Tudnátok segíteni?
Lenne ez az autóerősítő:
http://elektrotanya.com/jensen_ra_2520_clx_sch.pdf/download.html
Azt csinálja, hogy gerjed a jobb csatornája, ha bent van a IC5 és IC6. Megfogja a hozzá tartozó 15V zenereket. Ha bármelyik OPAMP-ot kiszedem, ill lekötöm a tápról akkor jó, de nem megy ugye a mély ill. magas kiemelés attól függően melyik hiányzik. Raktam bele másik SIP8-as 4558-akat de ugyanaz. Valakinek ötlete?
Köszi
2012, September 19 - 15:36
#1
Szia vad!
Cseréld a Q81 Q82-es tranzisztorokat, elvileg az a közös pontjuk, és ha nem bírják a terhelést, akkor belenghet a táp.
Üdv: Jácint
Hi!
Kicseréltem, de ugyanaz:(
Mind a két tápot megülteti? Nem lehet, hogy IC2 gerjed? Csak ha nincs bent a másik kettő, akkor nem venni észre.
Üdv: Jácint
Hi!
Tehát maga a jobb előfok gerjed.
Ha bent van mind a 3 (IC2, 5, 6) és lekötöm R211 c208 nem gerjed, de ha bármelyiket visszarakom gerjed
AZ IC2-t cserélted már?
Izé. Mégvalami. Azt írod, megfogja a zenereket. Mivel ez a végfok tápjáról megy, azt nézd meg, ott is megül-e a táp? Próbáld meg esetleg keresztbe kötni a két végfokot R120-R220 nál. Gyanús lehet még a két elkó a zenereknél, C87, C88.
Üdv: Jácint
Hi!
Elöfok gerjed, R220 le van kötve. Cseréltem IC2-t
A nagytáp nem ül, meg csak DZ8 huzza le A többit is meghúzza de nem számottevően. Az az érdekes, hogy normál üzemben is, és gerjedéskor DZ3-4 is csak 2,6V mérek.
Szerintem DC-ben van elcsúszva valami. Egyformák a tápfeszek?
C204, C206, R216 kiemelésével megszűnik mindenféle pozitív visszacsatolás, Így minden kimeneten 0V-nak kell lennie. R204 a bemeneten nem szakadt? Én kivenném Q83-Q84-et, hogy a másik csatorna ne szóljon bele semmiképp, mert az is terheli DZ3-DZ4-et.
Üdv: Jácint
Hi!
Nem szakadt R204. Kivettem a Q83-84-de de gerjed ugyanúgy. A DZ8 által előállított 15V-ot húzza le A Q81-84-ek jók, sőt cseréltem is
Szia !
A DZ8 a minuszos tápot strabilizálja, szigeteld ki az ic-k 4. lábát és kössél be egy 30 Ohmos ellenállást , ezen keresztül már mérheted az esést és látni fogod melyik erősítőben van a gikszer .
Üdv! Miki.
Hi!
Szerintem nem azért gerjed mert meghúzza a tápot, hanem azért húzza meg mert begerjed a két IC miatt a elő fok
Szia !
Szerintem is , de így látnád , melyik gerjed és lekorlátozódna az alkatrész lista. Az IC nem gerjed önmagában , csak a külső alkatrészek hibája miatt.
No , de Te vagy a főnök , én csak ugatok megint...
Üdv! Miki.
Hi!
22 ohmokat raktam a 4. pinekre. A dual op.amp-ok nál 85mV a egyesnél 50mV mérek gerjedéskor meg ha le vannak kötve a bemenetek akkor is.
A DZ3 DZ4 tetején mekkora a bejövő tápfesz? Mert mint írtad, 2,6V-ot mérsz a zenereken, ami azt jelenti, hogy kb 11mA áramot szolgáltatnak a táptranyók, a műveleti erősítőid pedig a soros 22 Ohmokkal fogyasztanak 10-et. Szkóppal nézz rá a tápra, nem -e szőrös. Rajz alapján +/- 55V-ot saccolok a végerősítőnek, így gyanús a DZ3-4-en a 2,6V.
Üdv: Jácint
Hi!
+-31,7V a tápja. 55V nem lehet mert C31-34 csak 50V-osak. Ezt a 2,6V-ot én se értem. Nem lehet hogy a 3 op.amp nem birja egymást? Van 3 bontottam, de azokkal is ezt csinálja:(
Ha kiveszed a táptranyókat, akkor is csak 2,6? Esetleg próbáld meg külső táppal meghajtani a fokozatot, +/-5V ról már el kell indulnia.
Üdv: Jácint
Hi!
Igen, a bal csatornában nincs bent a Q83-84, de akkor is 2,6V.
Akkor vagy 2,6-os zener van benne ( mi van ráírva?), vagy hibás a földelés R81-82 és a táp közt, vagy olyan szőrös a tápod, hogy DC-ben csak ennyit mérsz.
Üdv: Jácint
Hi!
3,9V van benne azt is cseréltem már.
A +-32V táp tetején 0,1V tüskék szerintem szúrt a táp.
Kiszedtem Q81-82-t és a zenerekre ráraktam +-12V, tökéletesen megy a 3 OP amp Mivan ilyenkor????:((((
Hi!
Dobok egy hátast. 6 db ZY3,9 uj rendeltem. 2 beépítettem, mind a 6 visszáramos.
Ne légy szomorú, megvan a hibád!
R81-R82-t mérd meg, meg van-e a 10k, és C71-C72 közös pontjára csatlakoznak-e ( 0V )
R83-R86 180 Ohm valóban? C83 C84-et cseréld ki.
Üdv: Jácint
Hi!
Az egészet megmértem amiket írtál (irtatok), A 2,6V gyanús volt, de erre nem gondoltam. Köszi mindenkinek a segítséget. Remélem ha kicserélem normális zenerekre jó lesz.
Örülök, hogy meglett! :)
:happy: :taps2:
Üdv: Jácint
Szia !
""A nagytáp nem ül, meg csak DZ8 huzza le A többit is meghúzza de nem számottevően.""Valamit nagyon elnézel !
DZ-k nem húzhatnak semmit, azok csak védnek .
A Q81-Q84 tranyókat mérted ? Működnek a stabilizátorok?
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Érdekes egy stabilizátor ez a Q 81-Q84. Tulajdonképpen áramgenerátorként hajtja DZ6-DZ8-at. 18mA elég lehet az 5 műveleti erősítőnek?
Üdv: Jácint
Szia !
Mivel egy O.A. tipikusan kb 3 mA vesz gondolom elég nekik .
Ha nem , akkor meg sírjanak . :lol:
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Ezek nem sírnak, ezek gerjednek.
Üdv: Jácint
Hi!
Tehát ha bármelyik OPAMP-ot kiszedem, IC5 és IC6 közül ill. lekötöm a tápról akkor jó, reagál VR1-re SW1 közép állásában. Tehát vagy a IC5, vagy a IC6 kötöm le. A kettővel begerjed, a jobb csatorna. Az az érdekes, hogy egyiknek sincs szerepe az SW1 közép állásában. SW1 jó nem vezet át. Egyszerűen nem tudom.
Szia.
Nem lehet, hogy az SW1B kapcsoló valahogyan összefogja az 5-ös és 6-os kimeneteket? Ahhoz, hogy egy előfokban összeessen a táp már zárlatnak kell lennie.Mivel az IC-ket cserélted akkor biztos, hogy nem azok a rosszak illetve kivéve bármelyiket megszűnik a hiba ergo a többi passzív alkatrész sem zárlatos.Próbáld meg úgy, hogy a két opamp kimenetét megszakítod a nyákon úgy elbírja-e mindkét ic-t!Attól hogy az SW1 középállásban van lehetséges, hogy valahogy összezárja a két kimenetet és már gerjed is!
hi.
nem lehet hogy az oldalhoz tartozó mechanikai elemek kontaktosak-szakadtak,stb.
az rca csatikra-potikra-és kapcsolókra gondolok.
pl. ha megszakadt a poti -akkor is lehet ilyen jelenség főleg hogy a hangszínfokban benne van a visszacsatolásban.
ezek tippek-én már jártam igy asztali végfokkal.
üdv. egon
