munkát.
udv.:szuts
Személy szerint két okból használtam/om:
1 - ha merevlemez hibák miatt nem akar felfutni a rendszer, volt már, hogy az új HDD-n klónozás után rendbekapta magát a rendszer, s ment minden tovább
2 - ha van több egyforma géped gyártói oprendszerrel (bár anélkül is jó, mert elég csak a windows matricáról átírni a kódot), akkor sok időt megspórolsz a telepítgetéssel, beállítással.
Szép napot!
KE
u.i.: nekem eddig a norton ghost vált be leginkább...
Hello, Morfeus.
Klónozást tartaléknak saját részre csinálsz, ha tönkremennne a HDD vagy az OP. Vagy pedig ha nagyobb HDD-re "költözködsz".
PL.: ha drága prg-k vannak telepítve az eredeti vinyóra, amik már vagy beszerezhetetlenek, vagy pedig egy nagy rakás "pínzért" telepít fel a szoftver tulajdonosa (könyvelő-prg.)
Vagy összeraksz sok azonos PC konfigurációt (biznisz), és nincs kedved hosszasan egyenként foglalkozni a masinákkal.
De a profik már harvert használnak e célra: http://www.usbgear.com/SS-126ASD.html http://www.google.ca/search?q=hdd+clone+hardware&hl=en&prmd=imvns&source...
Üdv.: uniman
Szia
Pedig azzal mennie kell, egy régi 10essel pont tegnap csináltam egyet és jó lett.
Helló!
Amikor kiválasztom a forrás és a cél diszket, nem is látom a rejtett partíciót. Így nem is hiszem, hogy átviszi.
udv.:szuts
