Sziasztok Urak,Hölgyek!
Szeretnék segítséget kérni a fenti TV-vel kapcsolatban.
Tegnap este "meghümmedt" a TV-m Bekapcsoláskor a piros LED vállt zöldre,de nem indul.
Sok időm nem volt foglalkozni vele,A fesz.-ek úgy láttam rendben vannak,zárlatot nem találtam,de a sor nem indul.
Holnap tervezem a vallatását-munka miatt-Minden tanácsot szívesen fogadok.
Rajzot találtam a Tanyán,.
Előre is köszi a hozzászólásokat.
Üdv: Dani
Lehet,hogy nem is jó helyen keresgélek?!
Ha a sortápot leterhelem -25W-os égő- rögtön lekapcsol a táp.Kezdek belegabajodni.
Üdv :Dani
A sortápnak (a 28"-os képcsőnél) a 60-75W/230V-os égőt stabilan el kell bírni.
A tápegység vizsgálatához az UOC pin63-at ki kell szigetelni. Ez az állapot az üzem. Ha a POWER vonalat földeled, akkor stby.
C431 hibája mérésével nem mindig megállapítható, ezért gyanú esetén cserélendő.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
C31 kicserélve.
Ha a 63-aslábat megszigetelem stabil 143V sortápom van műterheléssel a 11.5V 8.7 helyett 11V-ra ugrik viszont a stan by led egyszerre világít pirosat és zöldet
Üdv:Dani
Elfelejtettem,ha visszateszem a sortápot a helyére a 11.5 V újra visszaesik 8.7-re kiszigetelt 63-al is
Üdv Dani
A táp vizsgálatakor nem kell a stby LED
villogásával foglalkozni. Csak azért villog, mert a processzor hibának véli, hogy a tápegység önállósította magát.
Cseréld a C823 (1000uF/25V) kondit, és esetleg a D831 diódát is.
I822 (KIA7808) bemenetén üzemben (terhelten is) legalább 3V-al nagyobb feszültségnek kell lenni, ahhoz, hogy üzembiztosan el tudja látni a stabilizálási feladatát.
Ha terhelés hatására ekkor is leesik a feszültség, akkor meg kell vizsgálni, hogy melyik elem fogyaszt túl nagy áramot.
(Pl. I822 is lehet rossz, vagy fogyaszthat a sormeghajtó fokozat /R404 kiemelésével ellenőrizhető/)
Fülesmester
Ha a táp műterheléssel teljesen hibátlan (a sormeghajtó fokozat 11V-os tápja is), akkor az UOC pin33 (HOUT)-on kell ellenőrizni a fölfutó élet indításkor (szkóppal).
Ha ez megjelenik, de a sormeghajtó négyszögjel már nem, annak okai lehetnek:
Sormeghajtó trafó, sortranzisztor, C431 (a teljes HFB jelút ellenőrzendő az UOC pin 34-ig), C402, C404, C408, sortrafó
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszi a tippet holnap megnézem.
Üdv Dani
Üdv Mindenkinek!
Most jutottam oda,hogy megnézzem.
Első Húzásra A scopom valószínű zárlatos, mert hazavágta a tápot.
Diódák,STR,bizti csere után ott vagyok ahol kezdtem.A C402-404 cseréltem 431mérve jó viszont a 11.5V helyett csak 8.7V van.Valami ötlet?
Üdv Dani
Hát ha leválasztó trafó nélkül rátetted a táp primerre, akkor K.O.
Tamás
Kövezzetek meg, de én talán 15 éve ezt ideiglenesen úgy oldottam meg, hogy kiszigeteltem a földelést a tápkábelből, mivel nem volt leválasztó trafóm. Ha lehet, ne fogdossa ilyenkor senki a szkópot, mérés közben!
Üdv: formasu
A trafós elosztóba szokott lenni,de "valaki" átdugta.
Minden esetre a szkóp is meghümmedt,csak most nem érek rá vele törődni
Üdv:Dani
Vigyázz, földelt szkóppal nem lehet mindenhol mérni! Le kell választani a földtől. Régebben én is hasonlóan jártam.
Üdv: formasu
Igen most én is tapasztaltam.
Ja az előbb elfelejtettem a 143 ill a 14.5V rendben van.
Üdv. Dani
