A fenti géppel vannak problémáim. Nem tudom a kijelzőt kalibrálni, egyszer felajánlotta de figyelmetlenségből tovább nyomtam. Most viszont nem tudok a menübe belépni, hogy megtegyem. A resettel már próbálkoztam, az akkut lekötöttem néhány percre. Hirtelen nem jut eszembe semmi. Kérem aki tud valami módszert a kalibráció előcsalogatására segítsen. Köszönöm.
Ismét előtérbe került a készülék. Az előző gond megoldódott, viszont telepítési gondjaim akadtak. A Magyar térképet sikerült rátelepíteni, az osztrák, német térképet nem. Az " agyában turkálva " látom, hogy fent van de nem tudom előcsalogatni. Ebben kérnék némi eligazítást. Köszönöm!
Üdv Stevepapa
Régen egy hasonló gondot úgy oldottam meg, hogy a navigációs program indítófájlját (igo8.exe, mobilenavigator.exe, stb.) kicseréltem a kalibrálós programéval. Így ha a navigáció akart indulni, helyette a kalibráló jött be. Kalibráltam, kiléptem, kikapcsoltam és visszamásoltam az eredeti fájlt. Igaz ez egy másik gps volt, a tiédet nem ismerem.
Szegi
Helló
Nekem is problémám akadt a kalibrálással. Érintőcsere után nem ott veszi a képernyő az érintést ahol kellene
így nem tudok belépni a beállításokba hogy kalibrálni tudjam a kijelzőt.
Az igo el tudom indítani de semmi mást. Tudnál nekem segíteni abban hogy ezt a kalibrálós programot átküldöd?
Előre is köszönöm!
Sajnos nincs ilyenem !!! Úgy oldódott meg a dolog, hogy amíg segítségre vártam. Egyszer bekapcsoltam néhány nap után és indulásnál felkínálta a kalibrálási lehetőséget. Azóta sem találok sem a menüjében, sem egyéb helyen megoldást. Ha például 1-2 hétig nem használom, bekapcsolásnál felkínálja a lehetőséget. Hozzáteszem ki kell használni !!!! Mert ha kihagyod utána megint nem működik.
Üdv Stevepapa
Hi!
A gép, hosszabb pihenés után ismét felajánlja a kalibráció lehetőségét. Érdekes, hogy mindegy, hogy akkuval vagy anélkül próbálom, kb 2-2,5 óra múlva visszakapcsolva kalibrálható. Ebből kiindulva viszont biztos van lehetőség, gyorsabb megoldásra is. Köszönöm a válaszokat. Még tesztelem.
Üdv Stevepapa
Hello.
Biztosan más helyre kéne tenni az ujjadat, nem oda ahol a piktogrammot látod...ha "elkalibráltad".
Üdv.: uniman
Igen de ez így lehetetlen, a menüben is több pont van, már próbálkoztam.
Üdv Stevepapa
Hello.
Ha "eccer" rájösz, hogy mennyivel vannak eltolódva a pontok...(pl. balra 13 mmm, 45 fok lefelé)
Reset gomb?
Üdv.: uniman
Hello!
Resetbol is szokott lenni ket fele: soft es hard reset. Gyartonkent valtozo megoldassal. A soft a sima reset gomb altalaban. A hard az pl. 5mp-ig nyomd a bekapcsolo gombot, vagy hasonlo.
A bekapcsoló gombra sem reagál ilyen téren. Próbáltam 3, 5, 10, mp-g de semmi. Köszi
Üdv Stevepapa
A rezet nem segített, az "eltolódásra", eltolásra kb 6 órát szántam :(
Üdv Stevepapa
