Vestel 11ak30 A4 sor hiba
4 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Tegnap hozták ezt a tvét, hogy nincs kép a sorvégtranzisztor volt zárlatos ( BU808DFI ) és még a 10uf is cserélve let. Ezután ment ma délutánig, és egyszer csak elment a kép. Tv szétszed de a NF csak egy pillanatra indul, függőleges végfok ic csere után is a helyzet nem változott. De ha lehúztam az eltérítő tekercset, akkor elindult a nf, de ha csak a C627 ( 430nf/250V ) veszem ki akkor is el indul. A sorkimenő csinálhat ilyet, mert másik eltérítővel is ezt csinálja, vagy a sorban lesz valami, impulzus kondikat már cseréltem.
Pásztor
Pásztor picture
Tényleg a kondi volt hibás, mert 250V-ost raktam be, de ez meg púposodott egy nap után. A 400V-os két napja benne van, és semmi gond. Köszi mindenkinek!
Pásztor
Pásztor picture
Szia Marosi!
Holnap megnézem, és írok a fejleményről!
marosi
marosi picture
Szevasz Pásztor
Próbáld kicserélni a C619 et,legalább 400 voltosra
