Kínai Gps ismeretlen típus (alaplapon Model_82_C_V2)-ról rendszerinformációt keresnék. /Megoldva/
15 posts / 0 new
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Kedves Tanylakók !
A fenti készülék kerűlt hozzám javításra. A burkolaton semilyen jelzés nem található. Az alaplapon található jelzést a fényképen mellékelem. A gép kék képernyőn jelentkezett a "no SD/MMC Card inserted" felirattal. Ilyenkor elvileg ROM frissítés lenne szükséges de mivel a típust nem ismerem nem tudom milyen verzió kell rá. Ha valakinek van hasonló készülék és megnézné a "system information" ban a ROM verziót megköszönném. Ha esetleg valaki felismeri a típust azt is megköszönném. A flash meómriában lévő fileokból csak az derűl ki, hogy Yuan Feng gyártótól származik a készülék. Gyanús az is, hogy a Resident Flash mappa teljesen üres.
A probléma megoldódott köszönöm a segítséget Zsugorinak és ExGelkásnak!
A megoldás a következő: meg kell keresni a készüléknek megfelelő ROM frissítő csomagot vágül ami bevált az a 7DB82C.YF.F.9.25 számú. Szerencsére ellenőrzi a betöltés elött a címet így ha 82C tartalom kerűl bele akkor nem megy tönkre csak bizonyos funkciók nem működnek. A frissítőfájl formátuma osc82c.img. Ezután a készüléken elindúlt egy GPS Test 3.0 nevű program de kilépni nem lehetett belőle. A készülékkel Active Sync segítségével már kapcsolatot lehetett létesíteni. a Residentflash és a Residentflash2 teljesen üres volt így a Google segítségével megkerestem mi való bele. Kiderűlt, hogy az operációs rendszert a Residentflash2 ben található YFAP30 mappa tartalmazza. Hosszas keresés után sikerűlt egy tartlmat találnom aminek feltöltése után a gép működni kezdett. A készülék nagyon sok variációban létezik ezért kicsit nehéz a megfelelő programot megtalálni.
Vigyázat: nagyon sok fertőzött file található az interneten!
File attachment:
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A készülék javítása megoldva. Köszönöm a segítséget !
A megoldást leírtam a topiknyitóban.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz lapatnet!
Gratulálok, örülök, hogy segíthettem. Sajnos, ami, nálam van, az nem hajlandó bekapcsolni, csak reset-bekapcs gombok véletlenszerű nyomogatására indul.
Nem az én területem, azt sem tudom miként fogjak hozzá.
exGelkás
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ahogy megfigyeltem ez a készülék csak a power gomb 15 sec ig tartó benyomására indul el. Esetleg próbáld meg az éríntőképernyőt leválasztani mert nálam is problémát okozott, mivel akkor is adott jelet amikor nem kellet volna ezzel blokkolva a nyomógombokat.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz lapatnet!
Köszi szépen, ezt kipróbálom! Nem akarja a dolgot. Most a reset gomb dupla megnyomására indult, ráadásul éppen tölteni is kell. Az érintőképernyő leválasztása, még várat magára, nincs szétszedve.
exGelkás
zsugori
zsugori picture
Szia lapatnet
Gratulálok .
Részemről nincs mit ,szivesen.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Amire eddig jutottam: az ExGelkás által megadott ROM verzióra rákeresve találtam egy frissítőcsomagot amitől a gép már bekapcsolt. Ezután a Residentflash2 be bemásoltam egy Google által talált tartalmat így megjelent egy orosz menü. Sajnos az éríntőképernyőre nem reagál ezt még ki kell találnom miért.
Mindenkinek köszönöm az eddigi segítséget! :bow:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz lapatnet!
Itt szemtelenkedik, egy hasonló kinézetű szerkezet, melyet, csak igen hosszas unszolással lehet bekapcsolni, a következő információkat közli, a rendszer-információ menüjében:
ROM Version: 7DA82C.YF.F.2.25
Software Version: V3.0.09.11.21
OEM Info:
Platform ID: 5946504E44383243
Készülék ID: D6000001BBD0C22D
SDCard ID: B5920933
Hogy ez használható-e valamire, azt nem tudom, de remélem segít!
exGelkás
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Köszönöm a választ ! Elkezdtem keresni a ROM verziót. Ha jutok valamire jelzem.
zsugori
zsugori picture
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Köszönöm! Körűlnézek köztük.
zsugori
zsugori picture
szia
Kiindulási alapnak ha megteszi :-) h27U1g8f2btr-bc
http://pdt.static.globalsources.com.cn/IMAGES/PDT/SMALL/084/S5020120084.jpg
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Lehet, hogy nem voltam egyértelmű. Sajnos nekem az IC tartalma kellene. Kultúrállamokban matricán ráírják a hozzávaló software számát vegy verzóját.
fega72
fega72 picture
"kék képernyőn jelentkezett a "no SD/MMC Card inserted" felirattal."
Ez csak annyit jelent, nincs benne SD (vagy MMC) kartya. Talan arrol akar inditani valamit?
Gabor
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A bootloadere keresi az indításhoz a fileokat mivel a belső memóriában nem találja. Ez a belső memóriatartalom meghibásodásakor, sérülésekor bekapcsoló algoritmus. Ha üres kártyát helyezek be akkor az "Update done" jelenik meg. Egy orosz oldalon találtam némi információt a hibáról ott azt írják, hogy az SD kártya gyökerébe bemásolt fileokkal lehetne újraindítani azokat keresi. De a pontos verzió ismerete szükséges mivel ha hibás verzót írok rá az átírhatja a bootloader címzését és azután már nehézkes a javítás.
