Tisztelt kollégák
Szeretném megvenni ezt a gépet.
CPU: Intel s1155 Pentium Dual Core G620 2,6 GHz/3 MB
Ram: 6GB DDR3 1333 MHz
HD: 500 GB SATA3
VGA: nVIDIA GT430 2 GB DDR3
DVD iró
Egy éves jótállás van hozzá.
Az érdekelne engem, hogy az ára 110.000 Ft.Megéri-e az árát?
Videó szerkesztésre megfelelő-e a gép, illetve XP tudja-e kezelni.
Előre is köszönöm a segítséget
2012, September 19 - 13:42
#1
Hello.
Xp-hez azért ragaszkodsz, mert mevásároltad "eccer" ?
Eg PC-n egy HDD-ről futhatna akár a két OP-rendszer is (?).
Én is visszasírom az xp-t, mégis 7-est használok...xp-ben a hadvereknél megszokott extra funkciók funkciók eltűnnek a hetesnél, viszont "hasít"...
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Igaz, hogy a 32 Bites Win7-et tettem fel, de az XP-hez képest nem látok észrevehető gyorsulást, "hasítást".
Üdv: formasu
Szia
Igen, az egyik ok hogy hivatalos XP-m van, a másik az hogy szerintem "felhasználó barátabb ". Vettem egy laptopot amin win7 van, de nem nyerte el a tetszésemet. Így inkább a lányom használja.
Én úgy látom, hogy Bandus kolléga ma is járt már a Fórumon! Talán méltathatta volna a hozzászólókat, akik minden bizonnyal neki szeretnének segíteni, hogy elmondja véleményét, vagy legalább reagál egyikre-másikra.
Üdv: formasu
Nagyon szépen köszönöm a rengeteg segítséget ebben a témában.Nem azért nem válaszoltam eddig, mert nem akartam, szerettem volna feldolgozni magamban a rengeteg infót.Annyira vegyes a vélemény, hogy még mindig tanácstalan vagyok.
Azért azt sikerült leszűrnöm, hogy a gép középkategóriás, de drága.Ekkora teljesítményű gépre nem jó az XP, mert nem tudja kihasználni.Talán érdemesebb lenne olyan gépet venni, amin hivatalosan van már rajta a win7.
Ha sikerül döntenem, megírom.
Ekkora teljesítményű gépre nem jó az XP, mert nem tudja kihasználni.Talán érdemesebb lenne olyan gépet venni, amin hivatalosan van már rajta a win7. Lehet, hogy valamit félre értettél!
Ezen a gépen könnyedén fut-futna az XP, csak hiába van benne ennyi memória, az XP talán a felét látná, használná. Akkor meg miért van benne ennyi?
Erre a gépre ha Win7/ 64 Bites rendszert raksz, az már ki tudja használni a memóriát, ott vennéd igazán észre.
Tőled függ, hogy milyen OP rendszert teszel rá!
Ki lett számolva, ha bizonyos számítástechnikai boltban veszed, ott ugyanezt olcsóbban megkapod.
Üdv: formasu
Hello.
x64 bites XP is létezik, persze hivatalosan kis "pínzért" lehetne "apgrédelni" a meglévőt: http://www.google.hu/#hl=hu&sclient=psy-ab&q=windows+xp+x64&oq=windows+x...
...vagyis van ingyen x64 upgrade?: http://msmvps.com/blogs/harrywaldron/archive/2005/04/26/44555.aspx
Üdv.: uniman
x64 bites XP is létezik állítólag igen, de én még nem találkoztam vele, magyar nyelven!
Üdv: formasu
Szia.
Nekem van 64 bites XP-m,angolul.Magyarul nem adták ki.Gyakorlatilag ugyanúgy néz ki mint a 32-es némi kiegészítéssel,de nehezebb a driverek megtalálása hozzá.
"Fejlődni kell" alapon most nekem is a 7-es van,de lényeges gyorsulást én sem vettem észre,sőt!
A 8-as meg elsőre kész rejtvény.Látszik rajta,hogy főleg tabletekre készült,PC-re nem igazán optimális - szerintem.
Üdv,
Szia
A 8-asról azt olvastam hogy könnyebb kezelni mint a 7-est.Én még nem láttam, de ha tényleg tabletekre készült,akkor érdemes a 7-es mellett maradni.
Szia.
Egyenlőre igen mert a pletykák szerint már készülnek a "9-es" alapjai is.
Üdv,
Szia
Lehet hogy a megoldás win8 lenne?
Lehet hogy a megoldás win8 lenne? Igen. A Win7, vagy a Win8, de inkább a 64 Bites!
Üdv: formasu
Hello.
Az egy erősen elavult konfiguráció...merem kimondani. Árulnak jobb cuccot is: http://www.expert.hu/kereses/pag_cikkcsoport.aspx?ccsop=PCK
Ma már inkább Intel Core i3, i5, vagy i7 processzoros PC az, amit a jövőre gondolva érdemes megvenni. Esetleg még a Core 2 Duo kétmagos proci jöhet, én ilyet nyüvök, de már ez is elavult cucc.
Pl.: Csak 53 e-ért: Imperium Office PC: http://www.computerimperium.hu/konfig.htm?gclid=CJPs9ZinwrICFUy5zAodNBcA1Q
Üdv.: uniman
Nekem nem tűnik elavultnak, nem az a lényeg, hogy hogyan nevezik a processzort, hanem, hogy milyen a foglalata, ebben az esetben s1155, márpedig ilyen kivitelben van i3, i5 és i7 processzor is a "dual core" elnevezés itt csak annyit tesz, hogy alacsonyabb kategóriás, mint az i-sorozat, de nem mernék rá mérget venni, hogy rosszabb, mint egy átlagos core 2 duo.
Alapvetően nem is tudom hova kell manapság ez a nagy számítási teljesítmény, az emberek többsége az idő nagy részében a gép tudásának töredékét sem használja ki. Egyébként a fent említett gép jó lehet video szerkesztéshez, de a kulcs kérdés az, hogy milyen felbontású videókat (full HD?) akar a kérdező vágni és milyen színvonalon és mennyiségben.
Egy picit amúgy drágának tűnik.
csatlakozom az előttem szólóhoz, nem olyan rossz ez a processzor! Teljesítménye közel ugyanaz, mint az Intel Core i5-2537M @ 1.40GHz, és ez azért elég!
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Üdv,
Oszi
Hello.
Itt viszont már nincs.: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html , de valóban a középmezőnyben benne van: http://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html
Üdv.: uniman
Ami konfigurációt lehet kapni a nagyobb áruházláncoknál, azok szinte mind már elavult, ill. régi gyártmányokból összerakott gépek! Ilyen helyeken talán nincs is új konstrukció!
Mint ahogyan már írta is itt Mihu: Húst a hentesboltból.....
Üdv: formasu
Ha XP-t akarsz használni akkor a DUAL proceszort nem igazán fogod kihasználni. /32, 64 byte-témakör/
Egyébként olcsobban ki lehet hozni egy célírányos kiválló konfigurációt.
Szia.
A 6 Gb. memóriát sem.
Üdv,
Ehhez a 6GByte-hoz én is szólnék. Milyen operációs rendszer lenne hozzá ideális?
Úgy emlékszem, hogy a 32 bites Windows-ok nem tudnak csak 4 GB-ot kezelni.
Sőt nekem van egy 4GB-os Lenovom, 32 bites Vistával és ha belenézek, akkor 3 GB RAM-ot lát a "Feladatkezelő".
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szia
Röviden a kérdésedre a válasz: nem.
Mintahogy a többiek is írták, rengeteg jó pc üzlet van.
Nem mellesleg 1 év garanciát adnának rá, ha megnézed szinte az összes alkatrészre 3 év garancia van.
Tudod, húst a hentestől! :D
Üdv Mihu
Menj be egy PC szaküzletbe, és kérdezd meg, mennyiért hoznának össze egy ilyen konfigurációt.
10 perc guglizás alkatrészekre:
CPU: Intel s1155 Pentium Dual Core G620 2,6 GHz/3 MB 14000Ft
Ram: 6GB DDR3 1333 MHz 9000Ft
HD: 500 GB SATA3 16000Ft
VGA: nVIDIA GT430 2 GB DDR3 17000Ft
DVD iró 5000Ft
Alaplap 12000Ft
Ház 15000Ft
Ez 88 és új alkatrészek, jótállással. Összeszerelés kb 5 ezer.
Üdv: Jácint
Szia
Voltam egy számtek boltban. A gépet ezzel a konfigurációval kiszámolták úgy, hogy egy meglévőt egészítettek volna ki. Igy került volna a gép 105.280 Ft-ba.Ha alkatrészekből kérem, akkor drágább.
Ha az utcáról beesel az első útba eső számtech boltba, ebből nem kell általánosítani és messzemenő következtetést levonni!! Google a barátod!!
Nem akármelyik számtech boltba kell menni! Pesten vannak olyanok, amelyek már induláskor jóval olcsóbbak! Használd a keresőt!
Próbálkozz: Ipon, Aqua, stb...
Üdv: formasu
Szia.
Kicsivel több guglizással még olcsóbb is lehet és jobb. XP-t meg eleve nem tennék rá.
Üdv,
Szia Razel!
Mi bajod az XP-vel? Win7 alatt már találtam egy csomó progit, amit nem tudok használni még kompatibilis módban sem. A passziánsz meg különösen szar rajta, de azt át lehet tenni az XP-ből.
Üdv: Jácint
32 biten 2^32 bájtot, azaz pont 4 GB-t tudsz megcímezni. És ebbe a virtuális memóriatábla miatt beletartozik a videokártya memóriája is. Azaz a videokártya jelen konfignál elszippant 2GB-t, emiatt a RAM-ból is csak 2GB-t fog látni az XP. Kidobtál 4GB RAM-ot a semmibe(!).
Van az XP-nek 64-bites verziója is, jó szerencsét a driver keresgetéshez (súgok: nem lesz), és nem hogy a régi, de sok új program sem fut rajta, szemben a win7-el, amin legalább az újak.
Nem utolsó sorban az XP terméktámogatása 2009. április 14.-én megszűnt, 2014. április 8.-tól alapvető biztonsági frissítések sem lesznek: rövidesen nagyjából olyan biztonságos lesz használni, mint win98-at.
Itt a teljes anyag:
https://technetklub.hu/blogs/windows7/archive/2010/08/18/windows-mem-243...
Üdv! Tranzix
Szia
Köszönöm a cikket.Ez tényleg kimerítően leír mindent amit tudni érdemes.
Erre a gépre xp-t rakni nem érdemes.
Szia.
Alapesetben a processzor 32-bites címbuszon keresztül címzi meg a memóriamodulokat, így a processzor elvileg 4 GB-nál több fizikai memóriát közvetlenül nem tud elérni.64-bites platformokon a címbusz mérete gyártótól függően negyvenpár bit, így ezek hardvere már TB nagyságrendű memóriakezelésére képes. Miért nem 64-bites a címbusz? Mert bár a processzor belső regiszterei meg tudnának címezni 64-bitnyi memóriát, egyelőre felesleges kiépíteni ennyi címbuszt, hisz a mai méretek mellett fizikailag nincs realitása még több memóriát rakni a gépekbe, akkor meg minek fogyasszuk a drága rezet?
Másrészt a virtuális memóriacímeket fizikai címekre feloldó memóriastruktúrák így rövidebbek lehetnek, így nem pazarolunk el memóriát olyan széles címek tárolására, amilyenek praktikusan úgysem léteznek a hardveren.
A fizikai memóriát azonban általában nem tudjuk teljes egészében kihasználni.
A mai videokártyákban nem ritka a 256-512 MB RAM. Ezeket a hardver úgy tálalja az operációs rendszerek felé, hogy leképezi ezek memóriáját egy adott címtől kezdődően, így a CPU úgy tudja a kártyán levő RAM-ot elérni, mintha az a normál memória része lenne. Memory Mapped IO-nak (MMIO) hívják ezt, és persze nem csak a videokártya használja ezt ki. Ez jó, mert így nagyon gyorsan tud a processzor adatokat másolni a kétféle RAM között. Ha pár IO porton menne csak az adatáramlás, mint régen a soros port használatakor, akkor kb. 0,52 frame/sec-kel menne a Halo.A kérdés az, milyen címen érje el az OS a PCI-eszközök memóriáit? Ha mondjuk csak 3 GB RAM volna a gépben, akkor egyszerű lenne az élet, hisz a felső 1-be beleférnének ezek az ablakok, ott úgysincs RAM (figyelem, fizikai címekről beszélünk, nem virtuálisakról). 4 GB RAM esetén azonban egész egyszerűen nincs olyan cím, ahol ne lenne alaplapi RAM, így a külső eszközök jobb híján olyan címekre lesznek leképezve, ahol RAM is van. Mi következik ebből? A Windows nem fogja tudni elérni a teljes 4 G RAM-ot, csak annyit, amennyit a külső eszközök szabadon hagynak. PCI hole-nak, PCI-lyuknak hívják ezeket a kivágott RAM-szeleteket. Első körben tehát ez az oka, hogy nem mindig látja a 32-bites Windows mind a 4 GB RAM-ot.
Üdv,
Hello.
"beletartozik a videokártya memóriája is"...igen, ha az alaplapra integrált VGA kártyára gondolsz...
Üdv.: uniman
Akkor nem lenne baj, mert a 6 GB-ből kiharapná a maga részét a videokártya és kész. De nem az a baj, hogy a RAM egy része fel van valamire használva hanem, hogy nem tudod megcímezni.
Üdv,
Címzés stimmel -- 4GB -- na de a virtuális memória nem vonatokzik a videó memóriára!!
Azért van az a videókártyán, mert azt a GPU használja... a CPU max egy ablakot lát belőle (nézd meg az eszközkezelőben, nincs akkora memória-tartománya a videókarinak)
A virtuális memória arra kell(ene) hogy ha a gépben van 1gb ram, egy program meg 2gb-n dolgozna (mondjuk nem egyszerre), akkor az oprendszer a merevlemezre pakolássza az ázmenetileg nem használt ún memória-lapokat, miközben a progi azt hiszi, meg van a kellő ram, illetve ezen dolgozni is tud. Bár ez a valóságban nem ilyen egyszerű, inkább sok progi fut és amik nem kellenek aktuálisan, lemezre kerülnek, majd ha kell, akkor pedig vissza a mem-be.
A virtuális memóriának csak egy része a lemezen tárolt fájl. Magát a fizikai RAM-ot, klf. hardvereket így a videokártyát is rajta keresztül éred el. Nálam egyébként eszközkezelőben is látszik egy E0000000 - EFFFFFFF tartomány, ami véletlenül pont akkora méretű, mit a teljes memóriája a videokártyámnak. Lehet, hogy ez véletlen, mert valóban nincs szüksége az egész videomemóriát látnia az OS-nek. De gondolom nagyobb kártyánál csak még rosszabb a helyzet.
Szia.
Magával az XP-vel semmi az égvilágon.Nekem is az van.Erre a konfigra azért már nem azt érdemes tenni.
Üdv,
Hello, Jaca.
...majd a "nyolcas" win tarol...vagy nem?
Üdv.: uniman
Hat.... azt nem tudom, hogy tarolni fog e vagy sem,(az uj felulet miatt lesznek akik utalni fogjak :)),mindenesetre nekem gyorsabbnak tunik. Na nem a bekapcsolas, az csak kamu, hogy 8 masodperc alatt indul. Viszont erezhetoen kevesebb processzor teljesitmenyt hasznal, a ventillator is ritkabban porog fel. De aki kitalalta a kezelofeluletet az mar csak erinto kepernyoben gondolkodott. A start menu hianya miatt az elso alkalommal a gep kikapcsolasat ket perces kereses elozte meg. Rendben, haladni kell, meg uj dolgok, meg minden, de miert a bonyolultabb megoldasok fele? Szerencsere egy okos program segitsegevel a start menut sikerult visszaszereznem :)
Udv: Gabor
Ha marad az "érintőképernyős" dizájn, ki se adják...főleg ne asztali gépekre vagy notikra... Nagyobb bukta lehet, mint a vista.
Szia Uniman!
Nem tarol, tárol. Mindent, amit feltelepítssz, és küldi a Microsoftnak.
Üdv: Jácint
"Ez 88 és új alkatrészek, jótállással. Összeszerelés kb 5 ezer."
110000-20000=90000 Mondtam, hogy akkor megéri! Az általa írt is új gép. Valamelyik áruházlánc kínálhatja.
Üdv! Kalex
Még adj hozzá 2-3 e Ft-ot a billentyűre, és az egérre! Ha ott veszed az alkatrészeket, akkor általában nem számolnak fel összeszerelési díjat, tehát azt meg levonhatod, tehát: 90 e Ft.
Üdv: formasu
Alkudj le egy húszast. Akkor esetleg megéri.
Üdv! Kalex
Az XP már szinte minden gépen fut, ezen is, sőt még a Win7-is!
Adhattál volna neki más címet is, amiből látszik, hogy mit szeretnél!
Üdv: formasu
Itt megkapod, garanciával:
http://www.jobbanjar.hu/szamitogep-periferia-akciok/expert-pc-3330-t416654/
Üdv:Laci.
Garanciát adnak rá?
Üdv:Laci.
