Sziasztok! Ha valakinek ismerös ez a nem éppen fiatal müszer ,és esetleg van kapcsolási rajza hozzá legyen szives segitsen ki.Jo 20 évet szolgált nálam és sok gyürödést kibirt, jelenleg is müködik csak ha az 500 ma méréshatár alá kapcsolok akkor a mutato villámgyorsan kivág .végkitérésen tulra ,Szeretném ha ezt sikerülne orvosolni ,Elöre is köszi minden segitséget:
Kapcsolási rajzot a Keresem/WANTED doboz KATT IDE gombján keresztül kérj.
A címet kijavítottam.
Egy kis segitség, ha megfelel. Az ezidáig (székelyesen)leírtakat vedd figyelembe.
welding alt
Hello.
...hogy "űbernagy" méretben is meglegyen: http://kepkezelo.com/images/4ih8zttiqlej7xi4h41r.jpg
Üdv.: uniman
Udv.Köszi neked is most már remélhetöleg csak idö kell és néhány ellenállás :-)ÉLJENEK SOKÁIG A TANYALAKOK!!!!!!:-)
A tanyán is fent volt három példányban. (Már csak egy!)
Üdv! Kalex
Sziasztok!Ez volt az elsö alkalom hogy nem kerestem rá elöször a keresövel Sorry :-) többé nem fog elöfordulni . Helyesbitek: Éljen nagyon sokáig a Tanya a lelkes és segitökész Tanyalakókkal együtt . :beer: :super: :taps:
Szia Kalex!
Epp elkeszültem az összeallitasommal-nemtom, hogy elter-e a Tiedtöl, de joval kissebb helyet igenyel...
Kari
Majdnem ez van fent pdf formátumban. Azonos anyagok között a pdf-et részesítem előnyben, mert egyben van, valamit van előnézeti képe.
Üdv! Kalex
Hali!
Azt en ertsem, de ez mindössze kb 15% helyigenyü!
Közben megneztem a Tied is, alapjaban en mindket rajzot beletettem, s meg ketfele kiviteleröl a kepeket is. Sajna meg nemtudok pdf-t összeszerkeszteni...
Kari
A pdf azért olyan nagy, mert az Uniman által belinkelt nagy felbontású jpg-ből csináltam pdf-et. Így viszont nagyíthatod, amíg a monitorod bírja.
Üdv! Kalex
Elvileg igaz, de hogy hasogassam azt a bizonyos szörszalat :-):
A balodali 460KB tajeki, a jobbon pedig az eredeti kep mintegy 4MB-al, s a nagyitas azert asszem önmagaert beszel, s alighanem nem kejvannya senki sem jobban felnagyitani, node üsse kavics- a lapitopomnak böven megtette! Jo almokat!
Kari
" Jo almokat!"
Akkor jó reggelt! A számítástechnika csodákra képes. Itt a fent lévő 4MB-os fájl 854KB-ban. Lehet, hogy lecserélem a pdf-et.
Üdv! Kalex
Szia Kalex-Szep napot!
"A számítástechnika csodákra képe" Teljesen egyetertek veled, ezert keszülhetett el amegkisebb pdf-es valtozatom is_mint irtad volt, bemutato oldallal is rendelkezne :-)
Jokat!
Kari
Na, ez már döfi. Cserélem is le a fent lévőt.
Üdv! Kalex
Haho-merci möszjö! :-)
Szep estet!
Kari
Szép igy nagyban, már csak dddemeter kitartása kell, hogy megtalálja azt a szakadt ellenállást.
welding alt
Szia Nagyon köszi a rajzot hamarosan jelentkezem a fejleményekkel üdv Dénes!
Szervusztok!Sikerült a segitségetekkel megjavitanom ezt a müszert is ,és ezuton szeretnék köszönetet mondani mindanyiotoknak a segitségért és a tanácsokért.Az R4 pozicioju ellenállás meg volt nyulva 1.2 ohm helyett 70 ohm volt és jocskán el volt szinezödve , miután kicseréltem megoldodott a probléma.Még egyszer nagyon szépen köszönöm a segitségeteket és megint csak azt tudom mondani:SOKÁIG ÉLJEN A TANYA ,A TANYALAKOKKAL EGYÜTT!!! :taps2: :happy: :taps: :pattog: :super: :beer: :beer: :beer: :beer:
Szia Demeter !
Egyetértek ! Sokáig éljenek az orosz műszerek !
Üdv! Miki.
R4-R5-R6-R7-R8, valamelyik szakadt! Szerintem ennyit megér, hogy javítsd!
Üdv:Laci.
Hello.
"Ruszki" cucc Ц-43101 : http://www.google.ru/search?q=multitester+43101&hl=ru&newwindow=1&prmd=i...
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=44442
Üdv.: uniman
Szia! Köszi ez az szerintetek érdemes e javitgatni?Gondolom nem anyira kényes mint a digitális müszer...elnézést kérek a tévedésért a moderátoroktol
most bánom csak igazán hogy miért is nem tanultam meg jobban az orosz leckéket anno a suliban
Ehhez a rajzhoz nem kell orosz tudás. Kumi már megírta: a soros ellenállásokat nézd meg, illetve a forgótárcsa vezetősínét, nincs-e megszakadva az említett állás alatt.
Üdv! Kalex
Én biztosan javítanám.
Megmérném az R3 - R8 ellenállásokat, az R3-al kezdeném.
Talán valamelyik meg van nyúlva, vagy szakadt.
Kumi
Szia Kumi!
Megelőztél!! :yes: :beer:
Üdv:Laci.
