Szevasztok!
A fenti készülék a következő hibát produkálja.
A TV bekapcsolva: Kép nincs (fehér ernyő) OSD van (hibátlan), hang nincs, ugyanekkor a Scart-ról hibátlan kép és hang kijön.
A TV-t AV-ra kapcsolva: Hibátlan képet , hangot ad, mindegyik AV bemenetről.
A feature modul hibás egyértelműen. (oda futnak be a szálak)
Volt-e ilyen hibátok, van-e valami gyors tipp a hibát illetően?
Mivel másik modulom nincs, így szívesen kicserélnék 1-2 SMD tranyót, ha
megmondanátok melyik okozza. :)
üdv
Szevasztok!
Fölszállt a füst.
A hibát a Feature modulon levő C851 SMD 100n átvezetése okozta. Mivel ez csatolja be a CVBS jelet a T101 szintillesztő emitteréből az IC801 VSP9402 pin58 bemenetére, az átvezetés miatt az utóbbi DC szintjét eltolta. Ez elég volt arra, hogy a VPS letiltotta a működést, a videó jelet, és a hangot is.
Sokkal hamarabb készen lett volna a tv, a modul cseréjével.
üdv
Gratulálok! :oke:
Nem volt egy egyszerű hiba!
A videojelet földolgozó bemeneti A/D konverter jól akkor működik, ha a bemenete kb. fél tápfeszültségen (0V9) van.
Fülesmester
Az EUROSCART kimeneti pontjain van tuner videó és audió jel?
Tippek:
(Egy két SMD tranzisztor cseréjével nem úszod meg!)
-IC801 VSP9407B és tápfeszültségei /1V8, 3V3, mindegyik több lábra is megy/
Pin58-ra jön be a tuner videojel /CVBS_TUN1/, pin62-n jön ki az SC2_VID_OUT és az SC3_VID_OUT, pin63-on jön ki az SC1_VID_OUT
-Szoftver
Fülesmester
Hali!
Előszőr az AV kapcsoló ic-t nézném körbe...
Szevasztok!
Nos igen, attól tartok nem tranyó hiba. :-?
Méregetni persze nem egy egyszerű feladat.
Nézegetve, méregetve a Scart videó kimenő jele nem tökéletes, vizuálisan fátyolos a kép, mérve mosott.
A beadott videó jelre pengeéles kép van, és rendben kapcsolja a különböző bemeneteket.
Tulajdonképpen a ki, és bemenő jeleket a VSP9402A B13 kezeli, osztogatja, akár annak hibája is lehet.
Még ennek az IC-nek a tuner-kf felől érkező bemenő videó jelét kellene leellenőrizni, ha az jó, akkor vélhetően IC csere. (meg kell keresnem melyik lábra megy be)
Még egy adalék, és ez picit érthetetlen!!!
A tv normál adásra kapcsolva egy idő után kikapcsol. Vélhetően aktivizálódik a timer áramkör. Ezt azért tartom érdekesnek, mert ezt az szokta aktiválni a processzorban, ha nincs szinkronjel. Nos nagyon át kellene bogarászni a jelutakat.
üdv
