29PT 5408/01 csak egy pillanatra indul
4 posts / 0 new
Balázs
Balázs picture
Tisztelt kollégák!
PHILIPS 29PT 5408/01 tip készülék, S L04E AA alaplappal
/sikképcsöves/ problémája a következő:
Bekapcs után indul, nagyfesz van, képcső fűt, de se kép se hang. G2-t rátekerve fehér raszter visszafutás csikokkal. Néhány másodpec múlva lekapcsol, majd világít a stby led, szünet, villan kettöt, szünet, villan hármat ,szünet, maj ismétlődik az egész!
Balázs
Fülesmester
Fülesmester picture
A címbe is írd be a sassziszámot, hogy az oldal keresője használható legyen!
A két villanás (kettes hibakód) valószínűleg a feltekert G2 miatt megnőtt nagy sugáráramot jelzi, de ellenőrizd a 3404 és 7405 alkatrészeket. A G2 precízen beállítandó (a szervizmanuál 65. oldalán leírtak szerint)!
A három villanás (hármas hibakód) a függőleges védelem (V_GUARD) aktiválódását jelzi. Erre találsz tippet a csatolmányban. Ellenőrizd a 3466, 7451, 7452, 7453, 7454 alkatrészeket is.
A szervizmanuál 14. oldalán megtalálod a hibakódokat.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=PHILIPS%20%22L04EAA%22&katego...
Fülesmester
Balázs
Balázs picture
Szia
köszi ezeket már átmértem. Közben megtaláltam a hiba okát 3459 1ohm smd volt szakadt a sorkimentőtrafó alatt.
BAlázs
Fülesmester
Fülesmester picture
Az R3459 a +9V táp bizti ellenállása. Ez a tápfeszültség táplálja a függőleges végfok bemeneti differősítőjét is. Ezért aktiválódott a V_GUARD.
Azt viszont nem igazán értem, hogy a +9V nélkül hogyan lehetett függőleges eltérítés.
Fülesmester
