üdv!
Van ez a cuc2121 es grundig tv-hangja nincsen,és automata hangolásnál nem rakja be a talált csatornákat. manuálisnál le tudom egyenként memózni őket.. de hang igy sincsen. hang ic tápot megkapja. illetve néha némelyik adón megszólal a hang,mondjuk uhf antennán tv2 ön vagy rtl klubon,de csak ha jó a jelminőség. de kábelrendszerről szép képnél sincsen hang. Valaki valami okosságot erre?
elöre is köszi!
sparco
Csak szerényen megjegyezném, hogy a frekvencia szintézeres (FST) PLL tuner kvarcstabil, ezért a készülékben nincs AFC áramkör.
Fülesmester
Köszönöm a kiigazítást, ezt benéztem.
Tamás
Szia Fülesmester!
Bocsánatot kérek, ha tévedek, de a KF IC 15-16-os lábán lévő tekercsre gondoltam.
Üdv: formasu
Az a videó demodulátor tekercse.
Szerintem egy szoftver frissítéssel kellene kezdeni. (Pl. a csatolmánybeli dumppal)
Ha ez nem jön be, akkor a tuner javításával (SDA3202?), illetve cseréjével folytatni.
Fülesmester
Nos átírtam az epromot,és ugyanúgy nincsen hang...
sparco
A hangolási probléma is megmaradt?
Fülesmester
Igen ugyanugy maradt mninden. Manuálisan tudok memorizálni adókat,autómata hangolásnál nem memóz le egy adót sem. de viszont megtalálja menet közben,mert azt látom illetve mikor megtalálja az adókat autómatán menet közben,némi zavar van a képben mikor beáll egy egy adóra..manuálisan tök jó kép van bármit ha megkeresek.de hang sehol sincsen. uj eprommal vertikált állítanom kell kicsit,mégannyi,hogy tudom utána lefixálni a beállitott értéket? mert mindig visszaugrik,és kivan csúszva az alsó szövegmező.
köszi!!
Sparco
AFC problémád lesz.
Tamás
Kicsit bővebben: Az AFC tekercs vasmagján remélhetőleg, egy picit kell állítani balra, vagy jobbra. Nem ismerem ezt konkréten, de ilyenkor általában ez szokott lenni a hiba.
Üdv: formasu
Szia
Scart on keresztül mi a helyzet vele ha egy dvd rákapcsolsz?
Misi
Le kellene kötni az adatbuszt az MSP-ről, hang nem lesz de a hangolás esetleg megjöhet. Egy eprom cserével viszont sok dolog eldőlne.
Üdv Stevepapa
Szia !
Adatbusról nem igazán köthet le semmit, mert a proc , ha nem látja a segédeit , akkor kiáll hibára ... szerintem.
Frissíteni kellene a memóriáját , sclerosisban szenved .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Nem mindég, és nem mindegyik készüléknél. Pl, ha a tunert kiveszed attól még a többi része megy,AV ban.
Üdv Stevepapa
Szia !
Persze, de az MSP az a proci tesója és több feladatot lát el, amikor AV-t kapcsolsz , akkor a tuner nem müxik, de az MSP az mindig. :D
Üdv! Miki.
Lehet, de több esetben ha gyanús volt, az adatbuszt lekötve elindult. Azért írtam, hogy nem mindég, csak egy ötlet volt.
Üdv Stevepapa
Szia !
Igazad van ! :beer:
Végül is nem veszít semmit vele, lehet hogy hibás is az MSP, legalább kiderülne .
Üdv! Miki.
Tehát vegyem ki a tunert egyszer,és próbáljam meg üres tunerral av ról,hogy ugy van e hang? Ebben a típúsba üres epromot nem lehet berakni ugy ha jol tudom,ez nem írja fel magának..??
köszzi!
sparco
Nos, scarton is ugyanugy nincsen hang... volt időm tegnap rádugni dvd-t.. szóval akkor gondolom a tunerja az jó.. scartról a jelek bemennek a stereo dekoderbe MPS- prociba,de ki nem jönnek belőle már.Végfok jó,azt már leteszteltem. én gondolom,tán az MPS lenne a hunyó. hm?? ami az állított stereó dekóder panelon van .
üdv.
sparco
Az MSP audió processzor működése is erőteljesen a szoftver függvénye, tehát ez is indokolja, hogy az EEPROM cseréjével kellene kezdeni!
A tunerban az SDA3202 hibája is képes teljesen megbolondítani az adatbuszt.
Fülesmester
A hangolási hiba némileg ellentmond az audio proc hibának. Amit írtak, a tunert kellene vallatni. Az SDA ic hibája az adatbuszon csodákra képes.
Üdv Stevepapa
