T435-600T triak helyett használhatok BT137-et?
32 posts / 0 new
nilsmasterson
nilsmasterson picture
Egy kávégépben cserélném a triakot (T435), mert elpukkant. BT137-et kaptam helyette, állítólag nyugodtan helyettesíthetem vele a régit. Szerintetek?
nils
sasa11
sasa11 picture
Szia nilsmasterson !
Mi tette tönkre azt a triakot ?
Nem talán a kazánfűtés zárlata ?
Mert ha igen akkor az új is meghal, csak dupla áram
nagyobb durranás !
Előbb meg kellene állapítani az eldurranás okát !
Vagy már megvan csak mi nem tudjuk?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
nilsmasterson
Ja igen, pont a lényeget nem említettem. Ez egy Jura Impressa 300-as gép. Egyszer csak durrant egyet és levágta a kismegszakítót. Utána bekapcsolva rendesen működött, csak éppen nem lehetett kikapcsolni, folyamatosan áram alatt volt. A kazán fűtése nem zárlatos. Szétszedve egyből látszódott, hogy a triak felrobbant, valamint elszállt még egy 100 ohmos ellenállás is.
Szerintem azt történhetett, hogy a kazán folyathat, mert látok rajta vízkő nyomokat. Ettől lehetett esetleg pillanatnyi zárlat.
Köszönöm a megerősítést, berakom a BT137-et, remélhetőleg jó lesz. Utána figyelem, hogy a kazán engedi-e valahol a vizet.
nils
sasa11
sasa11 picture
Mindenképpen nézd meg azt a kazánt !!
Szigetelés vizsgálóval 1000 V on !!!!
200 Mohm felett ok !
Ekkora áramot annak a fűtés zárlata tud "generálni"
Ennek ellent mond egyébként , hogy az a triak a mágnesszelepet
vezérli.
Ha vizet kap mondjuk az is szép zárlatot tud csinálni.
De az általában látszik is rajta. :)
Még annyit hogy az elektronikát válaszd le galvanikusan ha
a szigetelést vizsgálod !!!
Padra Sándor
Alias :sasa11
nilsmasterson
Szia Sándor!
Tanácsodat megfogadva leellenőriztem mindent, mert nekem is gyanús volt a dolog. Igazad van, az a triak nem a kazánt vezérli ahogy korábban gondoltam, hanem a mágnesszelepet.
Na szóval, megvan a hiba, pontosabban hibasorozat. Folyatott a kazán, szépen ráment a víz a mágnesszelepre és zárlatos lett, az meg hazavágta az őt vezérlő triakot. Megmértem a mágnesszelepet, testre zárlatos, ellenállás 90 ohm.
Mágnestekercs és triak csere után működik a gép. Már csak a kazán tömítetlenséget kell elhárítanom.
Köszönöm mindenkinek a hasznos tanácsokat!
nils
sasa11
sasa11 picture
Gratulálok a sikeres hibakereséshez !
Most már "csak" a bűnöst kell felderíteni!
A vizet.
Ebben a gépben ha jól emlékezem idétlen 4x2 mm es szilikon
gyűrűk tömítik a csatlakozásokat, hát a szeme ..... a tervezőjének !
Egy idő után a szilikon is elfárad.
Mindet cseréld azt is amelyik még most nem is folyik.
Filléres alkatrész.
A kazán tömítés más ,valamivel általában strapabíróbb.
Na jó ott ugye szaladgál 5-6 bar nyomás talán
azért tettek oda jobbat. :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
nilsmasterson
Köszönöm! :-)
Megvan a folyás oka is. Sajnos nem tömítés. Tervezési hiba. A kazánt két félből préselik össze, egy idő után (általában fagyás miatt) elkezd ereszteni.
Ilyen kazán van benne:
http://www.kaffeetechnik-shop.de/media/catalog/product/cache/1/image/500...
nils
sasa11
sasa11 picture
"(általában fagyás miatt)! ? "
Most fagyás ?
Vagy kint volt a télen a fűtetlen garázsban ? :D
Most lett beüzemelve ?
Félre a tréfát, javítható .
Az Expoligon Kft től tudsz rendelni tömítést.
A kazán kompletten egy kicsit , na jó nagyon húzós !
Sikeres javítást !
Padra Sándor
Alias :sasa11
nilsmasterson
Szia Sándor!
Nem a tömítés a rossz, ez tuti. Nem is ott ereszt. Konzultáltam egy Jura szervizessel, ő mondta, hogy ezeknek a lapos kazánoknak a gyakori hibája, hogy alul körben elkezdenek szivárogni. Általában fagyás miatt. Valószínű, hogy korábban ez is kaphatott egy kis hideget, azóta folyatott és most történt a baj. Biztos régóta ereszthetett, mert a kazán alatt van egy horganyzott fémlemez, ami arra hivatott, hogy kazán eresztés esetén ne az alatta lévő elektronikus alaktrészekre menjen a víz. Na ez a lemez egy merő rozsda.
A kazán így sajnos kuka, mert hegeszteni nem lehet a magas magnézium tartalom miatt. Ezt is a Jura szervizes mondta, ők már próbálták de csak fröcsög szanaszét az anyag. Saját anyagával is próbálták, de azzal sem sikerült.
Szóval új kazán lesz.
Szép hétvégét!
nils
kolya61
kolya61 picture
Szia Nilsmasterson !
Én arra a védőlemezre gondoltam :D , az helyett rakjál műanyag fóliából !
Ha csak csöpög, akkor nincs minden veszve ! Nálunk is kurv@ drága , ezért ajánlok egy megoldást, de ne áruld el a Jura szervizesnek, hagy "gyárcsák a sz@rt " továbbra is . Elég sok szétfagyott "koffimásin" került hozzám németből, de előbb az udvaron teleltették őket.
Nos én kikapargatom a vízkövet, hogy látszódjon az anyag , ahol csöpög ott a résekben is benne a vízkő , ezeket a helyeket mélyebben kell kitisztítani.
Nálunk lehet kapni hőálló epoxi gyantát, ezzel öntöm be a kazán belsejét.
Mivel elméletileg 120 foknál nem lesz melegebb , ezért jól bírja. Egyedül arra kell figyelned, hogy amikor beöntöd az epoxit, utána melegítsd fel a ragasztott részt , vagy 50-60 fokra , ilyenkor a ragasztó folyékonyabb lesz , jobban befolyik a résbe és hamarabb is megköt.
Volt olyan is , például ilyen lapos , mint amilyen Nálad van, hogy rézlemezből forrasztottam egy teknőt, amelyik kb 3-4 mm-el nagyobb , mint a kazán és ezt öntöttem fel ragaccsal , belerakva a kazánt , kiszorítja a felesleges ragacsot és az ilyen vastagságú , megkötött epoxi, simán bírja a strapát .
Itt nem lehetett rendelgetni olyan márkákba semmit, mert drágább lett volna a leves , mint a hús ....
Üdv! Miki.
sasa11
sasa11 picture
Szia Miki !
Kezdek azért öregedni ! :D
Persze felhívnám a figyelmét azon tanyalakóknak is
akik a te epoxis javítási módszeredet válasszák ,
szerintem veszélyes játék.
Persze ahol reaktorok robbannak , ugye ott egy kis
epoxi nem számít ! :lol:
"Veszélyesség szerinti besorolás
Xi: Irritatív
N: Környezeti veszély
R36/38: Szem-, és bőrizgató hatású
R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
A MULTIFILL EPOXY THIXO A komponenst (gyantát) a MULTIFILL EPOXY THIXO B komponenssel (edzővel)
együtt
használjuk, így egy epoxi ragasztót kapunk. Mikor a kikeményedett ragasztót csiszolópapírral
megmunkáljuk, por keletkezik. Kerüljük a por belélegzését. Használjunk védőfelszerelést.
Lenyelés esetén: a szájüreget öblítsük ki. Hánytatni tilos! Azonnal forduljunk orvoshoz.
Kerüljük a szem és bőrkontaktust. Óvjuk ruházatunkat. A termék ingerlő, és érzékenységet okozhat."
Arról már nem is beszélve , hogy az eljárás ellent mond minden élelmiszer
egészségügyi szabálynak !
Szóval minden ki csak a saját felelősségére , játsszon mások egészségével! !!
Padra Sándor
Alias :sasa11
Kari
Kari picture
Szevasz Sanyi!
Ha az Epoxy enynire veszes lenne, talan mar kitiltottak volna az összes FR-4 nyakot a vilag piacrol_vagy ez "csak" az emberiseg tervezett hullasat szolgalna?...
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia Sándor !
No akkor Te még nem ittál Cola-t , ha megijedsz egy epoxiragacstól is !
Én meg arra hívnám fel a figyelmedet, hogy az epoxi "kötés" után se milyen veszélyt nem tartogat és összekeverés előtt külön-külön ne igyuk meg !
Maga a gyanta különben is veszélytelen , a kötőszerben van mérgező anyag , viszont ha bemégy egy nagykereskedésbe , nézd már meg a vízforralókat , ezek a műanyagok fenolt tartalmaznak és senki sem írja rá , hogy méreg.
A lényeg az , hogy ne kavarjuk össze a dolgokat, lássunk be a dolgok mögé is, néha :D ! Ha meg annyira félünk , akkor csináljuk a "teknős" módszerrel , amit leírtam és onnan nem fog oldódni semmi .
A reaktorról , csak annyit , hogy kíváncsi lennék melyik tud két napon keresztül hűtés nélkül mukogyni ??? No és Tvrtko-tól kérdezd meg , hányszoros háttársugárzásban élnek bent a zónában , többen is és még most is ! A média néha jobb propaganda , mint egy kongresszusi beszéd !
És minél jobban fél a nyugat , annál több pénzt ad a szarkofághoz ....
Üdv! Miki.
krétaköz
krétaköz picture
Sziasztok:ha már a ragasztásnál tartunk mivel szoktátok ragasztani a mosógép üstházat(ami hatékony és mechanikailag merev),mert van nálam egy LG 7kg-os 2éves olyan mint az új csak sajnos dobcsillag törött(nem bírta a futószőnyeget) és a dob kikoszolta és ki lyukasztotta a dobház elejét a javítása(új cucokkal sok lenne).Igaz a csillagot akkor is meg kell venni.Az asszony szeretné megcsináltatni magunknak mivel a tulaj nekem ajándékozta mert sokkalta a javítást,inkább vett újat.ÜDV:LACI
sasa11
sasa11 picture
Szia LACI !
Szerintem várj be hozzá egy programkacsoló hibás, vagy motor hibás készüléket és abból használd fel az üstöt.
Azt is neked fogják adni szerintem.
A műanyagokat lehet hegeszteni, de a tartósságuk igencsak kérdéses.
Padra Sándor
Alias :sasa11
krétaköz
krétaköz picture
SZIA nekem is ez jár a fejembe,az asszony meg ráér várni úgyis van már két gépe oszt egyelőre érje be azzal,végül is ezt csak a nagy dobja miatt szerette volna.Annyira nem sürgős ,főleg nekem.ÜDV:LACI
nilsmasterson
Szia Miki!
Jó ötlet ez a hőálló epoxy gyanta. Ki is próbálom majd a lapos kazánon. Esetleg meg tudnád mondani, hogy milyen márkájú epoxyt vettél? Nekem van itthon pár tubus Loctite, de azok szerintem nem hőállóak 120 fokig.
nils
fega72
fega72 picture
Ha be tudsz szerezni ilyet: JB Weld, pl ebay-rol, ez 280fokig hoallo es az egyik legerosebb epoxy.
Gabor
nilsmasterson
Ez ígéretesnek néz ki! Köszi!
SzBálint
SzBálint picture
kolya61
kolya61 picture
No ugye ! :D
Gratula ! :taps:
Üdv! Miki.
nilsmasterson
Miki!
Neked is köszönöm, te is jól gondoltad, hogy valami nem stimmel.
Gondolom ha beraktam volna a triakcsere után a panelt, akkor egy szép nagy durranással beadta volna a kulcsot az is :-)
nils
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A lényeg , hogy muukoggy !!!
Rakjál rá egy vastagabb fóliát , amelyiken keresztül le tud csöpögni a víz !
Régebbi készülékekben van ilyen védő fólia .
Üdv! Miki.
nilsmasterson
Nem fogod elhinni, de pont erre gondoltam én is :-) Természetesen a kazán tömítetlenséget elhárítom, ez a fólia csak egy olyan biztonsági gát lenne.
sasa11
sasa11 picture
Szia Miki !
Megette a fene ha a fólia védi meg a gépet a víztől !
Ez magyarul nem baskírul. :D
A mosógépekben is található ilyen vízterelési ötlet /fólia/
persze még nem láttam olyat ami valóban sokat védene.
Próbálkozni persze lehet, de inkább a tömítettség a lényeg. :beer:
Padra Sándor
Alias :sasa11
kolya61
kolya61 picture
Szia Sándor !
Ejnye-bejnye , látszik, hogy Te még fiatal szerelő vagy :D és nem láttál még sok mindent !
Látod ebben a főzőben is ott van a védőlemez és én ezért ajánlottam műanyagot, mert az nem rohad szét és sokáig védi az elektronikát .
No, de még előtted az élet, fogsz Te még látni ettől cifrább dolgokat is !
Éppen egy hónapja , volt nálam egy ElektraBregenz , amelyiknek elrepedt a beöntő "harmónikája", szó szerint folyt a víz a motorra, vagyis a műanyag fóliára, vagy egy hónapig, csak akkor hozták el amikor már a padlóra több víz folyt mint az üstbe . A motor olyan tiszta volt, mint a gyári .
Ezér monnom, majd ha nem lesz már pelenka ..... :beer:
Üdv! Miki.
Tranzix
Tranzix picture
Szia Miki!
Egy sokat látott szaki tojik a tervezett elavulásra! :beer:
A legjobb tanműhely amikor sz@rból várat kell csinálni.
Üdv! Tranzix
kolya61
kolya61 picture
Szia Tranzix !
Mintha én montam vóna ! :taps:
Jól is néznék ki , ha mindenbe újat rendeltem volna és a kliensnek meg kellett volna várni a rendelést, no és látni az arcát ahogy kimondom az árat . Sajnos nincs a közelben szívklinika sem ! :beer:
Üdv! Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A víztől nem keletkezik olyan zárlat !
Hallgass Sándorra ! :D
Ha felrobbant a triac , akkor bezárlatosodott benne a kristály, az csak 600V-tól nagyobb feszültségtől, vagy hatalmas túlterheléstől történik. A víz , a néhány kilo Ohmjával nem csinál ilyet, nézz körbe figyelmesebben , ne hogy meglepetés érjen.
Üdv! Miki.
nilsmasterson
Rendben, átnézem amit lehet. De mondom, az az érdekes, hogy ezután végülis működött a gép, használták még vagy 4 hétig. Csak nem lehetett a power gombbal kikapcsolni, ezért mindig kihúzták a konnektorból.
Csatoltam a kapcsolási rajzot, az X2 jelölésű triac és az R4 ellenállás szállt el.
üdv.: nils
vargaf
vargaf picture
A T436-600 triak 4 A-es, a BT137-600 triak 8 A-es, tehát alkalmazható.
Üdv.:
Feri
formasu
formasu picture
Szerintem használhatod helyette. Áramban, és feszültségben is tudnia kell.
Üdv: formasu
