Nem rég cseréltem benne sorkimenőt, mert át csattant testre. Ezután elvitte a tulaj, de most visszahozta azzal a hibával hogy ennek a tvének jobb volt a képe. Amikor bekapcsolom pár másodpercig éles a kép, utána fakóbb lesz a képe, olyan mintha le venném a kontrasztot. Arra gondoltam hogy lehet hogy a memoria íródhatott át, hogy lehet belépni a szervíz menüjébe? Vagy valami más ok?
Szia Pityesz!
A képcső regenerálási módszeredre gondoltam, amit egyszer egy SONY képcsővel kapcsolatban mondtál, hogy a katódot egy pillanatra testre tenni, ha összejön akkor szerencsém lesz, vagy nem. Én erre gondoltam, bocsi hogy nem voltam teljesen világos!
Szió!
Ja értem :)
Reméljük tartós lesz :)
Pityesz
A Pityesz féle módszerrel meg próbáltam regenerálni, és úgy néz ki hogy sikerült. Azóta van benne zöld szín is, igaz nem nagyon erősen, de hát ha később javul egy kicsit. A hátsó cetlin nem találtam Q betűvel kezdődő számot, de most elvitték. De ha visszakerülne akkor majd írok. Köszi mindenkinek!
Hali!
Miről maradtam le? :D
ÜdV:
Pityesz
Szia !
Remélem , most lövésed sincs !! :lol:
Üdv! Miki.
Ahogy írod :D :izom:
Pityesz
Szia Kolya61!
Az eredeti távja az nincs meg, mert valamikor kintről hozták be és ezt nem kapták vele. Csak eredetivel lehet belépni? Vagy ha veszek hozzá távot avval be tudok lépni?
Szia !
Írd le milyen chassis van benne , hátul a cetlin, keress Q betűt és számokat monnyuk Q2300 ??
Üdv! Miki.
Toshiba A68KSM cső lakik benne, és valóban a zöld gyenge, ezért szeretnék állítani rajta. Az előlapon megnyomva az egyik gombot feljön egy menü ami a fényerőt, kontrasztot, színt lehet állítani, és a SERVICE ezt írja ki, de milyen gombbal engedne be a s.menübe?
Szia !
Van eredeti távod hozzá ?
Üdv! Miki.
Szerintem az elotte se volt jo, ESR cso van benne.
Megnéztem a képcsőfűtést,de rendben. Most megregeneráltam a csővét, de a zöld szín gyengébb, mint a többi, eddig is inkább ezt panaszolta az ügyfél, hogy nagyon lilás a képe. Ezért szeretnék bejutni a szervíz menüjébe, hogy állítanék a zöld ágyúján. Valaki megtudná adni a belépést?
Hát ha ESF Philips cső van benne és még meg is regeneráltad akkor két lapát földet rá azt annyi.
Tamás
Szia !
"akkor két lapát földet rá azt annyi." :taps:
Ha lilás volt a kép, akkor a ZÖLD halott, nem lehet és nem is kell regenerálni !
Persze , csak szerintem ! :D
Üdv! Miki.
Sajnos ez a helyzet. Amikor az első ilyen csövek kezdtek hozzám beesni és már megvolt a regeneráló (TR851 König) párszor próbálkoztam vele, de rendkívül gyenge eredményekkel. Zárlatos vagy szakadt katódokat nem lehet regenerálni. Ezért írtam hogy ha ESF és még meg is regenerálta...
Tamás
Nézd meg a cső fűtést, lehet hogy az utángyártott trafóval korrigálni kell az előtét ellenállást. Esetleg lehet hogy a G2-re nagyon háklis. nem gondolnám hogy memoriahiba.
Tamás
Én még a képcsőfoglalatot is gyanúba keverném.
Pityesz
