Compaq EVO N160 Setup-vagy Diagnostic floppy disk kerestetik-MEGOLDVA
16 posts / 0 new
glmikc
glmikc picture
Hello.A fent emlitett laptophoz keresném a Bios-ba való belépéshez szükséges Floppy-kat.Tudomásom szerint ezekel lehet a Hdd-n külön patriciot teni,melyen a biosba való belépéshez szükséges program telepitödik.Egy másik Hdd-t szeretnék belerakni,de nem ismeri fel.A neten már körülnéztem,de mivel már a HP-hez tarozik,nem találtam meg,hogy honan lehetne letölteni a progit.Kösz.
uniman
uniman picture
Hello.
A még régebbi Deskpro 2000-hez is elérhető az "F10" disk: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp...
Még annyi beötlött, hogy létezett windows alatt futó Compaq-program, amivel mindent be lehetett állítani a gép Bios-ában a windowson keresztül.
http://techtips.salon.com/install-diagnostic-partition-compaq-hdd-4706.html
Viszont ez a topic téged igazol: http://pcforum.hu/tudastar/38573/COMPAQ+ARMADA+7400+laptop+bios+particio...
Üdv.: uniman
glmikc
glmikc picture
Hello.Köszi a linket,én nem találtam meg,majd megkeresem a hozzávalót.Üdv.
UI:annyit sikerült elérnem,hogy az uj Hdd-t látja a gép.Beleraktam az ujat,beléptem a Biosba,nyomtam egy mentést,és most felismerte.Mivel csak a Hdd csere miatt kerestem,és ugylátszik,hogy nem feltétlenül kell hozzá,és nekem ennyi most elég.
uniman
uniman picture
Hello.
Biztos, hogy nincs saját Bios-a ennek a gépnek?
Bios-ba való belépéshez tudod melyik billentyűt kell nyomni? Kis kocka villog-e indításkor az egyik felső sarokban?: (2–1.oldal): http://tim.id.au/laptops/hp/compaq%20evo%20n160.pdf
Ha csak HDD-t cserélsz: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=en&cc...
Üdv.: uniman
glmikc
glmikc picture
Van saját Bios-a,és az F10-el lehet belépni,de az csak egy alap menüt kinál fel,a bootolást tudod vele megváltoztatni.A kiterjesztett biosba való belépéshez való szoftver a Hdd rejtett patricioján van-ezért kel a floppy,hogy a szoftvert telepitse és betudjak lépni a Biosba,és megtudjam változtatni a Hdd-t.Üdv.
Mekmuki
Mekmuki picture
Hello!
Én nem nagyon konyítok ehhez, de régebben nekem is volt egy comaq gépem és akkor sokat molyoltam, hogy a BIOS-t elérjem. Letöltöttem fűt-fát, mindent kipróbáltam. Azt is olvastam valahol ha egy új wincsesztert lát a gép, akkor automatikusan bejön a BIOS.
A letőltéseimet (kb.200 MB), el küldhetem, hát ha benne van az, amit te keresel.
Üdv. Mekmuki
uniman
uniman picture
Hello.
Olvasd el a "Installation Instructions"-t:
(sp25498.exe 5.0 MB)
Üdv.: uniman
glmikc
glmikc picture
Hello.Nem ez kell,ezt megtaláltam,ez windows alatt megy,és egy teszt program.Nekem ez kellene:
http://www.ebay.com/itm/Compaq-2disc-set-3-5-Floppy-PC-Diagnostics-Ver-P...
uniman
uniman picture
Hello.
Ki sem próbáltad! Mert ezzel a progival pont ilyen disk-et gyárthatsz...
ftp://ftp.compaq.com/pub/Softpaq/sp3001-3500/3001.txt
Üdv.: uniman
glmikc
glmikc picture
De bizony kiprobáltam,-tegnap este-és nem ez a progi kell hid el.Mint irtam ez egy windows-os teszt program.A Makedisk parancs lemásolja a 4 darab telepitö könyvtárt floppy-ra,hogy régi gépekre is lehesen telepiteni.Nekem a képeken szereplö 2db floppy tartalma kell.Üdv.
uniman
uniman picture
Hello.
Product number alapján meg lehet találni: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?tmp_renderType=findModel&cc=...
Valahol van nekem ilyen gyári floppym, de rengeteget gyártottam is a netről letöltött compaq fájlokból. Utánanézek majd később.
De azon a linken ott kell lenni annak a fájlnak is, amit keresünk... http://www.google.hu/search?q=ROMPaq+for&rlz=1C1_____huHU461HU461&sugexp...
Itt is valmi hasonlót kerestünk, de más géphez: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/compaq-bios
Miből gondolod, hogy az ebay-os a te gépedhez való? (sp1201.exe pub/softpaq/Diagnostic-Setup 24 September 95 685 K
Compaq PC Diagnostics/SETUP, Version P10.04 Rev C. ...P/n 196328-403 For Use with: Deskpro/M Family, Deskpro/i Family, Deskpro XE Family, Deskpro XL Family, Presario Family, ProLinea Family, Contura Family, Contura Aero Family, Contura 400 Family, LTE Lite Family, LTE Elite, Portable 486, Portable 486c)
: ftp://ftp.gostec.it/Patch/Compaq/allfiles.txt
Üdv.: uniman
glmikc
glmikc picture
A ROMpaq Bios frisitést tartalmaz.Nekem a Bios-ba valo belépéshez kell a 2db floppy,hogy a HDD-n patriciot tudjak létrehozni,mert egy másik HDD-t szeretnék belerakni,és hogy felismerje a Bios-ba be kellenne lépnem.Lehet,hogy nem pont ezek kellennek,de ilyen a floppy-k kinézete.A Compaq honlapon lehet,hogy régeben megvoltak ezek a file-k,de A HP-n nem találtam meg.Üdv.
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Pontosan miből gondolod, hogy kell hozzá floppy? Kéri? Tudnál róla képet feltenni?
(F10-zet próbáltad már?)
üdv,
ck
glmikc
glmikc picture
Hello.Ugyan azt tudom irni Mint Uniman-nak:Van saját Bios-a,és az F10-el lehet belépni,de az csak egy alap menüt kinál fel,a bootolást tudod vele megváltoztatni.A kiterjesztett biosba való belépéshez való szoftver a Hdd rejtett patricioján van-ezért kel a floppy,hogy a szoftvert telepitse és betudjak lépni a Biosba,és megtudjam változtatni a Hdd-t.Üdv
Kari
Kari picture
Szia glmikc!
Ne csodalkozz, hogy naluk nem leled, s ne is keresd, hiszen hany eve is ettek meg a Compac-ot?
Altalaban igen szoros hataridövel, akar heteken belül is felszamoljak a nem gyartott dolgok doksijait...
Kari
glmikc
glmikc picture
Hello.A neten telált linkek-ami a Compaq oldalra mutatak,és jók lettek volna,mind halotak.üdv.
