A motor tipusa:20571.506 Is.CIH. 2800rpm,1400rpm-14mikro,180rpm-14mikro-t ir a cetlijen.Ehez kert meg a sogorom,hogy keszitsek egy vezerlodobozt,iranyvaltasra es fordulat megvalasztasra(2800/1400).2 soros 10labas csatlakozoja van(2x5)1-es strappolva a7-essel,9-es szabad,10-es test.Allitolag BOSCH mosogato gepbol van.Meg nem teszteltem,de ha valaki tudna segiteni a csatlakozo labkiosztasaban,nem toltenem feleslegesen vele az idomet.Elore is koszonom a segitseget!
2012, August 23 - 01:52
#1
Csak hogy minden meg legyen hozzá szinte.
Latom meg jonnek a hozzaszolasok,bar mar reg beirtam megoldottnak.Itt ebben az esetben nemileg kulonboznek az ertekek a Zsugori altal atvett rajztol.A lenyeg,hogy a 180-as rpmhez szimmetrikus tekercseles van,fazist 14mikros kondin keresztul barmelyik tekercsre lehet tenni, iranytol fuggoen.Az 1400-as rpmhez nem egyforma a tekercsek impedanciaja,ugyancsak a 14 mikros kondin keresztul lehet tapolni mind a ket iranyba,de csak az egyik iranyt szabad hasznalni,mert a segedtekercset hasznalva munkanak uresben felvesz 1.2A-t, helyesen kotve 0.2A-t.Amikor a motor felporogott 1400-ra,at lehet valtani 2800-ra ugy,hogy megszakitjuk a tapot az 1400-ashoz csatolt kondirol es dirrekbe raadjuk a 2800-as tekercsre. A gond az,hogy 2800-on nagyobb aramfelvetelnel kisebb a teljesitmeny(lasd a csatolmanyomban),tehat gyakorlatilag ezt a tipusu motort 1400rpm-en lehet uzemeltetni mas celokra,es csak egy iranyu a forgasa.(az osszes tekercs kozos ponton kapcsolodik belul,az a "strapp" amire utaltam,a csatlakozoban koti at akozost a hobiztositekra,ami ket kulon kijoveten van.Holnap csatolom a rajzot,hogy teljes legyen a megoldas.
Köszi. Amúgy csak a pontosságért: az R11,8 Sfázis a Ffázis, az R40,7 pedig a Sfázis. :-)
Sanyi
Szia Sanyi
Oksi köszi én csak össze szedtem egybe a hobbielektronikáról :-)
A motor bekötése tapasztalataim szerint!Típus 2057253C CI.H.Hét kivezetés Piros fehér-csík közös a mosó és centri tekercsel.Piros és fekete hőkioldó.Barna ,szürke mosás-narancs, kék centri.Remélem segítettem,-egy kicsit óvodás módszer. Talán ez nem csak szakmában folyamatosan "pont" gyűjtögető kollégák nem nézik le ezt a módszert!!Csak a segítő szándék a cél nem csak egy pár pont.Vagy talán nem erről szól ez az oldal? :cry:
"Talán ez nem csak szakmában folyamatosan "pont" gyűjtögető kollégák nem nézik le ezt a módszert"
A magam részéről a pontoknak sok hasznát nem veszem,elszoktam osztogatni arra érdemes kollegáknak.
És ez úgy lehetséges hogy sikerült elérni,(aránylag hamar),hogy korlátlan legyen a letőltés mert raktam fel dögivel .
Ezzel akik itt csevegnek színtén így vannak,legtöbben.
Aki meg nem így van, dolgozzon meg érte,ha le is akar töltögetni.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Bocsi elwo nem rád vonatkozóan írtam sőt a te szorgalmad,segítő készséged minden felmerülő problémás kérdésben a legaktívabb!!!Akinek nem inge ne vegye magára!Úgy tekintem itt a legaktívabb társaságot mint inas a mesterre figyelek és tanulok.Tőletek csak tanulni lehet.A sok éves tapasztalat és persze a szakma iránti elhivatottság ezt tükrözi minden napos tanya beszélgetések.Persze egy kis pihenés is kikapcsolódás a sokféle ügyfél után.Én cégem által hozzá férek nagyon sok mindenhez az "euroras"-nem tudom jól írtam-e.révén.azért olvasom az írásotokat mert szerelői tapasztalatom még elég kevés.Ebben nem igazán segítőkészek és persze nincs is idő erre,hogy mindent megmutassanak a kollégák.Hát ennyit dió héjban.Nem akartam megbántani senkit!!!Üdv további szép napot! :weep:
Szia !
"nem rád vonatkozóan írtam "Akkor gondolom rám ... Köszi .
Üdv! Miki.
Szia !
És mi a ményküt csinál az a szivattyú 180 rpm-en ?? :hmmm:
Nem mosógép ez véletlenül?
"electrical drawing of Washmachine motor Sole,Type.20571.506"
Üdv! Miki.
Szia , én sem figyeltem oda , de a kollega elírta mosógép motor lesz az.
Szia !
No problem !
De ezt miért Neked és nekem kell kideríteni ? :hmmm:
Ilyenkor jut eszembe egy mondás :
Lefordítva - hülye kérdésre , hülye a válasz ! Ha nem tudjuk , milyen fordulaton müxik egy motor , egy bizonyos készülékben , akkor ne csináljunk hozzá automatikát, mert csak elkúrjuk (moderálva)! :lol:
Üdv! Miki.
aszonda vala egy ertelmesebb embor valaha,hogy a kerdes az kerdes,csak a valasz lehet hulye!
amúgy meg a diliház ablakán lévő rács mögött állók szerint a hülyék az utcán járkálnak .....
Szia , selejteztem a raktárban a pangó motorokat amit vélhetően soha nem fogok felhasználni és pont egy ilyennek meg kíméltem , itt ál az asztalon azt kimértem a tekercseket . Nos van benne 5 tekercs vég kivesztve és abból kellene össze rakni egy 2 ,4 , meg 32 pólusú motort. Közös a fekete és a kék meg a fehér 13 Ohm , narancs 40 a piros meg a barna 63 Ohm és az utolsó két piros fehér csíkos meg hő védelem .
Elvileg két független tekercselés, ebből már ki tudsz indulni, az egyes fordulatoknak megfelelő 3-3 tekercskivezetést megtalálod. (Hacsak nincs belül közösítve valamelyik pont...)
A strappolás alatt nem tudom mit értesz, de ha rövidzárt mutat, az valszeg hővédelem.
Kosz a valaszokat,amugy meg nem a fordulatokat kerdeztem,hanem a tekercsek bekoteset a csatlakozoba(munkatekercs,segedtekercs,etc...),ami ugy van,ahogyan Ityvity irta,azota kimertem en is.Erre voltam kivancsi,gondolva,hogy peldaul aki naponta ezzel foglalkozik,kisujjbol kirazza a valaszt,megadott tipus alapjan.Ugy irtam,hogy allitolag mosogatogepmotor,mivel ezt allitottak nekem is s arra gondoltam,kitudja milyen ipari csodaszerkezethez jutottak,de szerintem is mosogepmotor.A strapp atkotest jelent,jelen esetben ez kulso atkotes.
